септик из бетонных колец
Старый 05.05.2010, 10:14   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию септик из бетонных колец
День добрый, Господа Форумчане после долгих читаний на форуме и в Интернете касательно устройства септика и фильтр.колодца из жб колец у меня к сожалению не осталось чёткого и понятного представления об его Правильном устройстве – например:
- одни делают септик из двух 1 метровых колец (2 кольца по 0.9 считая нормальным для семьи из 4 человек) при этом пишут, что норма это 200 л на человека + 3 сут. Потребление=600, итого на 4 человек надо минимум 2.4 куба – а это минимум
3 однометровых кольца!! (ссылка устарела), Одни гидроизолируют, другие вообще считают это ненужным, т.к. со временем септик сам себя гидроизолирует,
- одни делают вентиляцию в септике, другие в фильтр. колодце, а третьи делают в обоих, а кто-то вообще не делает?!?
- делают фильтр. колодец из двух и более 1.5 метровых колец - получается дренажный колодец больше чем септик?!
- одни советуют делать дыры в фильтр. колодце и засыпать полностью щебнем нижнее кольцо, а тот же Ратников советует вообще не засыпать щебнем его, аргументируя это тем, что он засорится со временем, а почва всё равно отфильтрует!
Понимаю, что каждый из нас, кто строит имеет индивидуальные черты как местности так и технические, которые мы учитываем, относиться также и к канализации. Так как траншея для септика уже вырыта, а «вроде» понятная спецификация септика из жб колец летает над головой хотел бы попросить у Вас совета (если я в чём то не прав поправьте) для его утверждения согласно моих условий:
Септик планирую строить из жб колец с расчётом проживания 4 человек; грунт – после 1.5 метра начинается песок.
Канализационная труба выходит из дома на глубине 85 см и далее должна идти по прямой до забора – это 16-18 метров. То есть к 85 см прибавляем по максимуму 36 см уклона трубы (0.02 см уклона на 18 м.), то есть имеем грубо 1.20 м. входа трубы в септик. Также в направлении от выхода трубы из дома и до самого септика (забора) есть уклон местности вверх около 25 см, то есть к 1.2 м плюсуем 25 см и, получаем 1.45 м.входа трубы в септик, а это почти 2 кольца в сад!!! Итак вопрос:
1. из каких (скольких) колец лучше сделать септик – как вариант (снизу вверх) 1.5-1.5 – далее два 1 метровых или 0.7 м. кольца или есть др. рациональный вариант?!?!
2. из каких (скольких) колец сделать фильтрационный колодец – как вариант (снизу ввверх) 1-1-1 – три однометровых кольца или же лучше 1.5 метровые?!
3. Если, допустим будут стоять два 1.5 м. кольца, потом на них будет ставиться крышка, на которую будут ставиться два 1 метровых и засыпаться землёй – выдержит ли она такой вес, если будет даже армированная?!
4. Надо ли и где ставить т.н смотровые колодцы в моей ситуации – можно ли просто на соединениях труб поставить тройники и закрыть их до лучших времён или вообще не заморачиваться?!.
5. Так надо ли засыпать щебнем полностью нижнее кольцо колодца, если допустим у меня на глубине 2.5 – 3 метров уже идёт песок??!?
Хотел написать вкратце, а не получилось…. Буду преблагодарен Вам за разгон сомнений касательно указанного трабла!!
Желаю Всем Удачи и терпения!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 17:51   #2
magicoctober
Аватар для magicoctober
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
1,3 - так как в обеих вариантах земляных работ одинаково, то стоимость больших колец не сильно будет больше, а вот объем будет значительно больше, что ИМХО лучше со всех сторон, кроме размера крышки на поверхности.
2 - как правило имеет значение площадь дренажа а не объем колодца, хотя если дренаж будет слабый, или быстро забъется, то тогда лучше чтоб объем был больше .
4) не совсем понятно где - нарисуйте схему
5) я рыл под последнее кольцо еще гдето полметра и засыпал щебнем, чтобы увеличить площадь дренажа.
magicoctober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо magicoctober за это полезное сообщение:
UDO (06.05.2010)
Старый 05.05.2010, 20:15   #3
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
3 однометровых кольца!! da4a.info/content/view/75/41/, Одни гидроизолируют, другие вообще считают это ненужным, т.к. со временем септик сам себя гидроизолирует,
Есть система Граф емкости Гладиатор, если сесть посчитать то они стоют дешевле бетонных колец, несут нагрузку. Одна емкость 1600 л. в газель влазит штук 30, разгружает один человек. То что вам надо. Дренажные тунели тоже не имеют аналогов, заметте я сказал аналогов а не подделок. Если интересует звоните обсудим.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 18:18   #4
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,467
Поблагодарили 3,657 раз(а) в 1,022 сообщениях
Для септика если есть выбор - толще но мельче или тоньше но глубже, то я бы предпочел последний вариант.
Снизить требования к объему септика можно второй канализационной трубой, идущей от ванны/душа, умывальника и мойки напрямую в фильтрационный колодец. В септик заводить только унитазный слив.
Ревизии на трубе стоит делать с интервалом, равным длине доступного Вам сантехнического инструмента для устранения засоров. Если не боитесь перспективы вызвать дорогих профессионалов, для которых и 50м не проблема - можно обойтись без ревизий.
Решение об обустройстве дна фильтрационного колодца стоит принимать с учетом глубины грунтовых вод.
Дополнение фильтр.колодца дренажным полем не очень дорого, но очень эффективно.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
Denzman (28.08.2013), UDO (06.05.2010), Аргилит (06.05.2010), Слава Щ. (12.05.2010)
Старый 11.05.2010, 21:26   #5
tenorik
Аватар для tenorik
Отправить сообщение для tenorik с помощью AIM
Подскажите, а если грунт-глина (метра 2-2,5),
то лучше прокопать для дренажа до уровня ниже глины.
tenorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 08:14   #6
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 384 раз(а) в 178 сообщениях
Вы на правильном пути!
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +2.
