Партнер раздела: UDK
незаглубленная фундаментная плита на гравийной подсыпке
Старый 11.05.2010, 13:47   #1
tim80
Отправить сообщение для tim80 с помощью AIM
По умолчанию незаглубленная фундаментная плита на гравийной подсыпке
хочу построить летнюю кухню с двумя спаленками наверху, размер 7,5*4,5 из газобетона 30 см.
фундамент захотелось сделать "незаглубленная фундаментная плита на гравийной подсыпке"
подскажите, пожалуйста, как правильно делать такой тип фундамента?
приблизительно представляю себе это так:
1. яма ~30 см (вход для воды, канализация, вход для электрики)
2. в яму песок ~ 10 см и трамбовка (надо ли проливать?)
3. сверху щебень ~ 20см и трамбовка
4. (не знаю надо ли) утеплитель 10-15 см
5. гидроизоляция
6. 2 сетки из арматуры 10 с шагом 20 см (???) и с просветом можно ними ~ 10(???) см
7. утеплитель по периметру плиты(???)
8. залить это все 20 см слоем раствора
подскажите пожалуйста где ошибки? что пропустил? и как правильно?
tim80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 17:31   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,474
Поблагодарили 11,378 раз(а) в 5,987 сообщениях
Для начала почитайте здесь.
www.mukhin.ru/stroysovet/funds/28.html
Старый 12.05.2010, 09:01   #3
tim80
к сожалению ответов для себя я там не нашел
единственно, что надо еще утеплять вокруг фундамента, что добавляет вопрос: на какую длину?
и не совсем понятно как рассчитывать количество ребер у плиты? и надо ли они?
Старый 12.05.2010, 15:18   #4
tim80
надыбал рисунок:
можете его прокомментировать?
Старый 12.05.2010, 15:33   #5
Ansambl
Аватар для Ansambl
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
depositfiles.com/files/xjvagq2mk
Название: Не зарывайте фундаменты вглубь
Автор: Сажин В.С.
Издательство: Неизвестно
Год: 2003
Страниц: 46
Формат: pdf
Размер: 3,3 Мб (+3%)
Приведенные в книге материалы в удобном для применения виде (таблицы, чертежи) позволят застройщикам подобрать экономичный, надежный фундамент; книга успешно может быть использована проектными и строительными организациями.
Ansambl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 15:46   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,041
Поблагодарили 1,236 раз(а) в 679 сообщениях
Сообщение от tim80 Посмотреть сообщение
х
Заливают бетоном.
Старый 13.05.2010, 00:10   #7
ShyV
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 207 раз(а) в 122 сообщениях
надыбал рисунок:
www.forumhouse.ru
тема утепленная шведская плита, если не ошибаюсь из третьей части "саги"
почитайте там все описано, даже автор пишет под какой это дом и поччему там ПСБ вместо XPS/
PS сам такое стою
ShyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 09:41   #8
tim80
а вы если не секрет дом из чего будете строить?
Старый 14.05.2010, 13:07   #9
ShyV
газоблок 300 - утеплитель - вент фасад если Вы про материал стен
Старый 15.05.2010, 19:24   #10
SOG
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
building.dow.com/europe/ru/re...literature.htm тут посмотрите "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения" (2.6МВ PDF) и "Альбом типовых узлов и конструктивных решений" (5MB PDF)
SOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +2.
