Партнер раздела: Metrotile
Крыша прилегает к стене. Чем заделать стык?
Старый 08.05.2010, 16:42   #1
viktor83
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Крыша прилегает к стене. Чем заделать стык?
Кто может подсказать чем заделать щель?
К гаражу сбоку пристроил баню. Крыша новой бани упираеться в стену гаража. Крыша из волнистого материала - биолайн. Чем заделать щель образовавшуюся между стеной гаража и крышей бани?
Есть ли что-то на подобии монтажной пены?. Но чтобы не боялось воды, солнца и неразширялось.
viktor83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 17:50   #2
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
уклон кровли над баней от примыкаемой стены гаража. купите жестяные отливы, проштробите стену, вставте полку отлива в штробу. Крепить отливы можно просто на забивных(евродюбель); или рейка на дюбелях, к рейке саморезами отливы. Если подтекает, сверху отлива герметик кровельный. Вариант на всю жизнь )
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 18:19   #3
viktor83
Спасибо.Только не очень понял.
Вставляю фото. Щель по синей линии.
Старый 08.05.2010, 23:35   #4
DESS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для DESS с помощью AIM
Штробиться будет накладненько.Закройте угол полностью металлом(лучше всю стену до подшивки гаража и на две волны биолайна).Если кошелёк позволит красный полиэстер - будет просто супер.Мастики и герметики в Вашем случае не дадут 100% гарантии.
DESS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DESS за это полезное сообщение:
Крышник (09.05.2010)
Старый 09.05.2010, 11:32   #5
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
с фото ситуация яснее.
Зашейте все ОСП, наклейте на него пенопласт, можно пошпаклевать и покрасить, утеплите фронтончик заодно(щель, думаю, пропускает холод в баню). Или утеплитель между пластиком и стеной, т.е. фронтон из пластика. вообще, что не посоветуй - все-равно возиться надо.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +2.
