Забор временный
Старый 05.05.2010, 10:09   #1
Юльчик
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 70 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Юльчик с помощью AIM
По умолчанию Забор временный
участок 20 соток хочу засадить деревьями, чтобы до момента постройки дома уже подросли. В связи с этим думаю над тем как оградить участок, подскажите бюджетные варианты для временного забора. желательно, чтоб не очень просматривался а то у кого-то могут руки зачесаться на чужое, выкопают мои елочки и березки.
если можно примерные цены за м/п. Спасибо
Юльчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 10:31   #2
ВитК
Вы сказали Спасибо: 2,078
Поблагодарили 338 раз(а) в 124 сообщениях
Сообщение от Юльчик Посмотреть сообщение
... желательно, чтоб не очень просматривался а то у кого-то могут руки зачесаться на чужое, выкопают мои елочки и березки.
Если есть постоянно проживающие соседи , - то ограждение выходящее к ним - наоборот - должно быть максимально просматриваемым . т.е. , для временного забора, лучший из бюджетных вариантов - сетка рабица . Столбы из необработанного кругляка . +- 15 см в диаметре , зарытые в землю на 1 м.
Если нет таких соседей - доска 25мм с обзолом . Столбы такие же.
ВитК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 11:43   #3
Vitalkina
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 109 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Vitalkina с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitalkina с помощью AIM
Вот здесь посмотрите:
и здесь:
Vitalkina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitalkina за это полезное сообщение:
Старый 05.05.2010, 12:36   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,604
Поблагодарили 37,253 раз(а) в 13,657 сообщениях
исходя из того, что ничего не бывает столь постоянным, как временное, я бы использовала столбики 100х100, через каждые 3 метра, итого 80 шт или 2,4 куба по 980 грн = 2353 грн, взяла бы калиброванную необрезную доску, шириной 20-25 см - итого 10 шт на секцию по 3 м длиной = 15 кубов = 8250 грн, работы будут стоить где-то 3000-4000 грн, использовать столбикокопатель, брус закладывать на глубину 1м, обмазать отработкой. Итого грубый бюджет = 14603 + расходные и тп 2000 грн = 16603 грн. Итого стоимость м п = 69 грн и выглядит прилично. Рабица дешевле не будет, проверено мною на моей даче.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
belosnezka (05.08.2012), INTERRO (06.05.2010)
Старый 05.05.2010, 13:20   #5
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Ого бюджет какой. Так это не времянка, это щедрянка тобиш щедро на временный забор.
Чем непрозрачней забор тем интересней что за ним, и в двойне легче за ним шкодить зная что не посикут тебя.
Делал у себя на выходных забор следующего типа. Общаяя длинна 100 метров.
Сетка рабица 1,5 метра высотой 40 ячейка. Оцинкованная. 180 грн.10 метров итого 1800
30 столбиков 2,5 метров длинной каждый, из гнутого швелера. Размер 60на 38толщина 3 примерно по 50 грн. столбик Итого 1500 грн.
Краска грунтовка для столбиков 2,5 банки большие по 50 грн итого 100 грн. Краситьь лучше валиками и в нутри и с наружи. Примерно день неспешной работы.
Цемент 4 мешка по 25кг. по 16 грн. итого 64 грн.
Ну там валики, растворители песок, щебень, проездные затраты, гидроуровень, ну и что ещё кому надо ещё грн на 700.
Итого бюджет составил следующий примерно 4200 ну округлим чтоб ничего не забыть до 4500. Это забор.
Если непрозрачный нужен, посадите что нить там Или купите сотовый поликарбонат лист 2100 на 6000 обходится примерно 800 грн.
Ямки для столбиков ковырять лучше всего буром. Площадки варить не обязательно. Я вышел из ситуации следующим образом. Делал большие отверстия по одному примерно 60 сантимов от нижнего края, и вставлял туда кусок прута который в дальнейшем оказывался в битоне. и площадка отпадала сама по себе как надобность. На сооружение забора, при условии что работали в двоём с женой ушло 4 дня с условиям подготовки, покраски, сушки и вмуровывания.
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 21:24   #6
bush
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
На этих выходных устанавливали забор из сетки для дальнейшей декорации. Закажчик мой знакомый по этому устанавливали своими силами. Бюджет: сетка 50м *1,5м -750грн.столбики оцинкованый швелер б\у покупали на металоломе за 15 шт. по 3,5м отдали 500грн цемент 2 мешка по16 грн. арматура 8мм 100 м 380грн Делали на совесть по тому, что в дальнейшем хозяин чтоб не менять забор собирается его декорировать "Зеленой изгородью". К сведению сеточный забор с установкой "под ключ" стоит 90 грн.п/м
bush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 23:40   #7
usercomster
Оцинкованные по хорошей цене вам достались.
Я увы нашёл только на металобазе, но цена чтото за них завышенна оказалась. Покрасили, нормалёк получилось, а еслибы с пуливиризатора так вобще класно были бы.
Старый 06.05.2010, 17:03   #8
Юльчик
ДА уж.... как ни крути, а потратится придеться.... аж жалко столько денег потом в мусорник пойдет
Старый 06.05.2010, 17:18   #9
usercomster
Попробуйте просмотреть вместо сетки колючую проволку. Или тогда с досок делайте, а доску всегда можно приспособить, хоть на дрова в каамин, хоть на изделия для чего либо
Старый 06.05.2010, 17:30   #10
southman
Вы сказали Спасибо: 6
На мой взгляд все временные заборы в частном строительстве совершенно нецелесообразны. Стоит немало, а потом в утиль. Ни один забор не спасет Ваши елочки при желании злодеев их вырыть, тут главный фактор риска - отсутствие присмотра. Помочь забор может разве от случайных воришек, походя тянущих что плохо лежит. Если уж делать, то я бы установил стальные трубы (лучше забетонировать на дальнейшее) и натянул сетку-рабицу. Это и относительно недорого, и трубы потом еще послужат для постоянного забора - их хоть кирпичом обкладывай, хоть под любой листовой материал опоры будут.
P.S. А доски с забора утащат на опалубку с тем же успехом что и елочки повыдергают.
southman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 18:44   #11
bush
Сетку "рабицу" можно потом задекорировать вот так. Реальная економия времени и средств. НЕ нужно переустанавливать забор и выбрасывать сетку
Старый 07.05.2010, 11:23   #12
irishka
Вы сказали Спасибо: 9,105
Поблагодарили 8,735 раз(а) в 3,284 сообщениях
Сообщение от bush Посмотреть сообщение
А не подскажите, чем именно сетка задекорирована? По фото не могу понять
irishka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 18:20   #13
bush
Сообщение от irishka Посмотреть сообщение
Сетка задекорирована изделием "Зеленая изгородь"- это искуственная имитация хвойной зеленой изгороди
Старый 07.05.2010, 18:51   #14
brw
Аватар для brw
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 540 раз(а) в 220 сообщениях
В теме "Фото заборов" выкладывал фотку временного забора...www.stroimdom.com.ua/forum/sh...4&postcount=72 . Просвечивается конечно, но хорошо хотя бы что уже не ходят через участок...
brw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 14:32   #15
sadovnik 5
Аватар для sadovnik 5
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Дайте информацию где в Киеве можно купить такую зеленую изгородь, сколько стоить и насколько практична?
sadovnik 5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 22:15   #16
bush
Сообщение от sadovnik 5 Посмотреть сообщение
Ответил в личку
Этот пользователь сказал Спасибо bush за это полезное сообщение:
sadovnik 5 (10.05.2010)
Старый 11.05.2010, 00:37   #17
Proximus
Аватар для Proximus
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 197 раз(а) в 73 сообщениях
Забор из необрезной доски с покраской (без стоимости работ) 31грн \м.п. (высота 1,75м) выглядит неплохо, устанавливается достаточно быстро.
Proximus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 15:33   #18
Юлия@@@
Аватар для Юлия@@@
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 67 раз(а) в 46 сообщениях
Ответил в личку
а можно и мне инф в личку о стоимости и месте покупки этой Зеленой изгороди
Юлия@@@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 16:29   #19
Юльчик
[quote=Proximus;544262]Забор из необрезной доски с покраской (без стоимости работ) 31грн \м.п. (высота 1,75м) выглядит неплохо, устанавливается достаточно быстро.[/quote
можно и мне цену в личку
Старый 04.07.2010, 00:11   #20
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
[quote=Юльчик;602305]
Сообщение от Proximus Посмотреть сообщение
цена самой доски на 1 мп - 22,50 грн + Пинотекс или аналоги или еще какая-то обработка = как раз будет то, что писал Проксимус = в районе 30 грн за м п + стоимость самих столбиков
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +2.
