Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов?
Старый 12.12.2007, 20:45   #1
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов?
Хочу строить по технологии "термодом". Поехал консультироваться по этой технологии в одну фирму, торгующую блоками и продвигающую ее на рынке. Когда задал вопрос как на тонкие стены ложить панели перекрытий они сказали, что мол с наружными стенами проблем нет, а что касается внутренних, то стройте их из кирпича нужной толщины и ложите плиты на здоровье.
Закралось сомнение. Я сам весьма далек от строительных премудростей, но где-то видел в интернете информацию о том, что разные материалы для стен настоятельно не рекомендуется применять. Что скажут спецы по этому поводу?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2007, 21:25   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,864 раз(а) в 7,256 сообщениях
Я именно так и строю , ничего там страшного нет . И плиты блоки термодома выдерживают нормально , не верьте . Логика использовать кирпич - увеличить тепловую интертность дома и уменьшить количество пенопласта .
Старый 12.12.2007, 21:32   #3
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Можно с кирпичными стенами не заморачиваться, с панелями тем более, ну и платить за кран - вообще смысла никакого нет 8) .
Для этого перекрытие надо выполнять по стальным балкам - надежно и долговечно. Панели, и другие сборные ЖБ конструкции - это пережиток социализма. Не в одной стране кроме как в странах СНГ - уже давно не применяется. Давно уже пора - отправить сборный железобетон на мусорку истории.
Старый 12.12.2007, 21:38   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Сообщение от Alexander Pryakha
Можно с панелями не заморачиваться, с краном тоже.
Перекрытие можно выполнить по стальным балкам - надежно и долговечно.
Вы заливаете подобные перекрытия (как на фото) без помощи крана или бетононасоса?
Старый 12.12.2007, 21:44   #5
Alexander Pryakha
Сообщение от snitsar
Нет, я заказчик, а заливают - строители,.. обычной бетономешалкой, + блок для подняьия раствора на верх - вот и все механизмы.
Бригада 4 человека - за 7 дней 110м2 (монтаж балок, подвязка опалубки, пленка, армирование, бетонирование)
Старый 12.12.2007, 22:14   #6
Хтось
Аватар для Хтось
И что, это будет проще чем бросить краном панели? Не верю! Выкладки - в студию.
По моим расчетам панели перекрытия одного этажа по моему проекту обойдутся в 2000 у.е. Ну там доставка, разгрузка, укладка: это я пока не знаю в какую сумму выльется. Зато быстро и сердито. Заливку монолитом считал - получается в те же деньги.
Да, но мы немного отклонились от темы. Вы я вижу для внутренних стен кирпич не используете...
Старый 13.12.2007, 00:38   #7
HAD
Комбинацию "б,мешалка-подьемник" считаю интересной.
Это можно легко перемещать вокруг здания по мере заливки-дешево и сердито. Я уже не говорю о том что "заливка" это друг планировки помещений а плиты враГ !
НО- есть одно но - равномерность качества бетона ??
ведь его готовят "хорошие ребята" порциями на замес !
Какие у Вас размеры перекрываемых помещений и расстояния между балками и балками и стенами??
Укажите размер профиля балки и цену за метр??
HAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 09:26   #8
alyak
Сообщение от Хтось
вот в том-то и дело что экономиии не получается , но монолит типа лучше . В среднем плиты стоят 30 у.е. кв м , тебе для укладки нужен кран и за день уложите , а с монолитом тебе нужен конструктор который это все расчитает , он попутно перестрахуется и заложит металла побольше , в итоге будут сплошные расходы . Плюс стремно делать длинные перекрытия , у меня есть 7м 50 , лучше уж заказать с завода .
Старый 13.12.2007, 09:55   #9
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 661
Поблагодарили 1,539 раз(а) в 462 сообщениях
У меня в термодоме внутренние стены несущие, я их тоже делаю из термблоков. Причины по которым принял это решение:
1) различные материалы дают различную усадку. По опыту одного из строителей, когда внутренние стены делали из кирпича, то после отделки в местах стыквоки стен шли трещинки;
2) проше и дешевле вести внутренние коммуникации.
Армопояс на внутренних стенах делали просто - вместо последнего блока ставили съемную опалубку (у меня из магнезитовых плит) закладывали арматуру и заливали бетоном. Ширина армопояса 25 см, высота - 25 см.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 10:43   #10
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от Котяра
А какая схема армирования?
Старый 13.12.2007, 10:50   #11
Котяра
Аватар для Котяра
Армирование расчитывал конструктор, если не изменяет память - четыре прута вверху и три внизу, арматура 10.
Старый 31.01.2008, 13:22   #12
ilya
Аватар для ilya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
А я вот так решил эту проблему с перекрытием, поскольку от начала до конца строим только с женой и тестем. Цокольный этаж закончили весной продолжим перекрытие.
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
внутренние стены по деревянным перекрытиям Betsy Важные и глобальные вопросы 20 09.02.2017 07:56
Как правильно снести внутренние стены??? niki Важные и глобальные вопросы 3 23.08.2007 16:59
Не несущие внутренние стены. pronin Важные и глобальные вопросы 8 29.05.2007 15:17
Крошка пенополистирольная (для разных целей) mamut Архив объявлений до 2010 года 3 25.05.2007 18:16
Оцените нагрузку на несущие стены Vladimir Стены, перекрытия, фасады 25 20.05.2007 11:31
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +2.
