Какой реальный погонный вес арматуры?
Старый 11.05.2010, 14:55   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,265
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Какой реальный погонный вес арматуры?
Возник вопрос: привезли арматуру и после пересчета метров в кг (по коэф 10 - 0,617, 12- 0,888, 14 - 1,21 кг/м) оказалось что привезли примерно на 7-9% меньше (по метражу) чем я рассчитывал. Менеджер авторитетно говорит, что так и должно быть и что по весу они привезли точно.
Такое может быть?
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 15:02   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Такое может быть?
Для того чтоб такого не было , менеджер должен сразу указывать в метрах . Вы резали арматуру ? Он с вас взял деньги за резы .
может быть : 10ка - 0,64 , 12 - 0,920 , но не более .
+ Не забываем погрешность весов на которых взвешивалось ( МИН +- 50-100 кг ) .
+ не забываем банальный обман
+ не забываем узкое звено - водила
Посему обычно не взвешивают а считают поштучно .
А вообще насколько я не верю никому и дотошный , но и меня на арматуре обманывали .
Старый 11.05.2010, 15:06   #3
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,207 раз(а) в 1,671 сообщениях
Такое может быть?
ф10 0,6802
ф12 0,9316
ф14 1,3094
Вы считали по диаметру? Так привезли-то не катанку, а арматуру! Остальное догадались?
Отрежьте болгаркой метр и взвесьте, в конце концов
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 15:08   #4
Зигзаг Удачи
Я посчитал вес через метраж по теоретическому весу весу, и округлил немного в большую сторону. Вся арматура мерная по 12 метров, резов не было...
вот по поводу узких звеньев я как раз и думаю..
у меня так недавно с Ковальской 2 куба бетона недовезли, хотя вначале все участвующие в процессе бурно мамой клялись, что это невозможно... по последней версии стырил перевозчик, но я сомневаюсь, что он по дороге куда-то заехал и слил два куба бетона
Старый 11.05.2010, 15:12   #5
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
На всех заводах бетон не доливают (где-то пол-куба на миксер). Это стоит просто учитывать. К тому же без специальных приемов куб бетона в кубовый ящик Вы не затолкаете.
ЗЫ. А как Вы теоретически рассчитали ребра арматуры???????
Старый 11.05.2010, 15:17   #6
Зигзаг Удачи
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
ф10 0,6802
ф12 0,9316
ф14 1,3094
Я исходил из этого: Номинальный диаметр арматурной стали периодического профиля (номер профиля) арматуры равен диаметру равновеликого по площади поперечного сечения круглого гладкого стержня.
Действительно, надо будет взвесить и снять для себя все вопросы ...
Последний раз редактировалось Зигзаг Удачи; 11.05.2010 в 15:19. Причина: Поехал взвешивать 1 метр арматуры ;)
Старый 11.05.2010, 15:28   #7
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы неправильно исходили. Диаметр арматуры - это ее диаметр. А еще есть ребра.
Старый 11.05.2010, 15:49   #8
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Упс... Кстати да... Сколько покупаю арматуру... Ппц...
Приводимый мною вес брался по прайсу Металл-Холдинга как соотношение цены тонны к цене метра. Прозвонил всех знакомых строителей - все в ахуе, как и я. Ответ таков: есть теоретический вес метра, а есть практический (разбитость валков и т.д.) При этом гарантированным должно быть минимальное сечение, а не среднее. Отсюда - и перерасход материала.
Но спасибо, что обратили внимание: сколько уже тонн металла перелопачено, а ни разу не пересчитал. Особенно интересно посмотреть по остальному прокату. Надо будет поиметь моск манагеров на металлобазах. %) Пытаться купить металл по теоретическому весу вряд ли получится...
Старый 11.05.2010, 16:01   #9
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Не-а. Все правильно.
Вес метра катанки ф10: 0,6165 (посчитал при весе куба стали 7850кг).
Арматура ОДНОЗНАЧНО должна быть тяжелее.
Другое дело - какого хрена в справочниках забит вес катанки в графе "арматура"? Здесь можно и проверить.
Старый 11.05.2010, 17:48   #10
Зигзаг Удачи
Эксперимент проведен.
Отрезали кусок 2 метра и его взвесили на электронном кантере.
Результат:
арматура 10 - 0,63 кг/м, с учетом погрешности весов - можно принять 0,64 кг/м
арматура 12 - 0,87 кг/м, с учетом погрешности весов - можно принять 0,88 кг/м
Для чистоты эксперимента после возвращения в офис была проведена поверка кантера по "эталонному" образцу.
Выводы предлагаю сделать самостоятельно
Фото-0008_новый размер.jpg   Фото-0011_новый размер.jpg   Фото-0012_новый размер.jpg   Фото-0014_новый размер.jpg   Фото-0015_новый размер.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо Зигзаг Удачи за это полезное сообщение:
S.A.Y. (11.05.2010)
Старый 11.05.2010, 20:20   #11
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Ниже - последний прайс от Металл-Холдинга. В 12м столбике - ихний расчетный вес... Причем характерно, что мерная арматура почему-то тяжелее...
Тип файла: xls PRICE_ST.XLS (222.0 Кб, 72 просмотров)
Старый 11.05.2010, 21:25   #12
alyak
Нарушение: Бан
Я вам озвучил выше . С манагером можно поговорить . Я уже лично предупреждаю - в штуках не сойдется - заверну машину назад .
Старый 11.05.2010, 21:47   #13
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,482
Поблагодарили 4,214 раз(а) в 1,001 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
1 столбик - диаметр, мм.
2 - кол-во метров в тонне.
3 - масса 1 п. метра, кг.
4 - допускаемое отклонение, %.
5,50- 5362- 0,1865- ±8,0
6,00- 4505- 0,2220
8,00- 2534- 0,3946
10,0- 1622- 0,6165- ±5,0
12,0- 1126- 0,8878
14,0- 827,5- 1,208
16,0- 633,6- 1,578- ± 4,5
18,0- 500,6- 1,998
20,0- 405,5- 2,466
22,0- 335,1- 2,984
25,0- 259,5- 3,853
28,0- 206,9- 4,834
32,0- 158,4- 6,313
36,0- 125,2- 7,990
40,0- 101,4- 9,865
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 22:55   #14
Зигзаг Удачи
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Нифига себе у них допуски
Старый 12.05.2010, 07:04   #15
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
0,6165*1,05=0,6473
А продают они как при весе 0,6802. То есть +10,33%
Старый 12.05.2010, 10:51   #16
budinspect
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Для простоты рассчетов любого металлопроката можно использовать бесплатную программу "Калькулятор металлопроката" -очень удобно. Взять можно по ссылке oml.ru/d/21732/d/mc3.exe
.... не стоит благодарности.
budinspect вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 12:31   #17
Maxut
Вы сказали Спасибо: 15,427
Поблагодарили 655 раз(а) в 186 сообщениях
Отправить сообщение для Maxut с помощью ICQ
Два года назад заказчик на одном объекте пересчитал нам метал по теоретическому весу (ГОСТу) и на 1000 тн. метала (ар-ра, швеллер, двотавр) попытался срезать 20 тн. Мы как генподрядчики написали письмо производителям металлопроката, и получили ответ, что валки на производстве разбиты и на 1 м.п. изделия уходит металла більше чем прописано в Госте. Металобазы получают метал составами, их же и взвешивают, делят на количество м/п изделий и выводят для себя средний вес. Эти данные мы предоставили Заказчику (бюджетная организация), который принял их к сведению и компенсировал вынужденный перерасход метала по сравнению с проектным.
Maxut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 12:57   #18
Зигзаг Удачи
Сообщение от Maxut Посмотреть сообщение
Ну, 2% - на это можно и закрыть глаза. Но 10% - это уже немного выходит за рамки допусков...
Старый 12.05.2010, 14:59   #19
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,540
Поблагодарили 6,176 раз(а) в 2,367 сообщениях
Вот прога, которая конвертирует вес в длину для разного металлопроката
Тип файла: rar metal_kalk_.part1.rar (419.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: rar metal_kalk_.part2.rar (102.0 Кб, 37 просмотров)
Старый 12.05.2010, 15:25   #20
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
За свою практику бывало по всякому ,кстати как уже говорили выше тоже приходилось доказывать бютжетникам о разнобое с теоретическим весом не всегда правда успешно ,но пытаться всегда надо!!!
Я вот ,что хочу сказать ,я за 24 года в строительстве ни разу не встретил ни одного менеджера по продажам у которого фактический вес арматуры (да и пожалуй любого проката) был бы меньше теоретического ,ну и это вполне понятно ,(кто ж себе враг???)
И когда приходится иметь дело с особо дотошным технадзором ,то не ленюсь ,сажу в машину ,едем на металлобазу и пока не выясню на корню все спорные моменты (взвешиваем ,меряем и.т.д.)строить не начинаю.
Кстати будучи заказчиком ,то же практиковал с самого начала потратить день -два на утряску всех спорных моментов (особенно касаемых материалов) конечно же это не спасало от споров "внутри процесса " но львиную долю головной боли потом в процессе это снимает....
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +2.
