Резервный электрический котел
Аркадий1
Здравствуйте Уважаемые Господа!
Купил новый недостроенный дом в городе. Электрика и отопление уже проведены, но этот проект (отопление) меня не устраивает. Мне сделали проект, в котором предусматривается установка дополнительного электрического резервного котла Дакон 12 кВт на случай падения давления газа. Теперь вопрос: хватит ли мощности сети для подключения такого агрегата? Как включение котла может отразится на остальных эл.приборах? Как самому проверить максимально возможную нагрузку? Горсеть внятного ответа не дали. Район нахождения дома - старый частный сектор. Заранее благодарен за ответ.
хватит или нет - можно судить по мощности входных автоматов.
12 квт котел требует требует 4 квт на фазу т.е. автомат на каждую фазу должен быть минимум 20А, это без учета остальных потребителей.
если у вас одна фаза, то автомат - минимум 63А.
как будет влиять на остальных потребителей - зависит от общего состояния линии, если она плохая, то включение котла будет просаживать напряжение, возможно на пару вольт, а возможно на десять-пятнадцать.
котлы такой мощности включают свои тены ступенчато, т.е. не сразу на полную мощность, поэтому просадка может быть практически незаметной на бытовых приборах.
Логичнее будет зарезервироваться твердотопливным котлом - по пятилетнему опыту, серьезные аварии электросети куда чаще, чем падение давления газа ниже критического (статистика 3:0). Для поддержания насоса и электророзжига хватает недорогого бесперебойника (держит ок суток на аккумуляторе 100 А-час) или самого дешевого китайского генератора.
Что касается вопроса темы, напишите:
1. Сколько фаз в доме
2. Какой счетчик на входе (тип, ампераж)
3. Какой кабель от столба
4. Какой автомат после счетчика (ток и число полюсов)
5. Одно- или трехфазный электрокотел в проекте.
Элементарный тест: до покупки котла, воткните в розетки 12 кВт нагрузки - на разные фазы, если в доме их три (электрокамин, электрочайник, восемь утюгов ;) и все, что попадет под руку) - замерьте тестером напряжение до и после включения и посмотрите, откуда пойдет дымок через пять минут. Если только от электрочайника - все в порядке :)
+1 к engeneer если давление газа упадет то света не станет через пол часа проверенно на элитном поселке. Народ дружно включает котлы, камины и на тп выгорают предохранители
