Партнер раздела: Каминин
Чем чистить каминное стекло от нагара
Старый 05.05.2010, 23:34   #1
kassio
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для kassio с помощью AIM
По умолчанию Чем чистить каминное стекло от нагара
Всем привет! Если топить сырыми дровами, то стекло камина быстро чернеет. Очистить очень тяжело, практически невозможно. Может есть спецсредства? В поиске не нашел, если что пропустил - прошу прощения.
kassio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 23:52   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,724
Поблагодарили 37,390 раз(а) в 13,694 сообщениях
Сообщение от kassio Посмотреть сообщение
я как-то использовала средство для чистки духовок, оч эффективно .
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
kassio (05.05.2010)
Старый 11.05.2010, 23:33   #3
ROMEO
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Я покупал в Эпиценте, специально для очистки стекла в каминах. Находится в отделе где продают камины. Снимает даже очень старую копоть. Но чистит надо в резиновых перчатках.
ROMEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ROMEO за это полезное сообщение:
kassio (12.05.2010)
Старый 14.05.2010, 09:15   #4
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 913 раз(а) в 505 сообщениях
Ни в коем случае нельзя использовать абразивные материалы (или золой тереть) - -стеклу сразу трындес придет.
Вот такого плана рулят чистилки:
еще подойдет Профоам
Либо
Из серии Vpro(видел в новой линии точно) - чистка плит, керамических поверхностей или чистилка для микроволновок - -в состав входит кислота и обезжириватель - работает.
ну на крайняк --раствор с лимонной кислотой
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
kassio (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 09:19   #5
M+A
Вы сказали Спасибо: 737
Поблагодарили 2,195 раз(а) в 1,018 сообщениях
Покупаете Мистер Мускул "Для кухни" и снимаете все проблемы. Не "ведитесь" на всякие супер-пупер средства специально для каминов.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 00:42   #6
ROMEO
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Ну я здесь не согласен. Одно дело если у вас легкая гарь на стекле, то
Мистер Мускул "Для кухни" может и поможет. Но если сильно закопченное, то могу сказать что не каким МУскулом вы не чего не сделаете. Ето из личного опыта, сосед решил почистить стекло обысными стредствами, котрые есть в доме. Но увы не как не получилось. Пришел ком не спросит чем я чищу, ну я и дал ему вот это средство, котрое покупал в Эпиценте. После чего сосед и соседка остались очень довольны.
Так что не надо говорить, что всякие " супер-пупер средства специально для каминов" это для лохов.
Старый 16.05.2010, 05:56   #7
M+A
Сообщение от ROMEO Посмотреть сообщение
Я топлю камин всю зиму. Бывает, что огня не вижу через то стекло с "легким нагаром" Потому и говорю. Брызнул мускулом, пару раз, и потекла та сажа по стеклу.
П.С.
Про лохов я не говорил. А в принципе, хотите платить больше, я ж не против.
Этот пользователь сказал Спасибо M+A за это полезное сообщение:
LostEg (15.11.2011)
Старый 16.05.2010, 12:24   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Либо
амбразивы точно нельзя, просто для новомодных духовок и инвертационных плит идут стредства не на основе амбразивов
Старый 16.05.2010, 19:58   #9
Kimura
Аватар для Kimura
Дешевая распальцовка.
З.Ы. Мы не так богаты что бы покупать дешевые вещи. Особенно дешевую фигню для каминов которые стоят как подержанная иномарка.
К сведению вменяемых читателей - в Новой линии есть полный спектр химии для керамики и стекол.
Старый 16.05.2010, 21:00   #10
M+A
Дешевый треп. Меня спросили, я ответил. Заметьте, не Вам ответил.
Хотите поговорить об этом? Ваше мнение я не комментировал. Или нужно?
Старый 16.05.2010, 21:49   #11
Kimura
Аватар для Kimura
Дешевая профанация. Если Вы не ххотите что бы Вам писали сделайте 2 вещи :
1. Не пишите ахинеи
2. Не пишите в общественный форум.
И лично Вас никто не спрашивал в ветке - -сами нарисовались если уж на то пошло. И мне наверное не надо тоже просить Вашего соизволительного благоволения вступать с Вами в дискуссию - тут не персональный ЖЖ.
Если Вы выражаете свое личное мнение на общественном форуме, то будьте готовы к тому что найдется много людей не согласных с этим..
Даже оригинальное средство от нагара - рекомендуют наносить так, что бы подтеки были минимальными и были убраны сразу после обнаружения - не допуская попадания на металл и уплотнители окна топки. Я сомневаюсь, ГЛУБОКО сомневаюсь в том, что Вы знаете - -какой состав в мускуле и как влияет кислота ,хлорка и отдушка на состояние огнеупорного шнура, огнеупорной мастики и чугуна.
Про чугун
При реакции чугуна с кислотой (серной и ее соединениями) могут быть очень неприятные продукты, например, фосфин, который будет выражаться в пятнах на поверхности чугуна, его ерродировании и пригорании при обработке температурой и огнем.
Про пластификатор
Я не знаю состава пластификатора уплотнителя, однако смею предположить что он состоит из кремния и его соединений. При реакции с серной или соляной кислотой кремний окисляется и не факто, что вытеснение окислами того соединения которое уже есть в смеси - будет обладать теми же термическими характеристиками что и изначальный пластификатор. Плюс изменение его цвета - -был серый стал к примеру белый или желтый - -прикольно через стекло смотреть на такое наверное.
Про асбестовый уплотнитель
Серпентин – весьма распространенный минерал, его волокнистая форма – хризотил при воздействии на него кислотой, хризотил становится хрупким, т.е разлагается на молекулярном уровне
Термостекло
Готов поспорить что есть метод травления стекла серной кислотой.
Теперь вот еще - кто сказал что процесс который Вы уважаемый описали в своем ноу-хау есть процес мойки, а не процесс шлифования стекла ? Вы вообще в курсе что поцарапанное изнутри стекло камина становится мутным, и перестает отмыватеься из-за микроцарапин которые невозможно отмыть ?
Так что не надо рассказывать про доморощенные рецепты дешевого мещанства и выдавать их за ноу-хау и образчик бережливости.
Я так понимаю что менталитет национальный у Вас имеет особо серъезную форму осложнения. В бачок омывателя можно вместо незамерзайки заливать водку, а те кто заливают немецкую незамерзайку - по Вашей логике - лохи. Равно как и то, что к примеру 76-ой - бензин это то, что надо, а 95-ый льют богатые и тупые дебилы, для которых его придумали маркетологи буржуи.
Флаг Вам в руки, только пишите на свои рецептах - Я ТАК ДУМАЮ... или МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ и главное ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
А то знаете народ у нас разный, потом претензиями засыпят и рекламациями.
П.С. в отличии от Вас, Я - аргументирован.
Viacheslav_ (29.08.2012)
Старый 16.05.2010, 22:53   #12
M+A
1. Не пишите ахинеи
Грубо и не по теме.
Форум общественный и не Вас лично спросили в этой ветке. Потому, и не Вам решать где и что мне писать.
См. Выше. Может Вас?
Да я и не против. Выслушал противоположное мнение. Не Ваше. Ответил про Лохов. Не Вам. "Нарисовались" Вы и обвинили меня в дешевой распальцовке. Ну не бред ли?
Я где-то написАл, что смотрю как сползающая черная масса, опускается на чугунную рамку? Как красиво шипит это все, вступая в реакцию с чугуном? Богатая у Вас фантазия. Только, не нужно ее выплескивать со слюной нелево и направо. Ладно?
Так просветите. Вы же великий химик. А я так, мпросто пользуюсь камином три года в свое удовольствие...
А мне и не нужно это знать. Все равно не допускаю стекания этой каши ниже стекла. Хотя, для Вас лично, это не важно.
Про чугун
Масло масляное. Я понял.
Про пластификатор
Сколько слов. Это к чему? Я уже понял, что Вы великий химик и материаловед. Не повторяйтесь.
Какой ужас. Ну и что? Все пропало?
Термостекло
Со мной не нужно спорить. Мне все равно есть такой метод или его нет.
Все просто. Мягкой губкой, которой я снимаю рыхлую смесь со стекла, я не смогу его поцарапать.
Надо и буду на то и форум.
Вы так считаете? Ваше право. Не цепляет.
Угу. Именно поэтому у меня во всех трех машинах залита немецкая незамерзайка.
Да ладно. Вы знаете что такое 76 бензин? Ах да, Вы ж химик.
Кстати, не встречали людей, которые заливают в "Тойоту" "Тойотовское" масло? Или Вы один из них? Написано для кухни, значит для кузни. Написано для камина, значит для камина.
В свои машины лью то, что пишет Мануал. И мне все равно, что есть сорта дешевле и дороже. Но, есть две большие разницы между каминным стеклом и прогоревшими клапанами, например. Хотя, Вас это не касается.
Да хватит мне советовать что делать.
Давайте дам совет Вам.
Заключайте договора с ахитекторами, что бы потом не флудить месяцами о том, какие все плохие. Ага?
Да, и не советуйте дешевые и самопальные выгребалки для золы. Опасно.
Или пишите вот что: "Я ТАК ДУМАЮ... или МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ и главное ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо M+A за это полезное сообщение:
dok333 (14.11.2011), LostEg (15.11.2011)
Старый 17.05.2010, 10:42   #13
Kimura
Аватар для Kimura
Грубо и не по теме.
Яж говорю -менталитет и ноухау.
В кучу слеплено все что Вы где-то мимолетно смогли увидеть на форуме. Каким боком оно относится к стеклу камина - непонятно.
Если Вы уже высказались и больше добавить нечего, то теперь - по существу вопроса есть что-то ? Может быть поделитесь на основании каких умозаключений (или как там у Вас происходит процесс принятия решения) Вы используете Мистер Мускул в разрезе тему которую обсуждаем. Почему Мистер Мускул, а не Фейри или Утенок? Нравится мужественная реклама ?
Еще раз коротенько - растворы не подходящие для чистки стекла могут нанести вред покрытию, уплотнителю и стеклу. Ремонт или замена элементов дверцы - я про такое не слышал т.е. весьма критично потом сделать такое.Желтое мутное стекло с неотмываемыми пятнами нагара- это уродство . Поэтому использовать необходимо только специальные средства или средства на основе растительных веществ. Все остальное - может привести к печальным последствиям.
Далее еще один довод - остатки веществ от Вашего Мистера мускула на стекле - могут так же пригорать, однако сказать как в процессе пригорания действуют разные химические соединения Мистера Мускула с температурой ,огнем и продуктами горения- сложно . Возможно в процессе образуются такие соединения , которые потом и отбойным молотком не отколупать. А это может вызывать появление стойкого налета на стекле изнутри.
Так что вот.
Старый 17.05.2010, 12:49   #14
M+A
Все просто. Фейри и Утенок не моют стекло от нагара.
А масла, на которых написано Мобил 1 не подходят для Тойоты. Я ж написАл.
Я тоже не слышал про замену. Да и ни к чему мне это. Я же не размазываю тот состав по всему камину.
Наверное. Не видел такого.
Точно. Покупайте то, что нужно. Вам видней.
Далее еще один довод - остатки веществ от Вашего Мистера мускула на стекле - могут так же пригорать, однако сказать как в процессе пригорания действуют разные химические соединения Мистера Мускула с температурой ,огнем и продуктами горения- сложно.
Остатки стираются влажной салфеткой, которая тут же утилизируется в камине. Вот и все.
Вот Вы так зацепились за тот мускул... Может поведаете общественности из чего состоит Мускул для кухни. И почему эффект, от него и от Вами предлагаемых продуктов, одинаков.
Возможно. А возможно и нет. Подожду еще три года. Может чего и налипнет.
Так что вот.
И вообще, чего Вы на меня "наехали" со своими фомулами? Вы предложили свое, я свое. Я не продавец мускула. Мне удобно, что он есть в каждом маркете. Разницу в цене я вообще не знаю. Наверное, таки есть. Потому как все "фирменные" аксессуары всегда стОят дороже тех, которые не имеют слова "Специально" для того-то и этого.
Поедьтне в Монако и купите там блайзер за сто Евро. Он стОит тех денег?
Ну да, защищает от солнца в разЫ круче...
П.С.
А про котлы я не зря вспомнил. Вы же не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Почему Вы не купили котел, который сам чистит шлак и золу и свои внутренности заодно? И к которому не нужно подходить месяцами? Вы придумали свою историю с автовыгребалкой. Я свою с Мускулом.
Какие проблемы. Я ж Вас не учу поведению на форуме. Поэтому, пожалуйста, не цепляйте меня. Я не мальчик уже и не собираюсь читать всякие хим. формулы. Я устояшийся человек и химия не моя специальность. Хотите разложить форуму составляющие какого ни-ть химиката? Я же не против. Только без лиц. Ладно?
К тому же, ТС давно уже купил то что хотел и отмыл свое стекло. ИМХО.
LostEg (15.11.2011)
Старый 17.05.2010, 15:10   #15
savvang
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 184 раз(а) в 129 сообщениях
Мужчины перестаньте ссорится!!
все равно каждый останется при своем мнении...
savvang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 17:59   #16
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Если слой сажи толстый, снимаю скребком для окон. "Тонкая очистка" - комок газеты окунуть в "специальное средство" - золу и вперед. Не идеально, зато дешево и практично.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 18:30   #17
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
По умолчанию стекло
...у нас много запасных стёкол... Самовывоз и флакон мускула в подарок для уменьшения срока жизни стекла !
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 07:38   #18
M+A
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
[B]. флакон мускула в подарок для уменьшения срока жизни стекла ![/IMG]
Покажете стекло, испорченное Мускулом? Или так, потрындеть?
LostEg (15.11.2011), Леонид (19.05.2010)
Старый 18.05.2010, 10:37   #19
Praetorian
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Специально посмотрел вчера в Эпицентре.. Спец средство стоит 70 грн.
Praetorian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 23:06   #20
Kimura
Аватар для Kimura
Это диагноз. Ничего не поделать. Сорри.
Для тех кто бережет свое добро - финализируем - есть специальные средства для чистки сажи со стекол каминных топок. В магазинах выбор есть. Просто заедьте в Эпицентр или Новую линию или в магазин специализирующийся на каминах и околокаминных делах.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +2.
