Откосы
Старый 10.05.2010, 21:36   #1
Сргей
Вы сказали Спасибо: 13
По умолчанию Откосы
Вопрос к спецам! Есть желание самому сделать откосы на окнах из ГК.Вопрос, что лучше положить из утеплителя между гипсом и проёмом(расстояние приблизительно 30 мм) пенопласт или мин вату, но вату придется сжимать будет ли она при этом работать?
Сргей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 22:01   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,023
Поблагодарили 11,103 раз(а) в 4,475 сообщениях
Идеально-ЭППС,нормально-пенопласт,плохо-вата.Причины обьяснять долго,поверьте на слово,я этих откосов тёплых не одну сотню метров погонных сделал.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Algebra (04.11.2012), gefest01 (23.05.2013), RSL777 (03.06.2013), TeddiSmit (11.05.2013), Реалист (02.02.2014)
Старый 10.05.2010, 22:21   #3
alexxgeps
Аватар для alexxgeps
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от Сргей Посмотреть сообщение
согласен с мастерком .
только добавлю . если места будет мало используйте пенофол фольгированный . это тоже класс .
alexxgeps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 00:18   #4
wollas
Аватар для wollas
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 97 раз(а) в 45 сообщениях
Советую гипсокартон не использовать. Наклейте просто экструдированный пенополистирол, поштукатурьте с сеткой СТ-85 и пошпаклюйте. Будет супер, давно такой метод применяем, гипсокартон в вашем случае лишний.
stroyclub.com.ua/wp-content/g.../stroyclub.jpg
wollas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо wollas за это полезное сообщение:
BeGa (22.11.2012), gokostik (17.06.2011), RSL777 (03.06.2013), superodesit (06.11.2012)
Старый 11.05.2010, 13:47   #5
alexxgeps
а я из пенополистирола откосы не люблю . продавливаются и не только .
пенополистирол очень горючий материал. Горение и разложение материала сопровождается выделением угарного газа и синильной кислоты.
В настоящее время в погоне за "звонкой монетой" производители "забывают" добавить обязательный компонент - антипирен.
Из-за этого материал при случайном воспламенении не затухает, как положено, а горит как "порох", ставя под сомнение вероятность выхода из горящего помещения. К этому добавляется недолговечность материала - зафиксированы случаи, когда за семь-десять лет эксплуатации конструкций втрое снизилась способность пенополистирола держать тепло. И завершает "букет" вредность материала. Такие полимеры, как пенополистирол постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла.
start-open.blogspot.com/2009/...g-post_21.html
тут решать заказчику .
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alexxgeps за это полезное сообщение:
gokostik (17.06.2011), RSL777 (03.06.2013), Олег747 (19.03.2013)
Старый 11.05.2010, 19:48   #6
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Сообщение от alexxgeps Посмотреть сообщение
Надо переходить на базальтовую вату
Старый 11.05.2010, 20:20   #7
alexxgeps
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
та . тоже продавливается .
оптимально
- гипсовая штукатурка
- штукатурка цпсом
- гипсокартон (на перлфикс или на каркас)
Старый 11.05.2010, 22:23   #8
Сргей
Спасибо ребята за советы буду думать.
Старый 11.05.2010, 22:55   #9
gospel
Аватар для gospel
оптимально
- штукатурка цпсом
Если поштукатурить базальт через сетку гипсовой штукатуркой 15мм, то не продавится.
Старый 11.05.2010, 23:03   #10
alexxgeps
.........гипсовой штукатуркой 15мм......
не хрена себе слояка .
Старый 11.05.2010, 23:04   #11
gospel
Аватар для gospel
Ну да на 2,5мм толще гипсокартона
Старый 11.05.2010, 23:11   #12
alexxgeps
так его нада ешо нанести раза 2-3-4 + пока высохнет + ошкурить .
целый геморой .
Старый 11.05.2010, 23:27   #13
gospel
Аватар для gospel
целый геморой .
Кого его?
Берем базальт 20мм. Клеим на откос дальше сетка и штукатурка 15мм, все за один раз. Ничего шкурить не надо.
Старый 11.05.2010, 23:32   #14
alexxgeps
Кого его?
вот откос . внутри фольгированый пенофол . жесть .
Старый 12.05.2010, 00:18   #15
gospel
Аватар для gospel
А какой у пенофола коэффициент теплопроводности?
Старый 12.05.2010, 01:07   #16
alexxgeps
погугли . там есть . с теплопроводностью там всё в норме .
Старый 12.05.2010, 10:07   #17
gospel
Аватар для gospel
Смотрел здесь
Вот что я думаю о пенофоле
Теплопроводность пенофола и пенополистирола и базальтовой ваты одинакова. Поэтому, чтобы утепляющий эффект от утепления пенофолом был равен 20мм например базальта, пенофол необходимо уложитьь тоже 20мм, а это 10(!) слоев.
Горит пенофол, точно так-же как и пенополистирол
На пенофол не ложится штукатурка. Я лично его использую только в стяжках
Пенофол не возможно уложить без "мостиков холода"
Но главный недостаток пенофола это сквозняк котроый гуляет между гипсокартоном и пенофолом. Пенофол в отличии от базальта работает только на отражение тепла, но не препятствует сквознякам.
Ну и последнее. Если вы работаете с гипсокартоном, то узнайте у производителя гипсокартона технологию утепления откосов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
andrey-auv (03.01.2018), gokostik (17.06.2011)
Старый 12.05.2010, 13:21   #18
alexxgeps
gospel .
для устронения сквозняков придумали пену .
есть самоклейка .
а воздушная прослоечка все таки нужна .
их - стопицот .
Старый 12.05.2010, 23:57   #19
gospel
Аватар для gospel
gospel .
есть самоклейка .
их - стопицот .
1 пену нужно накрывать штукатуркой, а за ГК все равно остается движение конвекционных потоков.
2 покажите плиз технологию утепления откосов с пенофолом или прочей фольгой в технических листах производителя гипсокартона, типа Кнауф, Лафарж или Регипс
3 А как насчет сравнения характеристик базальовая вата 20мм и пенофол 2мм? Приведите пожалуйста здесь значение R
Старый 13.05.2010, 00:04   #20
alexxgeps
пенофол 2мм
есть и толще , но он ешо и фольгированый .
читай внимательно - www.vashdom.ru/articles/stvorki_2.htm
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +2.
