Партнер раздела: Metrotile
Как правильно сделать кровельное покрытие?
Старый 08.05.2010, 20:47   #1
Mag_roof
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для Mag_roof с помощью AIM
Exclamation Как правильно сделать утепление на старой кровле?
Доброго времени суток всем форумчанам!
Ситуация следующая, есть готовая старая крыша с покрытием из шифера.
В разрез: доска сплошная / стропила (утеплитель старый какой-то) / обрешетка сплошная / рубероид / шифер.
Пожелания: без полной разборки дополнительно утеплить минватой 50 мм (так как прохладная кровля), сделать покрытие из битумной черепицы.
Вариант 1: Оставить старый утеплитель / поверх обрешетки натянуть пароизоляционную пленку / прикрепить брус 50х50 вдоль стропил / уложить минвату / Гидроизоляционная мембрана / контррейка 25х50 / обрешетка / ОСБ / Кровельное покрытие.
Вариант для обсуждения вопросов:
Нужна ли в данном случае пароизоляция?
Некритично ли от стропил поднять кровлю на 140 мм ??
Вариант 2: Гораздно теплее. Разобрать все, оставить подшивные доски / пароизоляционная пленка / утеплитель 150 мм / гидроизоляционная мембрана / контррейка / обрешетка / ОСБ / Кровельное покрытие.
Этот вариант требует больших, чем предыдущий вариант, финансовых затрат. Но более уверенный-правильный.
Посоветуйте, пожалуйста, по поводу первого варианта!
Последний раз редактировалось Mag_roof; 08.05.2010 в 23:05.
Mag_roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 23:14   #2
DESS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для DESS с помощью AIM
Что собой представляет старый утеплитель (вата , опилки , комка)?
DESS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 18:49   #3
Mag_roof
Собственно это уточню! А по сути какое это имеет значение?? Все равно его никто не собирается убирать, пожелание клиента оставить его. Но вскрытие покажет =) Хочется быть готовым к любым вопросам!
Старый 09.05.2010, 23:47   #4
DESS
Если старый имеет право на жизнь,то лучше снять обрешётку и положить сверху новый.Таким образом можно сэкономить денежку на покупке 50-го бруска и заплатить строителям за разборку.
Старый 10.05.2010, 22:15   #5
Mag_roof
Сообщение от DESS Посмотреть сообщение
Сегодня по словам хозяина узнал, в качестве утеплителя там лежит старая стекловата 50 мм, еще и обработанная вроде как битумом....
Вариант в идеале вобще снять все старье и сделать по человечески С паробарьером,утеплителем и гидробарьером. Верно?
Но человек не хочет сильно париться, предлагает сверху на обрешетку кинуть минвату 50 мм и сделать битумную черепицу. Вот и думаю, как его переубедить на правильные действия....
Старый 10.05.2010, 22:16   #6
Mag_roof
Даже если положить сверху новый, то толку то без пароизоляции??? Тогда лучше все разобрать!
Старый 10.05.2010, 23:50   #7
DESS
Есть ли сейчас мансарда или планируется?Может доступно закрыть пароб-ром и подшивку из досок?Тогда планы хозяина можно воплотить в жизнь,но придётся попотеть затыкивая все сквозняки,а их будет неимоверное кол-во.Упёртый попался.После такой зимы - да такие смелые желания.
Старый 11.05.2010, 14:31   #8
utsergey
Вы сказали Спасибо: 9
Я бы отказался от такой работы, сомневаюсь что есть проблема с занятостью. Найдите заказчика который не будет скупиться. Этот вам ещё крови попъет. В идеале анализ состояния стропил, если дом и крыша старая, стропила где шашелем поело где может подтекало да подгнило(не зря ведь покрытие решили менять) да если площадь не большая. То снимается вся кровля в месте с стропилами.
utsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо utsergey за это полезное сообщение:
Крышник (12.05.2010)
Старый 11.05.2010, 20:55   #9
Mag_roof
Сообщение от utsergey Посмотреть сообщение
C этим полностью согласен, если стропильная система не в лучшем состоянии, то следует ее заменить. Я сам еще не проводил осмотр, все со слов заказчика.
Старый 11.05.2010, 20:57   #10
Mag_roof
Нет, не мансарда, просто чердак - рабочий, ему так холодно, да и в доме вероятно не совсем тепло...
А если паробарьер не будет контачить с теплоизоляцией какие потери ?? Я имею ввиду набить парчик прям на подшивные доски изнутри.
Старый 12.05.2010, 23:14   #11
Mag_roof
И все таки мансарда! Крыша - это в некоторых местах потолок.
и все же, как решить проблему с дополнительным утеплением , чтоб не снимать старый утеплитель вообще, да и обрешетку тоже не трогать. Возможно ли это???
Старый 14.05.2010, 20:34   #12
Mag_roof
и все таки, господа кровельщики, помогите с решением.
Вот точное описание изнутри:
отделочная доска (вагонка)
Черновой потолок
стропила (в нем утеплитель вата 50мм с обработкой какой-то гадостью черного цвета, похоже на битум)
обрешетка сплошная
рубероид
шифер
Человек не хочет разбирать отделочную доску, не хочет снимать обрешетку.
Нужно сделать битумную черепицу, и если возможно, то утеплить слоем 50 мм.
Вопрос, как утеплить поверх старой обрешетки?? С паробарьером или без него?
Благодарю за ответы!!!!!
Старый 15.05.2010, 16:45   #13
utsergey
Снимите шифер и увидите паро-барьер в виде рубероида. Для надежности можно не обращая внимания на то как устроена старая кровля сделать новую по "системе". Тогда изнутри получим следующий пирог:
Черновой потолок
обрешетка сплошная
рубероид
паро-барьер
контр обрешетка 50x50 (в ней утеплитель)
гидро-барьер
контр обрешетка 50x25
ОСП плита
битумная черепица
Теоретически на паро-барьере можно сэкономить но стоит ли? Его цена в объеме работ мизер.
Mag_roof (15.05.2010)
Старый 15.05.2010, 20:41   #14
Mag_roof
благодарю, я уже себе схематично все представляю, нужен был всего лишь ответ правильно ли это? Все понятно. Спасибо =)
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +2.
