Труба для подвода воды из скважины
Старый 07.05.2010, 17:50   #1
akterra
Аватар для akterra
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Труба для подвода воды из скважины
Взял для подвода воды из скважины полиэтиленовую трубу (черная с голубой полоской) 32мм и столкнулся с проблемой, что закладные для подвода в дом имеют слишком маленький (для этой трубы) радиус и труба гнется...
Закладные сделаны из канализационной трубы на 50 мм двумя переходами по 45 градусов.
Соответственно вопрос - какую более мягкую качественную трубу можно использовать для этих целей (ту, что есть пущу на другие задачи).
Завести хочу цельным куском из дома до скважины (собственно говоря таких кусков будет 3 (основной, резервный и для обратной подачи воды))
akterra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 08:03   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,141
Поблагодарили 20,646 раз(а) в 6,689 сообщениях
Сообщение от akterra Посмотреть сообщение
Попробуйте трубу положить на солнышко - она рарогреется под лучами и станет более гибкой.
Старый 08.05.2010, 09:37   #3
akterra
Аватар для akterra
Теоретически можно трубу заглушить и залить кипяток, но мне как то не очень нравится такой подход. Да и сама труба честно говоря очень бюджетный вариант. Но если ничего не найду буду изобретать
Старый 08.05.2010, 10:50   #4
Павел 777
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Возьмите 32 Украинскую трубу на "Дельтатерме" находится на окружной у нее стенка тоньше и мягче сама по себе вот только смотря как у вас 45 отводы ? один в один то есть 90 градусов или как? В любом случае попотеть придется чтоб засунуть ее
Павел 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 19:50   #5
akterra
Аватар для akterra
Сообщение от Павел 777 Посмотреть сообщение
Отводы - два перехода по 45 градусов 50 трубой собранные вместе. Итого 90. Трубу запихнуть не совсем просто, но за 3-5 мин решаемо. Я туда протаскивал и предыдущую версию трубы (черная с синей полоской) Проблема в том, что труба перегибалась - а это для нее совсем не хорошо. Собственно основная задача найти немного более мягкую трубу, которая выдержит такие экзекуции. Ваш вариант интересен, попробую посмотреть, что это за труба.
При затаскивании трубы использовал ноу хау Первые пол метра нарезал лапшой, перемотал скотчем а дальше зацепил проволокой. Один участник процесса тянет, другой подталкивает. Впихивается даже невпихуемое
Старый 08.05.2010, 22:06   #6
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж-проект отопления водоснабжения канализацый кондицыонирование
в таких случаях просто нужно поминять гильзу на 100 диаметр и все проблемы решены. удачи
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 22:42   #7
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
или проще всего было (когда ещё залаживали) между углами под 45 всунуть кусок трубы, хоть 25 см, был бы больше радиус
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 23:55   #8
akterra
Аватар для akterra
Да, есть различные варианты решения. В следующем фундаменте буду использовать переход от 110 трубы Но по факту наиболее простым сейчас вижу подбор более гибкой трубы для подвода воды. Неужели весь ассортимент рынка упирается в дубовую пластиковую трубу? Мне собственно говоря нужно по минимуму два куска по 18 метров...
Старый 09.05.2010, 00:00   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Лучше такую-же, но не 32, а 50. У себя так сделал - запихнул и трубу, и кабель.
Старый 09.05.2010, 00:11   #10
akterra
Аватар для akterra
Да, согласен. Под провода у меня правда отдельные каналы кроме силового еще есть слаботочка, люблю я побаловаться всякими умными технологиями, например видеть уровень воды в скважине, температуру в приямке и т.д.
Старый 12.05.2010, 21:58   #11
akterra
Аватар для akterra
Решил данную проблему закладкой металлопластиковой трубы на 26 мм. Эта труба прошла без проблем.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +2.
