Партнер раздела: UDK
Минимальная длина пролёта
Старый 06.05.2010, 17:29   #1
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
По умолчанию Минимальная длина пролёта
Уважаемые, подскажите какова минимальная длина пролёта для однопролётной лестницы, по которой боле-менее можно ходить. Высота 3,1м.(между полом 1 и полом 2) Сейчас длина пролёта 3,2 м.,пока ещё можно увеличить на 30-40см.Не имел дело с лестницами, литературу читал, но так и не могу высчитать , как лучше. Помогите, кто знает о чём идёт речь.
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 00:18   #2
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 1,282 раз(а) в 910 сообщениях
Ну вот и считайте по высоте: 3,1м делите на 16 ступеней с высотой ступеньки19.3см,горизонтальная проекция будет иметь размер 16х25см=4м(при расположении ступеней без нависания друг над другом),длина пролета при этом составит -корень квадратный из 3.1х3.1+4х4=5.06м - много,отсюда вывод,ступени надо делать шириной 25см с нависанием друг над другом 15см в кол-ве 18шт и высотой 17.2см,тогда длина пролета составит желаемых 3.6м,а горизонтальная проекция - 1.8м,а вот ,насчет удобства ходьбы по ней - спорный вопрос
lastandr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 07:28   #3
Мимопроходящий
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Извините, я наверно запутался в терминах и неправильно написал. Место под лестницу : 3,1 высота; 3,2 с возможностью увеличить до 3,6 - длина (горизонтальная).По Пифагору получаем длину пролёта 4,45 м. в первом, и 4,75 во втором случае. А как посчитать дальше? Может достаточно горизонтальной длины 3,2м? Ещё одна деталь - можно внизу сделать забежные ступени и повернув на 90 град. прилепить ещё одну ступень. Вроде я с математикой всегда дружил, а здесь совсем потерялся, голова кругом. Не могу сообразить, помогите пожалуйста.
Старый 08.05.2010, 08:35   #4
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
a вaриaнт пeрeкрытия тeрривa нe подойдeт?
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 08:48   #5
Мимопроходящий
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
Не знаю. Думаю всё подойдёт, лишь-бы ходить удобно было. Лестницу хочу делать деревянную, для неё все комплектующие продаются. Ширина пролёта 1,1м.
Старый 08.05.2010, 11:49   #6
lastandr
Аватар для lastandr
Сообщение от Мимопроходящий Посмотреть сообщение
В этом случае ступени можно сделать шириной 25см с нависанием друг над другом 5см в кол-ве 18шт и высотой 17.2см,тогда длина тетивы составит 4.75м,а горизонтальная проекция - 3.6м.А можно и по другому - см вложение.
Последний раз редактировалось lastandr; 06.04.2011 в 19:43.
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Старый 08.05.2010, 21:45   #7
Мимопроходящий
Быстро считаете.А можно вас попросить посчитать при тетиве 4.45м? А вообще такая лестница удобна?
Старый 09.05.2010, 00:40   #8
lastandr
Аватар для lastandr
Smile вызывайте доктора Айболита...
В принципе, ступени шириной 25см можно сделать с нависанием друг над другом 7.2см в кол-ве 18шт и высотой 17.2см,тогда длина тетивы составит 4.46м,а горизонтальная проекция - 3.204м,либо увеличить высоту ступеньки на 1см,и сократить их кол-во до 17шт(нависание 6.2см),либо принять 16 ступенек высотой 19.3см,с нависанием 5см...
Вариантов много,а вот насчёт удобства передвижения по этим лестницам можно считать последние две условно пригодными,хотя при спуске по ним могут возникать определённые неудобства...
А вообще-то, самая правильная лестница будет та,которую сделает Мастер своего дела...
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
