вопрос по сварочному
Старый 05.05.2010, 11:26   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию вопрос по сварочному
Взял у соседа 160 А трансформаторник - электроды прилипают и дугу не формирует. Так ничего и не сварил.
То ли напруга в сети просаживается, то ли хрен знает что.
В этой связи есть 2 вопроса в свете желания купить себе сварочник.
1. Если поставить нормализатор напряжения должен ли будет после этого сварочник заработать (каой по мощности нужно нормализатор),
или
2. В данном случае лучше купить инверторный сварчник?
По надежности и поломкам как инверторники себя ведут, что то мне подсказывает что у них очень много шансов поломаться в отличае от трансформаторников, которые почсти вечтны. Или я заблуждаюсь?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 16:57   #2
1972
Аватар для 1972
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для 1972 с помощью AIM
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
или
Для работы на обычном трансформаторе необходимо иметь немного опыта. Дугу зажигать и удерживать сложнее ввиду переменного тока низкой (промышленной) частоты. При переходе тока через ноль происходит обрыв дуги. В связи с этим для работы на трансе необходимо использовать так наз. "универсальные" электроды, например, АНО21;АНО36. В их обмазке есть присадка, которая поддерживает ионизацию канала дуги в течение отсутствия тока при смене полярности фазы. Трансформатор не стабилизирует свои выходные параметры при изменении сетевого напряжения. Это усугубляет выше указанный недостаток.
1.Нормализатор (стабилизатор) - это не выход.
При сварочном токе 160А необходим оч. мощный стабилизатор и оч. дорогой.
2. В данном случае значительно дешевле выйдет инвертор, плюс простота и качество сварки значительно выше.
Ломается всё и трансформаторы в том числе. Возможно трансформаторы выходят из строя реже (в принципе одна деталь), чем неизвестного происхождения инверторы, но при покупке необходимо (при возможности) внимательно его осмотреть (материал обмотки её сечение, изоляция, магнитопровод - должны внушать доверие)
Качественный инвертор - ломается не чаще чем трансформатор.
В любом случае при покупке того или иного, убедитесь в беспроблемном сервисном обслуживании.
1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 09:53   #3
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 463 раз(а) в 332 сообщениях
Вот так люди мучаються от своей жадности, как в рекламе ТАЙД. У вас все еще обычный трансформатор а не инвертор? тогда мы идем к вам!
А не варит у вас потому что при поджиге дуги проседает напряжение на линии
Старый 09.05.2010, 22:19   #4
zai
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Купил инверторник. Поставил контроль напруги на фазе - просаживается минимально, до 210 вольт. Всеравно хреновастенько варит. Думаю все дела в электродах. То ли отсырели, то ли УОНИИ 13\55 от Монолита 3 мм полная параша. Купил сегодня новые Патоновские АНО 36. Завтра попробуем.
Старый 09.05.2010, 22:43   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
УОНИИ не варит на таких аппаратах. АНО-21 бери
Старый 09.05.2010, 23:45   #6
zai
Я начинал об этом догадываться... а нах их тогда продают если они не варят?
Старый 09.05.2010, 23:49   #7
zai
чем ано36 от ано 21 отличается?
Старый 10.05.2010, 01:07   #8
pl-ua
Аватар для pl-ua
Вы сказали Спасибо: 60
Электроды АНО-21 обеспечивают хорошие сварочно-технологические свойства при сварке от малогабаритных (бытовых) трансформаторов: легкое зажигание дуги, мелкочешуйчатое формирование металла шва, легкую или самопроизвольную отделимость шлаковой корки.
Сварка способом «сверху-вниз» производится опиранием, при этом электрод должен находится в бессекторной плоскости под углом 40-70° к направлению сварки.
Прокалка перед сваркой: 110-130°С-40 мин.
Электроды АНО-36 отличаются легким начальным и повторным зажиганием, мягким и стабильным горением дуги, обеспечивают малые потери металла от разбрызгивания, равномерное плавление покрытия, отличное формирование металла шва, легкую отделимость шлаковой корки. Электроды малочувствительны к качеству подготовки кромок, наличию ржавчины и других поверхностных загрязнений.
Сварка вертикальных швов способом «сверху-вниз» производится короткой дугой или опиранием. Не следует допускать затекания шлака впереди дуги. Для этого угол подъема электрода к вертикали должен составлять 40 — 70°. В нижнем положении электрод рекомендуется наклонять в направлении сварки на 20 — 40° от вертикали.
Прокалка перед сваркой: 110-10°С — 25 — 30 мин.
Источник здесь (ссылка устарела)
pl-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 10:03   #9
Кот.
Поблагодарили 2 раз(а) в 4 сообщениях
2zai
Какой инвертор купили,если не секрет ?
Кот. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 14:28   #10
Mers
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите с выбором свароч. аппарата.
Видел в Эпицентре интерестную конструкцию для беседки, но оч дорого. Хочу сварить сам. Подскажите какой сварочный аппарат купить для этих целей?
Старый 10.05.2010, 17:59   #11
Sotrudnik
Вы сказали Спасибо: 346
Поблагодарили 134 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Sotrudnik с помощью AIM
Сообщение от Mers Посмотреть сообщение
Вряд ли это получится дешевле
Или у Вас есть бесплатные металл и электроды (проволока) и опыт в сварочном деле?
Выбор оборудования зависит от задачи. Беседка - беседке рознь
Sotrudnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 19:17   #12
pl-ua
Аватар для pl-ua
Да, конечно, получится дешевле. Если даже не сами будете варить. Материал выберите какой понравится, конструкцию-собственный проект. Знакомый дома гараж варил из проф. трубы, обшивал проф настилом. Получилось в полтора раза дешевле, чем готовый.
Сварщика нанимал.
Старый 10.05.2010, 22:15   #13
zai
Сообщение от Кот. Посмотреть сообщение
2zai
Взял в Практикере со скидкой.
Честный, но хороший китаец Kende 200L
Максимальный ток 200 Ампер + цифровая индикация текущего тока. Почему выбрал именно его - у тестя на работе такой аппарат - на нем работают и в хвости в гриву. Полет нормальный, все довольны
Сегодня варил заземление - все просто отлично, даже на 60 амперах АНО36 3 мм прекрасно держали дугу.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +2.
