Будет ли работать полотенцесушитель?
Старый 11.05.2010, 11:04   #1
Alex M
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Будет ли работать полотенцесушитель?
Добрый день!
В процессе ремонта возник вопрос, на который ни один сантехник (из 4х) не дал внятного ответа. Надежда на форумчан!
Хочу разместить водный полотенчик на расстоянии 210-220 см. от стояка. На отрезке будет один угол на 90 и один на 45 градусов.
Вопрос: будет ли вода циркулировать через полотенчик?
Р.S. Квартира в новострое, предположительно в стояке 5-7 атмосфер есть.
Alex M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 11:52   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,823
Поблагодарили 29,791 раз(а) в 8,207 сообщениях
Сообщение от Alex M Посмотреть сообщение
.... Надежда на форумчан!
Ага, а они, форумчане- все как один имеют третий дан по телепатии и могут четко сказать, по какой схеме Вы хотите включиться:
- врезаться в стояк
- пустить стояк через свою сушку
- третий вариант
Старый 11.05.2010, 11:57   #3
Alex M
- врезаться в стояк
- третий вариант
Если бы пускал стояк через свою сушку, вопрос бы не стоял
Хочу врезаться. А сушилка будет лестница больше метра высотой.
Старый 11.05.2010, 12:04   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А неизвестно. Придумайте как зажать стояк, пустив циркуляцию частично через через полотенчик - и решите вопрос.
Старый 11.05.2010, 13:42   #5
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 14,125 раз(а) в 5,426 сообщениях
если речь о стояке ГВС, то все просто, если стояк 32, то меняете на 25 и подводку полотенчика делаете 3/4 трубой, и соседям воды будет хватать и у вас полотенчик будет теплый....
а вобще лучше опишите что за стояк? какой диаметр? а то много моментов есть
Старый 11.05.2010, 14:06   #6
Alex M
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Стояк 32мм. До полотенчика трубы 25 и думал тянуть.
Вы считаете что углы и отдаленность от стояка не помеха?
Старый 11.05.2010, 19:25   #7
Сергей_84
Консультант форума
я другу дома сделал такую штуку...он живет на 1 этаже и стояк 32 проходит....вварили 25 в качестве перемычки и к полотенчику повели 20...гдто по 1 м подача и обратка.......полотенчик горячий и соседи не жалуются на слабый напор воды....а температура.....градусов 65-70....была бы моя воля понаставлял бы этих полотенчиков, а то обжечся можно
Старый 12.05.2010, 13:18   #8
Alex M
Это понятно...
Но у меня подча и обратка более 2х метров, да еще и с углами!
Можно ли как-то это рассчитать? Или методом проб и ошибок?
Старый 12.05.2010, 14:25   #9
Сергей_84
Консультант форума
Это понятно...
да ваши 2 метра это фигня даже с углами....рециркуляционные насосы на ГВСе продавят и в 4 метра
Старый 12.05.2010, 22:08   #10
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
Это понятно...
Если подача и обратка врезаны под полом и под потолком + заужен стояк (или врезки в стояк сделаны с заходом врезок для забора воды по направлению к полотенчику и от полотенчика) - полотетенцесушитель работать будет, НО , есть у меня сомнения что у Вас есть возможность так провести трубы.
Расчитать теоретически можно, но, как по мне, уж слишком неопределены условия рассчета. Как правило такие работы делают
, здесь больше определяет практика.
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 22:11   #11
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
Расчитать теоретически можно, но, как по мне, уж слишком неопределены условия рассчета. Как правило такие работы делают , здесь больше определяет практика.
да, именно так....черт его знает какие там скоростя теплоносителя, какие насосы стоят в бойлерной , очень мноо вводных неизвесно, гидравлику не просчитать
Старый 12.05.2010, 22:22   #12
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,004
Поблагодарили 11,752 раз(а) в 6,513 сообщениях
Че тут считать, будет он работать.
Полотенчик, своего рода байпас. И если поставить на стоке крантик (чего делать низя) и чуть прижать. То 101%.
Только врезайтесь в трубу рециркуляции. Пару тройка таких красавцев на стояке ГВС и горячая вода кончается.
Старый 14.05.2010, 14:00   #13
Alex M
Ну я не теплый пол на всю квартиру от полотенчика развожу так что хватит на всех!
Всем спасибо за ответ!
Старый 14.05.2010, 14:13   #14
Сергей_84
Консультант форума
а че нормально, я как то одному мужику в каждой комнате от стояка отопления побросал трубы в пол.....говорил никто не жаловался..
Старый 14.05.2010, 14:17   #15
Сергей 31
Консультант форума
Это если Вы на стояке первый или ходябы третий.
Старый 14.05.2010, 14:23   #16
Сергей_84
Консультант форума
а мне пофиг...он сказал сильно нада, а я сказал надо, так сделаем, за последствия отвечаете сами
Сергей, а на счет полотенчика....вы забываете что в девятиэтажках и домах повысше труба стояка как правило 32 или 40 проходит через все санузлы в виде полотенчика и ГВС всем хватает и температруа нормальная.....но это если изначально на этапе проэктирования это предусмотрено....
Старый 14.05.2010, 14:35   #17
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,985 раз(а) в 1,340 сообщениях
Просветите и меня
Стояк 32мм, находится между умывальником и унитазом. Надо сделать два полотенцесушителя.
Что делать?
1 Заузить трубу
2 Поставить насос
Если насос то какой?
Старый 14.05.2010, 15:13   #18
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Просветите и меня
Что делать?
1 Заузить трубу
2 Поставить насос
я бы на стояк вварил трубу 20
и к каждому из полотенчиков подвел трубу 20...
СТАЛЬ!
Старый 14.05.2010, 15:16   #19
Сергей 31
Консультант форума
Это ж не СССР, а новостройки. Запас, конечно, есть. Но если по стояку начинается самодеятельность, причем разными людьми. То из гидравлики получается гербарий. А после этого народ начинает устанавливать насосы. И у кого насос круче, тот с водой.
Я такое видел.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Сергей_84 (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 17:03   #20
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Alex M
Если просто врезаться, то работать в вашем случае не будет. Играться с заужением, можно не угадать: или работать не будет или всю систему посадите. Самый надежный вариант предложил Сергей 31 "поставить на стоке крантик (чего делать низя) и чуть прижать".
Теперь о последствиях. Если вы к подаче подключаетесь, то вы во первых снижаете для всех последующих температуру, во вторых у них будет меньше напор в кране. Если на циркуляции, то главное случайно кран не закрыть полностью.
Вообще то всегда полотенцесушители вешали на циркуляционной линии ГВС, для того что бы не было проблем у последних соседей с температурой. Так что вы определитесь, это стояк подачи ГВС (Т3) или циркуляции (Т4). Если разводка горячей воды подключается к этому стояку, то это подача, если просто транзитом проходит, то это циркуляция.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +2.
