Большой одноэтажный дом
Старый 08.05.2010, 19:41   #1
Falcon76
Вы сказали Спасибо: 168
Отправить сообщение для Falcon76 с помощью AIM
По умолчанию Большой одноэтажный дом
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Вот пришла и моя очередь попытаться влиться в Ваши ряды и попросить рассмотреть мой проект одноэтажного дома. Пока даже не знаю, что еще написать. Прилагаю файл с планировкой. Заранее спасибо за участие!
Falcon76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 22:58   #2
Lumen
Аватар для Lumen
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 174 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Lumen с помощью AIM
А на участке какой площади Вы его хотите разместить?
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 09:11   #3
Falcon76
Участок площадью 14 соток
Старый 09.05.2010, 12:39   #4
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,161
Поблагодарили 785 раз(а) в 376 сообщениях
Сообщение от Falcon76 Посмотреть сообщение
Был на одном обьекте, дом в один этаж, площадь будет намного больше вашей. Очень понравилось, впечатлило.
После посещения задумался о собственном доме в один этаж.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 13:58   #5
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 152 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
Хм. Если я правильно понял, то мансардного этажа не планируется ?
Если так - то какова будет конструкция кровли ? и пробовали ли Вы сделать визуализацию и вписать дом в габариты участка ?
При такой площади дома в 1 этаж - подкрышное пространство будет просто золотым, если его не использовать в полезных целях!
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 16:08   #6
Falcon76
Крышу ближайшее время предложит архитектор. Знаю только, будет в стиле "шале". Мансардного этажа действительно не будет. Я думаю, что если постоянно думать об неиспользуемых площадях, то можно расширяться и вверх и в стороны до бесконечности. Мысль использовать конечно была, но отказался. Если решили дом в один этаж (исходя из всех плюсов и минусов обсуждаемых на этом форуме), то надо чем-то и пожертвовать.
Визуализации и привязки к участку пока не было, но вроде по размерам вполне вписывается.
Старый 11.05.2010, 11:39   #7
Cheetah
Вы сказали Спасибо: 2
Проект классный. Только вот не уверена, что дому в стиле шале подходит эркер.
Cheetah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 18:22   #8
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,538
Поблагодарили 3,748 раз(а) в 1,044 сообщениях
А почему почти все двери открываются внутрь помещений, а не коридоров?
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 21:12   #9
Falcon76
Сообщение от Cheetah Посмотреть сообщение
Честно говоря вообще пока не представляю как будет выглядеть такая крыша (хотя и почитал про этот стиль) и тем более в сочетании с эркером. Как только будут варианты фасадов непременно выложу на всеобщее обсуждение.
Старый 11.05.2010, 21:17   #10
Falcon76
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
Что касается вариантов открывания дверей, то я думаю, что это не догма и всегда по месту можно пересмотреть как будет удобнее.
Старый 11.05.2010, 21:37   #11
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
Не хватает вам саузлов, надо хотя бы в 1 спальне (а лучше в двух) предусмотреть, а ужаться за счет хоз. помещений или корридора (тоже немаленький)
Приложу и свои картинки, данный проект - сейчас в стадии строительства в Харькове.
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 21:58   #12
Falcon76
Сообщение от Andlit Посмотреть сообщение
В первых вариантах планировки был санузел в спальне родителей, но после продолжительных дискуссий решили от него отказаться, посчитали, что так будет целесообразней что ли.
А учитывая, что санузел граничит со спальней родителей, можно в стене дверь сделать, а из коридора замуровать (шутка!!!)
Старый 11.05.2010, 22:12   #13
Falcon76
To Andlit.
На сколько мне известно, топочная имеет необходимые минимальные размеры и они больше, чем 2,7 кв.м. и дверь по нормам из такого помещения должна открываться наружу. Это так, информация к сведению.
И еще немножко, если позволите вставить пару слов. Гардеробная родителей, как мне кажется, это место для одежды не только верхней, и выходить из спальни как бы в другую комнату, чтобы переодеть рубашку или что-либо другое, мягко говоря, не совсем удобно. Это опять же исключительно мое мнение. Если Вы уже решили и строите иначе, значит так и должно быть.
Старый 16.05.2010, 23:21   #14
yurij33
Аватар для yurij33
Вы сказали Спасибо: 473
Поблагодарили 586 раз(а) в 294 сообщениях
Отправить сообщение для yurij33 с помощью AIM
а мне показалось что эркер среди прямых углов не вяжется...
yurij33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 10:44   #15
Andlit
To Falcon76
Дверь в топочной пока сххематично, над открыванием сильно не думал. Может какие-то нормы по площади и есть, но во первых там турбо-котел будет, а во-вторых суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Насчет гардеробной. Там есть еще несколько вариантов, это может быть отдельным кабинетом, можно организовать проход через с/у, можно ставить еще одну дверь на входе из гостиной. В вообще любая женщина выскажется за то, чтобы гардероб был очень большой.
Старый 17.05.2010, 10:46   #16
Andlit
А насчет с/у вы еще раз подумайте. Недавно общался и иностранцем, так он очень удивлялся почему это в каждой спальне нет своего с/у. Я думаю, что по крайней мере в родительской он должен быть 100%, остальные могут и один поделить. Тем более, что дом у вас не бюджетной планировки.
Старый 17.05.2010, 11:39   #17
Falcon76
Сообщение от yurij33 Посмотреть сообщение
Возможно Вы и правы, но мне кажется, что при взгляде на планировку (то есть изнутри) эркер ничего не портит, а вот как он будет согласоваться с внешним видом это вопрос. И сразу будет видно вяжется или нет. Так, что жду от архитектора фасадов с крышей и, соответственно, будем обсуждать
Старый 17.05.2010, 11:41   #18
Falcon76
Спасибо за участие! Обязательно обсудим в семье этот вопрос еще раз.
Старый 16.08.2010, 17:09   #19
zemlemer3000
А можно увидить фасад со стороны входа в дом?
zemlemer3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 22:33   #20
Stolica999
Аватар для Stolica999
Поблагодарили 40 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Stolica999 с помощью AIM
Все больше людей осознают кайф пространства на одном уровне,это очень радует.
Stolica999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Stolica999 за это полезное сообщение:
Dushes (11.02.2011)
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
