Партнер раздела: UDK
Нужен быстрый совет -крепление пенопласта к дереву
Старый 05.05.2010, 09:51   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Нужен быстрый совет -крепление пенопласта к дереву
Имеется необходимость закрепить полоску пенопласта к дереву.
Есть грибки(дюбеля) для термоизоляции как на фото, но с моей точки зрения для крепления на дерево они не подойдут, даже если взять вариант с железным гвоздем внутри.
Подскажите как пправильно выйти из ситуации? Может есть спец грибки для крепления пенопласта к дереву? Или покупать такие грибки, отрезать концы на глубину пенопласта, покупать длинные саморезы по дереву и вкручивать их? Или все же в дерево лучше не саморезами а гвоздями?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 15:52   #2
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
есть два приемлемых решения:
- на пену монтажную;
- на саморезы. В этом случае предусмотрите широкие пластиковые шайбы (или отрезанную шляпку от "зонтика", как на вашем фото) и головку самореза нужно сверху закрыть пластиковой заглушкой или промазать клеем, например ПВА (как вариант)
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +2.
