Партнер раздела: Системы автоматического полива
каток садовый
Старый 06.05.2010, 12:10   #1
Uka
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 106 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию каток садовый
уважаемые коллеги,
подскажите, пож, кто где покупал, просто с ног сбились - нет нигде. точнее, цена есть, даже в инете, а продукции нет..... прям ажиотаж какой-то. Может, кто знает, кто их в украине производит?
спасибо
Uka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 12:20   #2
Promline
Аватар для Promline
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 868 раз(а) в 331 сообщениях
Отправить сообщение для Promline с помощью ICQ
Сообщение от Uka Посмотреть сообщение
уважаемые коллеги,
спасибо
погуглите "al-ko Садовый валик GW 50"
первые по поиску идут эти:
www.kosilka.com.ua/prinadlezh...suary/353.html
Promline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 12:24   #3
Promline
Аватар для Promline
беру у соседа обычный валик для асфальта, наполняю водой и нормально закатывает газон. без воды слабо, остаются следы от ног. алковский валик не знаю, но думаю лучше песком чтоб потяжелее был
Старый 06.05.2010, 14:35   #4
Uka
Сообщение от Promline Посмотреть сообщение
так в том-то и дело. что физически их нет ни у кого.
есть еще в инете каток производства украина, хочу попытаться найти, кто именно его делает - тут наверное больше шансов будет
Старый 06.05.2010, 15:39   #5
genazvale
Аватар для genazvale
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 67 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для genazvale с помощью AIM
газовый баллон соседа - наше все!
genazvale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 18:19   #6
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
Очень удобно укатывать кругами от колодца - до 1 метра
Советую особенно для газонов...
Старый 06.05.2010, 22:39   #7
Ikashkareva
Аватар для Ikashkareva
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 127 раз(а) в 55 сообщениях
Могу предложить за 850 грн. хорошего качества. Завтра выложу фото. Передать можно через Автолюкс или др. От Al-ko отказались, металл на катке мягкий.
Ikashkareva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 11:52   #8
System
Аватар для System
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
Я видела в Практикере и в Эпицентре.
System вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 12:22   #9
Uka
давайте фотку, если в киеве ничего не найдем, будем везти из черкасс
Старый 07.05.2010, 21:16   #10
Ikashkareva
По умолчанию Каток
Выкладываю обещанные фотки
Этот пользователь сказал Спасибо Ikashkareva за это полезное сообщение:
Uka (14.05.2010)
Старый 10.05.2010, 22:08   #11
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,527
Поблагодарили 3,941 раз(а) в 1,209 сообщениях
Если в селе еще есть толковые хозяева - у них наверняка может оказаться самодельный каток, которым буряки прикатывают. Я такой сегодня нашел, из газового балона сваренный.
Старый 11.05.2010, 21:45   #12
abkiev
Аватар для abkiev
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 834 раз(а) в 380 сообщениях
Отправить сообщение для abkiev с помощью ICQ
Взял старую бочку у соседа, катал 1 раз, прикатывает но следы от ног остаются...насыпал песка но попытки придумать крышку что песок не высыпался увенчались неудачей, в итоге пришлось катать без песка, надо все таки с крышкой, с песком эффект намного лучше, а покупать каток за 600-1000 грн. чтоб использовать пару раз можно в аренду взять, видел по 150 грн. в сутки. Если на 1 день то вполне можно брать
abkiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 08:38   #13
MaxS
Сообщение от abkiev Посмотреть сообщение
Как вариант, песок в мешок набрать и плотно в бочку засунуть. Но все-равно поправлять придется часто.
Старый 12.05.2010, 09:17   #14
Afa
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
На выходных видела каток в Новой линии в Чабанах на Одесской трассе
Afa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Afa за это полезное сообщение:
Uka (12.05.2010)
Старый 12.05.2010, 17:49   #15
abkiev
Аватар для abkiev
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
О, здравая мысль, попробую
Старый 18.05.2010, 15:49   #16
Sanja25
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Ikashkareva Посмотреть сообщение
дороговато что-то, такой в Киеве за 600 взять можно!
Старый 18.05.2010, 16:45   #17
911max
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 104 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для 911max с помощью AIM
не подумайте что я "блондин", но где вы находите применение такому важному инструменту?
911max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 16:48   #18
MaxS
Сообщение от 911max Посмотреть сообщение
перед посевом газона нужно хорошо землю укатать. как вариант - прыгать на фанерке - но долго.
Потом сразу после посева прикатать и еще рекомендуют после первого покоса.
Этот пользователь сказал Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
911max (18.05.2010)
Старый 18.05.2010, 16:49   #19
abkiev
Аватар для abkiev
при планировке участка, особенно под газон, при подготовке песчанного основания под дорожки, для укатывания тещи в асфальт и прочих важных жизненных моментов
Старый 18.05.2010, 16:52   #20
MaxS
Я бы не рисковал и взял бы в аренду виброплиту, ибо ненадлежащее качество может свести все усилия на нет.
Maxut (10.07.2012)
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +2.
