как сделать пол в цокольном этаже где будет гараж?
Старый 06.05.2010, 12:15   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
Cool как сделать пол в цокольном этаже где будет гараж?
гараж в цокольном этаже поправте правильно ли? :
1 слой шебня
2 песок для выравнивания слоя
3 рубероид как гидрозащита
4 и заливаем слой бетона с армированием
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 16:58   #2
miccca
Аватар для miccca
чё ни кто пол не делал?
Старый 06.05.2010, 17:30   #3
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
1 слой шебня
а нафига выравнивать песком если стяжка будет?
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 20:12   #4
miccca
Аватар для miccca
песок чуток так сверху щебня, а потом водичкой чуть полить, чтоб пустот и усадки небыло, а рубероид обязательно?
Старый 06.05.2010, 20:49   #5
Naivi
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 89 раз(а) в 57 сообщениях
Отправить сообщение для Naivi с помощью AIM
Нарушение: Спам
А если вместо рубероида плёнку положить?
Naivi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 22:30   #6
miccca
Аватар для miccca
а плёнка непорвётся под натиском стяжки? Я ж положу её на щебень,его грани могут повредить плёнку...правильно?
Старый 06.05.2010, 22:43   #7
Naivi
Нарушение: Спам
Думаю нет, она ведь эластичная. Но может мастера меня и поправят.
Старый 07.05.2010, 18:11   #8
miccca
Аватар для miccca
мастера поправтье
Старый 07.05.2010, 19:19   #9
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,107
Поблагодарили 13,035 раз(а) в 6,674 сообщениях
Цоколь. Значит пол ниже уровня грунта. Да?
Вы боитесь подъема грунтовых вод?
Это когда снизу будет не просто смачивать пол (капиллярная влага), а давить на него.
Или геологи сказали, что в ближайшие ...0000 лет воды у Вас и в помине не будет?
Старый 07.05.2010, 19:41   #10
miccca
Аватар для miccca
1 да ниже нуля
2 участок на скале, тут вообще незнают что такое грунтовые воды,пол метра и пошла глина.
поэтому вообще думаю надо изоляцию или нет...но чтоб не воняло сыростью, и от земли все равно идёт влага правильно? может перестраховаться или как? или слой 3...4 см щебня будет работать как изоляция?
Старый 07.05.2010, 22:10   #11
Naivi
Нарушение: Спам
У меня тоже грунтовыми водами не пахнет, мало того соседи пробовали пробить скважину - на 20и метрах нет воды. Как делать правильно? нужно делать гидроизоляцию или нет?
Старый 08.05.2010, 01:26   #12
Propeller
- стяжка
- полиэтиленовая пленка. Это не для гидроизоляции, а для удержания воды в свежем бетоне, что будете лить.
- щебень 5-20 (около 10 см). Это и есть гидроизоляция от возможной влажности грунта.
- можно геотекстиль. Это чтобы сохранить слой щебня в 10 см.
- грунт
Naivi (13.05.2010)
Старый 08.05.2010, 11:54   #13
miccca
Аватар для miccca
а зачем удерживать воду в свежем бетоне? и стяжку армировать наверное да? чтоб колёса не продавили?
Последний раз редактировалось miccca; 08.05.2010 в 12:36.
Старый 08.05.2010, 12:42   #14
Propeller
Вода - источник прочности бетона.
Это среда, в которой идет гидратация (формирование цементного камня).
Поэтому в идеале после заливки плиты дать бетону схватиться и набрать раннюю прочность. На это уйдет 24 часа, то есть 1 сутки.
А потом плиту залить водой и месяц держать её погруженной в воду.
Менее экстремальный вариант - накрыть полиэтиленовой пленкой также на месяц после того как с поверхности бетона уйдет глянец.
А армирование плит никогда не было лишним.
А в Вашем случае нужным.
Старый 08.05.2010, 12:47   #15
miccca
Аватар для miccca
так подожди а зачем тогда плёнка между стяжкой и щебнём?тогда просто можно забетонировать инакрыть плёнкой и тот же эффект будет?
Старый 08.05.2010, 16:34   #16
Propeller
Когда вы выливаете бетон на......куда бы то ни было часть воды выходит из него в почву, щебень, старый бетон и т.д.
Пленка не дает воде "вылится" из бетона при заливке.
Старый 24.05.2010, 18:11   #17
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Земля утрамбованная.
Слой щебня. 3-4 см.
Черновая бетонная стяжка. 3-4 см.
Гидроизоляция.
Чистовая бетонная стяжка с решеткой армировки из прутьев. По маякам - 5-6 см
Плитка на клею.
Все .
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 23:52   #18
oks
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Слой щебня. 3-4 см.
Гидроизоляция.
Плитка на клею.
Все .
Какой арматурой и с каким шагом стоит армировать стяжку пола гаража?
oks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 05:07   #19
miccca
Аватар для miccca
я кинул сетку кладочную 100 на 100
Старый 05.06.2010, 19:13   #20
anakond
Вы сказали Спасибо: 4
толково!!!
anakond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +2.
