Партнер раздела: UDK
Облицовочная плитка (тонкий кирпич). Раздумываю :)
Старый 10.12.2007, 18:56   #1
IrokeZZ
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Облицовочная плитка (тонкий кирпич). Раздумываю :)
Вот, господа. Закинули идею относительно отделки фасада облицовочной плиткой (так называемым тонким кирпичем).
По всем показателям он как обычный, но только толщина в районе 25 - 30 мм.
В итоге получается более тонкая стена с теми же тепловыми характеристиками по такой конструкции:
штукатурка - 380 мм кирпич несущий - 100 мм утеплитель (плиты, пеноизол) - штукатурка на сетке - тонкий кирпич 300 мм - итого стена 510 мм и это вместо той что была раньше по плану:
штукатурка - 250 мм несущий кирпич - 120 мм утеплитель - 120 мм облицовка = 490 мм (что почти одно и тоже).
В итоге получу более прочную (точнее устойчивую) несущую стену, не потеряю по теплвым характеристикам (100 и 120 хватает с головой), но вместо запенивания буду укладывать пеноизольными плитами - т.е. смогу проконтролировать все стыки и швы.
Одно пугает - раньше барьер между утеплителем и внешней средой равнялся 120 мм, сейчас - всего 30 мм. Да, конечно будет специальное покрытие и т.п.
Но все же.... Не уйдет ли в результате такого действа точка росы и другие неприятные моменты в утеплитель? Не поотпадает ли он у меня через год?! Да и вообще, какие отрицательные моменты на ваш взгляд?
З.Ы.: вот для примера такой тонкий кирпич - (ссылка устарела)
Выглядит супер, очень приятен по укладке (по отзывам)
IrokeZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2007, 19:12   #2
mike
Вы сказали Спасибо: 40
А почему не пенопласт?
Пеноизол - карбамидный пенопласт, у него много ограничений по применимости. Например неприменим в жилых зданиях, ну и дальше продолжать много можно...
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2007, 19:12   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
А чем не нравится так называемый кирпич "американского" стандарта 250х60х65 (приблизительно). В этом случае толщина облицовки будет 60мм.
В случае с штукатуркой+плитка Вы очень сильно зависите от качества работ, потому что имеет свотство через некоторое время отваливаться.
Насчет точки росы- то здесь нужно делать расчет, тогда ответ будет правильным. Если без расчета то думаю что не сместится - наружный облицовочный слой не такая уж и хорошая теплоизоляция, и скорее всего, за счет утоньшения этого слоя, паропроницаемость должна увеличится.
Старый 10.12.2007, 19:44   #4
IrokeZZ
Сообщение от snitsar
Ну почему же, рассматривал и такой - он вроде "узкий" называется.
Ну он тоже не очень то на связке с несущим кирпичем держится.... Надо поясом связывать - а не хотелось бы, все таки мостик холода.
Плюс обычного (120 мм) облицовочного кирпича - возможность запенить - что на порядок дешевле чем ложить утеплитель плитами! (нет доп штукатурки, клея, сетки и т.п.).
60 напора пены боюсь ну никак не выдержит.... да и как только что меня проинструктировали - пеноизольные плиты не пойдут - они слишком хрупкие. Прийдется брать пенополистирольные - а это минус, так как по моему мнению он уступает пеноизолу.
Мда... сплошные вопросы. Кто то подскажет книгу ответов на все вопросы, а?! %)
Старый 10.12.2007, 19:45   #5
IrokeZZ
Сообщение от mikhail
Как это не применим?! У моего друга все сертификаты, заключения и т.п. Правда у него модификация - Юнипор.
Старый 10.12.2007, 20:12   #6
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,074 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от IrokeZZ
да не , лучше уж пенополистирол , если промажут по компонентам то с пеноизолом может получиться то что было в репортаже по СТБ , а пенополистирол - он готовый , его уже видно .
Старый 10.12.2007, 21:08   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Опять об утеплителях а не о теме Хотя не думаю что на пеноизоле плитка будет держаться. Тут надо или пенопласт 35-й или маты очень плотные. Ну и технология где-то описывалась по оклейке утепленного цоколя отделочным камнем
Старый 11.12.2007, 09:18   #8
Romka
Аватар для Romka
По умолчанию Re: Облицовочная плитка (тонкий кирпич). Раздумываю :)
а где она раньше находилась? и где она должна находиться?
короче переживать ненадо - в этот разрезе не имеет значения толщина наружной облицовки.
про хрупкость пеноизола хотел написать но уже успели проконсультироваться.
то XamGelo мне кажется что плотность 35 явный перебор, а 25 пожалуй в самый раз.
Себе вот тоже подумываю наружку сделать подобной плиткой, и есть у меня сомнения на счет необходимости сетки под ней.
Для штукатурки все понятно - чтобы трещин не было, но плитка не потрескается!
Старый 11.12.2007, 11:29   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
В том то и дело - с плиткой сложнее и сетка нужна кажется не та что под штукатурку , а посерьезнее Насчет 25 или 35 - не уверен, просто лучше перестраховаться, но может и не надо. Где-то здесь на форуме обсуждалось ведь поклейка плитки на пенопласт. Поищите
Старый 11.12.2007, 11:58   #10
IrokeZZ
Сообщение от Romka
А если смотреть глубже - имеет ли смысл переплачивать за дополнительную штукатурку по пенопласту и за сетку, которая кидается на спец клей, если можно взять на 300 мм шире кирпич (так называемый узкий кирпич) - тогда кирпич будет держаться обычной перевязкой....
Хотя насколько устойчива такая облицовка с шириной облицовочного камня 60 мм?! Боюсь что не очень......
Старый 03.12.2013, 08:13   #11
natali1005
Отправить сообщение для natali1005 с помощью AIM
Сообщение от IrokeZZ Посмотреть сообщение
Думаю, что такая облицовка уж точно лучше будет держаться, чем плитка или штукатурка. Кирпич один на одном стоит, раствор держит, плюс привязка к стене. И вообще, вы где-нибудь видели, чтобы упала стена из узкого кирпича? А вот отвалившаяся плитка и штукатурка - явление довольно частое.
natali1005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 16:22   #12
Brick-House
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Отправить сообщение для Brick-House с помощью AIM
А стоит ли изобретать велосипед,если ваш вариант проверенная,надежная и рабочая конструкция.
Brick-House вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Облицовочная плитка или кирпич? p9924 Стены, перекрытия, фасады 30 10.01.2016 01:12
Тротуарная плитка Fluuuk Расценки на работы 28 30.11.2010 11:43
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +2.
