Дверные коробки или паркетная доска? Что раньше?
Старый 05.05.2010, 09:14   #1
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 251 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для Stirlitz с помощью ICQ Отправить сообщение для Stirlitz с помощью AIM
По умолчанию Дверные коробки или паркетная доска? Что раньше?
Что делать первым - устанавливать дверные коробки или укладывать паркетную доску?
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 10:04   #2
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,633 раз(а) в 514 сообщениях
Сообщение от Stirlitz Посмотреть сообщение
Добрый день.
Если есть возможность - то оптимальнее так: ложите паркетдоску, потом устанавливайте двери, саму коробку ставите не прямо на паркетдоску, а подкладываете милиметровый (1,5-2мм) пластик, который после установки дверей вынимается, получается зазор между коробкой и паркетдоской. По крайней мере я так делал - нормально получилось.
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Student за это полезное сообщение:
Stirlitz (05.05.2010)
Старый 05.05.2010, 10:09   #3
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 472 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
По умолчанию пол
+1. При виде сверху не будет виден зазор если он есть. Если на оборот, паркет доску тяжелее вырезать под форму коробки, без зазоров.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 4515222 за это полезное сообщение:
Старый 05.05.2010, 12:54   #4
Игорь 2009
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 818 раз(а) в 359 сообщениях
Сообщение от 4515222 Посмотреть сообщение
Согласен. Оптимальнее всего замерять проемы когда точно известен чистый "ноль", т.е. пол.
Соответственно отсюда и установка после настила покрытия.
Игорь 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь 2009 за это полезное сообщение:
Старый 11.05.2010, 22:52   #5
viktop5
Я еще только плавно подхожу к процессу укладки полов, скорее всего это будет ламинат, но для тебя это будет не важно........ Однозначно и логически правильно я буду ложить сначала напольное покрытие, а уже после устанавливать дверные коробки......... Потому что невозможно будет уложить паркетную доску без зазоров между полом и коробкой, когда будут установлены двери........ это 100%.... Двери - это уже финиш, даже после стен.....
viktop5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 13:06   #6
Игорь 2009
Сообщение от viktop5 Посмотреть сообщение
Не забудьте хорошо прогрунтовать нижние торцы коробки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь 2009 за это полезное сообщение:
Я.ВИКТОР (17.06.2011)
Старый 16.06.2011, 22:11   #7
br-master
Аватар для br-master
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 105 раз(а) в 85 сообщениях
Отправить сообщение для br-master с помощью AIM
Сообщение от Игорь 2009 Посмотреть сообщение
И не увлекайтесь зазорами вокруг проёма, т.к. после установки коробки может быть видет зазор. Делайте радиусные скругления с соблюдением 10 мм. зазора!
br-master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 08:31   #8
Игорь 2009
Сообщение от br-master Посмотреть сообщение
Честно говоря не понял. Поясните Вашу мысль.
Старый 17.06.2011, 14:32   #9
br-master
Тут без фото не объяснишь....
Старый 17.06.2011, 15:40   #10
Игорь 2009
и без поллитра )
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +2.
