Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Посоветуйте гибкий ленточный светильник (типа дюралайт) с минимальным шагом резки
Старый 11.05.2010, 09:52   #1
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте гибкий ленточный светильник (типа дюралайт) с минимальным шагом резки
Есть ниши, в которые нужно уложить подсветку - но длина ниш разная, поэтому ищу такой вариант, который можно отрезать кратно 2-5 см. У обычного дюралайта шаг 1 м, у светодиодного - 50 см... есть что-то другое? Не обязательно шланг, можно просто светильники на проводках "а-ля" гирлянда... и желательно 220 В питание, бо трансформатор некуда спрятать (проводка уже выведена в ниши).
Старый 11.05.2010, 10:05   #2
brams
Светодиодная лента,шаг порезки 10см.Цена от 12долларов за 1метр
brams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 10:10   #3
KosEroh
Сообщение от brams Посмотреть сообщение
Пароли, явки, адреса? Нужно пока что около 3-4 м, дальше буду докупать еще.
Старый 11.05.2010, 10:11   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,152
Поблагодарили 2,789 раз(а) в 2,113 сообщениях
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Единственный вариант - светодиодная лента, у нее шаг ок. 5 см. Так что без блока питания не обойтись, но это небольшая проблема: они достаточно компактные, 210х20х22 (www.e-h.com.ua/led.htm) - украинские или аналогичные китайские
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
KosEroh (11.05.2010)
Старый 11.05.2010, 10:15   #5
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Харьковский радиорынок, место 61, Тамара, Саша - самый большой выбор в Киеве. Ленты есть нескольких видов по яркости, шагу, исполнению (герметичные и нет). Отсюда и разные цены - где-то от 80 до 200 грн/метр.
Если понадобится оптом - подскажу где взять. Катушки по 5 м.
Старый 11.05.2010, 10:16   #6
KosEroh
Спасибо за мнение... У меня ниши образованы двумя листами гипсокартона, наклеенными друг на друга с нахлестом 2-3 см. Соответственно, ниша маленькая, только для ленты. Провод 220 см выведен в нишу - чтобы упрятать блок питания, придется аккуратно выдолбить нижний лист ГК... но если деваться некуда, то сделаем
П.С. скока стоит набор ленты на 3 м и трансформатор?
Старый 11.05.2010, 10:25   #7
brams
69долларов,только сто тысяч часов светить разумеется не будет,это из области фантастики.Гарантия 18месяцев.
Старый 11.05.2010, 10:29   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Украинский трансформатор стоит 60 грн, китайский ок. 100 грн, говорят, надежнее + он чуть меньше размером. Ленты нужно смотреть - советую подъехать к ребятам на Харьковский, там можно включить. Сам беру у них. Есть ленты однокристальные и трехкристальные - они намного ярче.
Старый 11.05.2010, 10:39   #9
KosEroh
Это цена 1 м или 3? Питание сколько вольт?
Старый 11.05.2010, 10:40   #10
brams
цена за все,12вольт,и извините ошибся 65долларов
Старый 12.05.2010, 08:01   #11
KosEroh
Всем спасибо за советы, вчера была куплена светодиодная лента с шагом порезки 5 см (три диода) по 100 грн/метр и блок питания за 70 грн. Сегодня буду монтировать, если получится - выложу результат
Старый 13.05.2010, 08:21   #12
KosEroh
Отчет о наделанной работе
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...294#post547294
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +2.
