Опять ГК
Старый 10.05.2010, 16:45   #1
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
По умолчанию Опять ГК
Дом в таком состоянии стоит 2 года. Дерево всё сухое. Хочу ГК крутить прямо так в 2 слоя с разбежкой швов. Что скажите, может не стоит?
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 20:18   #2
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 610
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Уже обсуждалось.
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 20:59   #3
alexxgeps
Аватар для alexxgeps
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от Мимопроходящий Посмотреть сообщение
запретить вам реально нихто не может . если крыша не течёт - будет стоять . но ровности не будет . и ешо - точка росы . если вам чердак нужен для консервации (ну типа склад-кладовка) - можете зашивать даже в один слой . через 5 лет просто гипс поменяете .
alexxgeps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 21:13   #4
Мимопроходящий
Сообщение от alexxgeps Посмотреть сообщение
Так что, деревянной рейкой лучше обить чтоли? Насчёт росы - где она будет? Наверху 150 мм минваты. Этот чердак мы называем мансардой, хочем перегородки потом поставить и сделать там комнаты детям.
Старый 10.05.2010, 21:22   #5
alexxgeps
та хоть метр минваты . должна быть небольшая воздушная прослойка .
это вы про вагонку ???
можно и вагонкой .
можно и гипсокартоном на метал каркас .
пока это похоже на чердак .
а для детей - лучше гипсокартона , может быть только гипсокартон
Этот пользователь сказал Спасибо alexxgeps за это полезное сообщение:
Старый 10.05.2010, 22:12   #6
Мимопроходящий
Насчёт прослойки даже не знал. А если вагонку деревянную - тоже нужна прослойка?
Старый 10.05.2010, 22:31   #7
alexxgeps
вагонка не так боится перепада температур и влаги . её в саунах используют для отделки . тем более она обрабатывается спец средствами . но цена у вагонки на порядок выше (и материал , и работа) . дальше сделайте выводы сами .
Старый 10.05.2010, 22:49   #8
Мимопроходящий
На боковые стойки наверное набьём дерево под брус или под бревно, а на верх будем посмотреть.Если ГК, то обязательно на профиль, если вагонку, то прямо так. Кстати , чем обработать вагонку, чтобы от времени не темнела? У нас в одной комнате потолок был подшит вагонкой и покрыт дорогим лаком, и хотя на банке было написано, что дерево темнеть не будет, через 7 лет пришлось потолок покрасить белой краской.
Старый 10.05.2010, 23:11   #9
alexxgeps
ща этих "растворов" шо грязи . погуглите . или найдите норм спеца по дереву . там не так всё просто . я с деревом особо не дружу . для этих целей у меня есть "деревяшечник" . он и двери делает-ставит-подгоняет , и вагонка , и шо угодно с любым деревом . я спец слегка в другой области (в альбоме) .
могу себе представить вагонку покрашеную белой краской .
Старый 12.05.2010, 21:53   #10
leone
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
такие потолки в 2 слоя крутить необязательно, плюс как подсказывает опыт, то я еще нигде не встречал ровную крышу.
я б Вам предложил бросить каркас металлический, паробаръер ненужен, он там и так есть, и заложить в какрас мин.вату, она служит как утеплитель, так и хороший звукоизолятор, потолки не так звинеть будут, ну и зашить это все дело только влагостойким(зеленым) гипсокартоном.
еще воспользоваться можно виброгасящей лентой, она наклеивается на стартовый профиль, можно еще на п-образный подвес клеить, чтоб шум снизить.
кстати, если надо будет монтаж гкл произвести-я к Вашим услугам,цены не космические, потолки от 40 грн м.кв
leone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 22:19   #11
Мимопроходящий
В комнате стало светло, а это уже +
Старый 12.05.2010, 22:23   #12
Мимопроходящий
Сообщение от Данило Посмотреть сообщение
Дык вроде нельзя минвату перед паробарьером ложить?
Старый 12.05.2010, 22:42   #13
alexxgeps
чего это низя . 50мм запросто ложите .
Старый 13.05.2010, 07:35   #14
Мимопроходящий
А роса ? Производители рекомендуют сначала паробарьер, а над ним всю толщу утеплителя.
Старый 13.05.2010, 12:29   #15
alexxgeps
у вас там на фотке уже есть паробарьер . вата нужна для антишумки . иначе будет как погримушка в дождь (град) . особено если крыша метал .
Старый 13.05.2010, 14:18   #16
Мимопроходящий
Крыша метал. Конструкция пирога - пароизоляция, утеплитель 15 см., воздушный зазор 3 см., гидроизоляция, железо. Пароизоляция для того, чтобы тёплый воздух из помещения не попадал в стекловату и не конденсировался. Если сейчас добавить снизу минваты, то она будет в замкнутом пространстве - снизу гк, сверху пароизоляция. Не знаю, правильно-ли так делать? Объясните, может я чего-то не догоняю?
Старый 13.05.2010, 14:24   #17
alexxgeps
можете вату не ложить , будет погремушка .
если вату положите , она будет выполнять только функции шумоизоляции . 50мм - достаточно .
Старый 13.05.2010, 15:08   #18
Мимопроходящий
Да я бы не против вату положить, погремушка мне не нужна, только сомнения гложут. кто-то писал, что так не делается. Потому что доски получаются в замнутом пространстве: с одной стороны ГК с ватой, с другой пароизоляция.Мол доска гнить будет. Как-то так вроде. А вы кому-то так делали? Сколько лет прошло?
Старый 13.05.2010, 15:32   #19
alexxgeps
доску обработайте чем нить (в гугле полно , типа аквастоп) , это ваще само сабой разумевалось . это ваще должны были сделать "крышники" , када крышу крыли . будет стоять 200 лет . монсард переделал многа , ну очень многа .
Старый 13.05.2010, 15:50   #20
Мимопроходящий
Надо будет подумать.
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +2.
