32 полипропилн.труба?!
Старый 03.05.2010, 23:10   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию 32 полипропилн.труба?!
Господа Форумчане подскажите пожайлуста по такому : сегодня тянул 32 полипропиленовую трубу (водяную) и почти возле приямка мне пришлось эту трубу согнуть (вернее она сама согнулась ), так как закопал её в 20 метровой траншее на глубине 1.2 м. и только возле приямка понял, что сделал не так - итог монтажа этой трубы в отверстие приямка - 2 сгинания, одно из которых сделало трубу плоской, но широкой!!! В данной трубе будет использоваться вода централизованого водопровода города! Что скажете, стоит ли мне заморачиваться - выгинать её с помощью фена, тисаков и др., может обрезать и спаять?!?!
Отаке!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2010, 23:21   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,492
Поблагодарили 23,325 раз(а) в 6,891 сообщениях
Перепаять будет проще.
Старый 03.05.2010, 23:27   #3
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,653
Поблагодарили 559 раз(а) в 365 сообщениях
согласен, перепаять будет проще.......и если ето холодная вода, то проще было б кинуть полиетиленом)), и паять не надо, и проход то побольше
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 06:45   #4
Simp
Вы сказали Спасибо: 607
Поблагодарили 334 раз(а) в 274 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Отаке!!
Вы ошиблись не полипропилен а полиэтиленовая труба, и лутше согнутые участки выризать и устранить.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Simp за это полезное сообщение:
UDO (04.05.2010)
Старый 04.05.2010, 18:20   #5
UDO
Правильно труба полиэтиленовая чёрная питьевая (с синими тонкими полосками), потому ещё раз Вас попрошу прояснить по такому:
1. чем чревато такой изгиб при эксплуатации (будет идти гарячая вода);
2. Так как такая труба паяется специальной муфтой с помощью специального модного прибора (который есть мало у кого), можна ли просто обрезать 2 конца трубы и соединить фитингом фирмы UNIDELTA - такой вариант будет ли надёжней если его сделать и закопать в землю??!?!? Большое СПасиБО за ответы!
Старый 04.05.2010, 18:29   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Как самый боягуз и нелюбитель чтоб "что-то покапывало" советую таки два варианта:
1. Раскопать все нафиг, проложить нормальную гильзу из 50..100й трубы и там уже протянуть эту трубу на воду
2. Найти таки прибор и спаять.
Унидельта и цанги чреваты возможным подтеканием в будущем. Только давайте без аппеляций " а вот я сделал три-семь лет назад и не потекло" ибо если потечет - копать по сделанному ландшафту будет весело.
Оставить так согнутую и сплюснутуюструбу - под нагрузкой может и "дойти".
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
UDO (04.05.2010)
Старый 04.05.2010, 20:11   #7
_dim_
Аватар для _dim_
.....труба полиэтиленовая чёрная питьевая (с синими тонкими полосками)
1...... (будет идти гарячая вода);
ыыы, я б вобще её выкопал
Старый 04.05.2010, 22:48   #8
UDO
Согласен, что лучше перекопать, но копка 25 метров глубиною 1.2 м + 27 метров трубы просто так выкинуть нафиг очень просто и весело сказать со старта, потому для наглядности даю Вам два вида согнутого места этой трубы - общий и приближённый!!! Солидарен с мнением Муравы (считаю, что лучше перебздеть чем потом недобз.....), потому собственно ГРя и задал этот топик!!!
Старый 04.05.2010, 22:54   #9
UDO
да ещё хочу уточнить, что:
1. труба предназначена всё-таки для холодной воды;
2. соединения типа Унидельта у нас использовали под землёй почти весь "продвинутый район" новостроек (частных домов), кроме того сам видел как в центре Киева во время каких-то ремонтных работ в парке из ям выглядывали подсоединённые тройники Унидельта - неужели это тоже наш пофславянский авось или гарантированная надёжность?!?!?
Старый 04.05.2010, 22:54   #10
_dim_
Аватар для _dim_
дык она для холодной воды......а вы говорите что там гарячая...
теперь холодная......чего то я запутался)), надо спать
Старый 04.05.2010, 23:17   #11
Simp
Всегда нужно старатся закапывать цельную трубу, не дай бог соеденяющая муфта от например гидроударов розойдется то и из земли вы получете гейзерочек или просто потерю воды в землю.
А то что на фото то обезательно заменить, не поленитесь и переделайте и спите спокойно.
Старый 04.05.2010, 23:45   #12
UDO
Согласен, но у меня вопрос как переделать:
1. перекопать, ьзаложить заново ()
2. спаять муфтой;
3. др.
Старый 05.05.2010, 18:22   #13
magicoctober
Аватар для magicoctober
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
В живую пайки такой трубы не видел, есть подозрение что вариант не дешевый. А почему бы не сделать унидельту и в этом месте сделать ревизию, чтобы потом можно было поменять если что, опять же узел будет постоянно на контроле.
magicoctober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 18:50   #14
jurjay
Поблагодарили 47 раз(а) в 29 сообщениях
Видел как соединяют, муфта латунная с двух сторон елочка, в железном ведре подпаливается бумага, труба нагревается до расширения и одевается на елочку и потом обжимается рукой одетой в намоченную водой тряпичную перчатку.
Думаю что нужно потренироваться на кусочках труб, если не получается, отпиливаете трубу, и пропиливаете ножовкой по спирали кусок трубы на муфте чтоб ее снять и можно сново пробывать одевать.
Вот так вот.
jurjay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 21:21   #15
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Я вас просю соедините унидельтой и все. На крайний случай есть такие же как унидельта латунные фитинги они чуть крепче, чуть дороже, но всеравно не перекапывать. Скоко соединений и все нормально. А вы представили что вовремя следующей перекладки гдето снова будет излом, что опять?
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 22:43   #16
jurjay
Сообщение от jurjay Посмотреть сообщение
Вот так вот.
Мне так соединяли трубу с фильтром, кот идет в скважину (12м). Дали 5 лет гарантии.
Соединяйте и не заморачивайтесь.
Старый 05.05.2010, 22:50   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Гы гы
Я Вам могу дать 50 лет гарантии, только если потечет - в поисках протечки весь недешевый ландшафт перекопаю
Люди, как вы отопление тогда делаете? По приницпу "а мне дали три года гарантии" и спаяли китайским композитом? А потом через пять лет будем хором эпилировать волосы на заднице, когда давление падает, а ремонт уже закончили
Старый 05.05.2010, 23:09   #18
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,725
Поблагодарили 10,892 раз(а) в 6,033 сообщениях
Гы гы
Я Вам могу дать 50 лет гарантии, в поисках протечки весь недешевый ландшафт перекопаю
Не любишь ты себя, не бережешь. А вдруг, через 47 лет копать придется.
Старый 05.05.2010, 23:15   #19
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,700
Поблагодарили 2,055 раз(а) в 1,015 сообщениях
а можно уточняющий вопрос - то что на фото - изломы - это изломы трубы, находящиеся в приямке?? т.е. в траншее труба ровная??? если в приямке - то отрезать и собрать на муфте, в случае протечки - в приямке муфту можно и заменить.... Если такой излом в траншее - перекопать, потому как - не ровен чар, порвет эту трубу на изломах...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 09:26   #20
UDO
Если бы это было в приямке я бы и не переживал- по иронии злого жанра труба согнулась в траншее за 1 метр до приямка!
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +2.
