Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Заливаю фундамент. Подсыпка?
Старый 04.05.2010, 18:17   #1
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 443 раз(а) в 369 сообщениях
По умолчанию Заливаю фундамент. Подсыпка?
Можно ли сделать подсыпку из гранотсева + щебень, вместо песка + щебень? Какую толщину сыпать?
Старый 04.05.2010, 22:58   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,295
Поблагодарили 10,922 раз(а) в 5,815 сообщениях
А какой фундамент?
Плита?
Ленточка?
Старый 05.05.2010, 22:27   #3
mans_2008
А какой фундамент?
Плита?
Ленточка?
Ленточный. Глубина 1,3-1,5 метра (небольшой уклон)!
Старый 06.05.2010, 12:45   #4
Propeller
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Смело.
Сантиметров 15 достаточно.
Говорят если его утромбовать, то он повышает плотность грунта на определенную глубину, а значит несущую способность.
Как по мне, то основная задача подсыпки в Вашем варианте фундамента - это создать боль-мень прочную и прочную поверхность для установки арматуры (нижний пояс должен быть поднят над поверхностью щебня на 3-5 см).
Старый 06.05.2010, 13:47   #5
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
В каком смысле уклон? Подошва фундамента должна быть в одном уровне или с уступами. Подготовку лучше сделать из щебня фракции 20-40 с уплотнением. На гранотсев заменять не стоит (подготовка не будет выполнять своих функций, а будет выступать просто промежуточным непросадочным слоем).
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 14:25   #6
Propeller
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
А объясните какие именно функции подготовки не позволит ей выполнить гранотсев, если его применять вместо песка?
Старый 06.05.2010, 14:59   #7
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вместо песка гранотсев применять можно. (только дороже материал дороже будет - не экономично). Вместо щебня - нельзя.
Старый 07.05.2010, 21:13   #8
mans_2008
Сделал так: гранотсев 5 см, потом 3-5 см. щебня гранитного 5-20 мм, проливаем водичкой и трамбуем. Далее небольшая стяжка около 5 см. (чтобы вбивать арматурку). Нижний ряд арматуры поднят от стяжки на 5 см.
Старый 08.05.2010, 01:11   #9
Propeller
Извините, вставлю 5 коп.
Если Вы хотели уплотнять грунт, то сначала щебень и, как писал выше, Костя П, фракции по-больше (20-40 мм).
Щебень при трамбовке точечно (чем меньше площадь опоры при одинаковой нагрузке, тем выше давление) оказывает большое давление на грунт уплотняя его где-то на 50 см вглубь.
Слой гранотсева препятствует этому процессу.
А вот утрамбованный щебень, а по нему гранотсев, пролитый водой. Можно было бы и от "подбетонки" отказаться.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +2.
