Партнер раздела: UDK
Какая толщина арматуры должна быть для фундамента?
Старый 10.05.2010, 22:12   #1
ASTe-X
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для ASTe-X с помощью AIM
По умолчанию Какая толщина арматуры должна быть для фундамента?
Вот пишут 12 мм, не много ли?
ASTe-X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 22:20   #2
alexey_w140
Аватар для alexey_w140
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 63 раз(а) в 56 сообщениях
мне кажется что все зависит от нагрузки и частоты укладки прутков арматуры !
alexey_w140 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 22:21   #3
ASTe-X
Интересно, какая частота должна быть?
Старый 10.05.2010, 22:27   #4
Юрий Киев
Аватар для Юрий Киев
Вы сказали Спасибо: 8,518
Поблагодарили 15,930 раз(а) в 5,225 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий Киев с помощью AIM
А какой дом предполагается,есть ли проект,да и какой сам фундамент у вас должен быть?
Юрий Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 22:32   #5
andreo
Аватар для andreo
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 249 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
армирование бетона по объему не должно превшать 1 %
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 22:36   #6
ASTe-X
Фундамент ленточный, газоблок, 2 этажа 18X10 м.
Старый 10.05.2010, 22:41   #7
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,347
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
Сообщение от ASTe-X Посмотреть сообщение
мабуть, хотіли спитати, чи не МАЛО? залежить від довжини стіни/рівномірності навантаження, ґрунту.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 23:03   #8
ASTe-X
Нда. Что-то нет канкретики.
Поставим вопрос по другому.
Вязать арматуру самому (сложно ли?), или покупать уже сварную?
Как высчитать кол-во арматуры?
Какой шаг сетки должен быть?
Старый 11.05.2010, 00:40   #9
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
1. Нет, не сложно. Где Вы видели "сварную арматуру"? Может имеется ввиду армокаркас? Такие вещи обычно заказывают на геометрически сложные объемы, это дорого. Еще и на установку кран нужен. На прямолинейную фунд. ленту, даже если есть эркеры, проще и дешевле изготовить на месте.
2. Э батенька, если хотите кОнкретики, то задам вопрос- "как измерить энтропию Вселенной?" 8-) Отвечать на этот вопрос (не про энтропию) должен конструктор, держа в руках данные геологии (тип грунта) и архитектурный проект. Тем более домик то у Вас 10х18.
3. См. п.2.
А вообще-то, не поленитесь и почитайте ветки уже построившихся.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 01:23   #10
alexey_w140
если строитесь на глаз то я бы не жалел денег на арматуру 12 самое то в прутков 10 наверное ?
а вяжут ее обычними пластиковыми стяжками !
Старый 11.05.2010, 09:52   #11
t-bird
Ви хочете самостійно спроектувати такий будинок?
12 - в стіни піде. а в фундамент... 20/22? На таких відстанях деформаційні шви ще не треба робити?
Старый 11.05.2010, 11:07   #12
ASTe-X
Та не, проект готов, просто есть много нюансов.
Деформационный шов Это вроде как не в фундамент...
20 - 22 на фундамент??????? - Я же не бункер строю, а дом из газоблока!
Старый 11.05.2010, 11:20   #13
Дмитрий Александрович
Я ложу на фундамент 10-ку...думаю этого хватит
Дмитрий Александрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 12:06   #14
t-bird
хз, хз...
"В наружных стенах подвалов из монолитного бетона или каменной кладки длиной более 25 м следует предусматривать деформационные швы, располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга"
треба забезпечити рівномірність навантаження і однорідність грунту... а закопувати глибоко будете?
Старый 11.05.2010, 12:38   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Так покажите проект!
Ну что вы все кругом как сговорились и считаете, что если стены из газоблока, то фундамент можно чуть ли не из пенопласта делать?
Вы просчитайте полную нагрузку (стены, перекрытия, крыша, снеговая и ветровая нагрузка, вес САМОГО фундамента) и поймете, что вес стен - это 15-20% всей нагрузки...
Так что фундамент нужно проектировать в первую очередь исходя из геологии - что за грунты, их несущая способность, уровень грунтовых вод и т.п...
И если вы говорите, что есть проект, то выкладывайте проектный рачет фундамента с чертежами и будем говорить...
Одно точно скажу - ф10 НЕ ХВАТИТ... разве что сделаете сетку 100х100... и то не факт
Старый 11.05.2010, 16:06   #16
CARAGANDA
Вы сказали Спасибо: 676
Поблагодарили 221 раз(а) в 122 сообщениях
12 диаметр в самый раз, приятно работать и чувствуется "арматура", я любитель, делал себе фундамент под баньку ...Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия Изображение 083.jpg
CARAGANDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 09:43   #17
ASTe-X
Да, спасибо, 12 думаю само оно!!!
А теперь вопрос по размеру клеток. Вижу клетки совсем не маленькие.
Достаточно?
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +2.
