Нужен совет по радиаторам отопления ?
Старый 13.12.2007, 11:03   #1
Shurik_vas
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Нужен совет по радиаторам отопления ?
Собственно вопрос простоя, но и сложный. Нахожусь перед выбором какие радиаторы отопления покупать толи биметалические наборные, то ли стальные фирмы PURMO. Если кто сталкивался с проблемой может что подскажите. Да система планируется двухтрубная с турбо котлом навесным.
Shurik_vas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 12:02   #2
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
В автономной системе отопления обычно не применяют биметал.
Биметал применяется в централизованных системах, где большое давление. В автономке обычно применяют алиминий или стальные. ВЫбор за вами исходя из предпочтений. Стальные дешевле. Алюминий говорят дольше служит. Но если трубы будете применять медные, лучше алюминий не применять, не дружат они друг с другом.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 12:43   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,850
Поблагодарили 6,321 раз(а) в 2,423 сообщениях
Сообщение от alexa
Медным может быть теплообменник в котле
Старый 13.12.2007, 13:42   #4
Shurik_vas
Ну, трубы я планирую металопластик, по поводу алюминиевых, мне кажется что есть опасность в корозии. Я все-таки больше думаю о стальных. Может кто сталкивался с фирмой PURMO, как они по качеству?
Старый 13.12.2007, 13:44   #5
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен совет по радиаторам отопления ?
Сообщение от Shurik_vas
Все зависит от разводки тоесть какая она у вас будет
если медь то есть смисл биметала
если пластиковие или металопластиковие то смисла в биметале нет берите стальние или там ешо какие
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 16:10   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Двухтрубная система, это такая как в городских квартирах, типа на чердаке разветвление и в каждую комнату идут стояки?
Старый 13.12.2007, 19:18   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Не, двухтрубная это когда к каждому радиатору подходит прямая и обратка.
У меня как раз тоже вопрос в тему :-D
Собираюсь делать разводку ППР трубами. Возник вопрос - радиаторы будут или алюминий или биметал. Количество секций разное. Пока покупаю только трубы, так как сразу да еще перед праздниками :P на все денех не хватает.
Как расчитать отводы к радиаторам не имея оных в наличии ? Подключение - подача сверху , обратка снизу. Или купить пару секций, собрать их и потом мерять ???
Чуть позже рисунок будет :-D
Старый 13.12.2007, 19:44   #8
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Помойму наоборот , оксид алюминия покрывает алюминий тонкой пленкой и является препядствием к корозии . Оксид алюминия - вообще весьма стойкая штука .
Старый 13.12.2007, 19:50   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 514 раз(а) в 360 сообщениях
Сначала узнать какой теплообменник в котле, если медный то алюминий сам отпадет из вопроса.
Старый 13.12.2007, 19:53   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
Как зная число секций N определить расстояние Х правильно, чтобы потом переходники не накручивать всякие ? Одна секция вроде 80 мм, а как когда они собраны в батарею ? Может кто делал ?
Рисунок примитивный, само собой будет арматура , термоголовки и тд - это все тоже надо как то учесть...
ЗЫ: Алюмииниевые радиаторы настоятельно не рекомендуется применять в центральной системе отопления многоквартирных домов. Из-за качества воды происходит реакция с выделением водорода и разрушением радиаторов. + большое давление В частном доме таких проблем нет
Старый 13.12.2007, 20:21   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 13,055 раз(а) в 7,198 сообщениях
Радиаторы сначала нужно повесить и только потом обвязывать.
Если стена под радиатором не ровная или будет штукатуриться, крепите радиаторы на деревянные бруски, подкладки, гипсокартон и.т.д, и только потом обвязывайте. После обвязки (при скрытой разводке) радиаторы снимать нельзя пока жестко не закрепить трубу.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 20:49   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Да в том то и дело, что хочется подготовить все под полы. То есть не вести обвязку до радиаторов, а сделать в правильных местах выводы труб из пола. Потом сделать полы, потом уже радиаторы
А если я повешу радиаторы - потом штроб в штукатурке под подающую трубу все равно делать надо,
Разводка конечно скрытая, в стяжке и частично - в штукатурке
Старый 13.12.2007, 21:48   #13
Сергей 31
Консультант форума
Можно так: из тройника к радиатору П.П. труба 20мм с запасом и стоп. Когда повесите радиаторы доделать. П.П. можно паять чуть криво и труба (штаби) гнется. Но дизайн. Иначе ни-как.
Старый 13.12.2007, 21:54   #14
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
А чего не хочешь прямую и обратку выпускать с одной стороны радиатора? Так и проще будет и варьировать количество секций потом сможешь, если будет холодно.
Старый 13.12.2007, 22:02   #15
XamGelo
Аватар для XamGelo
Та кпд максимального хочецца :-D
А если я узнаю точно ширину секций тех что буду покупать - можно точнее вывести ? И насколько кпд изменится если с одной стороны подача и обратка ?
Старый 13.12.2007, 22:23   #16
Jarik
ИМХО, никак.
Старый 13.12.2007, 22:37   #17
Сергей 31
Консультант форума
Ширину секции узнать мало. Американки, балансиры, вентиля и.т.д, и все герметично. Даже в момент пайки бегом,бегом, закручивается, чтоб совпало.
С КПД все нормально. С балансировкой системы бавают заморочки.
Из опыта: стыки П.П. иногда текут ( качество пайки ), систему нужно надавить.
Старый 14.12.2007, 07:58   #18
romi9999
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 484 сообщениях
Сообщение от XamGelo
Все правильно...
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2007, 09:16   #19
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от romi9999
Все правильно...
Здесь синяя - подача, красная - обратка?
Старый 14.12.2007, 09:20   #20
Jarik
Ну и... При перекрестном подсоединении потери всего 2-3%. Зато если не угадаешь с количеством секций всегда можно будет нарастить/убрать.
Похожие темы
Нужен совет по дороге Pazla Важные и глобальные вопросы 23 26.10.2007 18:01
Нужен совет по полу J.B. Важные и глобальные вопросы 10 23.10.2007 16:40
Нужен совет по гидроизоляции! Reva Важные и глобальные вопросы 7 22.06.2007 10:31
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +2.
