Раздвижные двери на террасу
Старый 12.05.2010, 13:53   #1
ROMEO
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Раздвижные двери на террасу
Добрый день. Среди Вас наверное есть люди, которые занимаются данным вопросом. Меня интересует раздвижные двери с террасы на улицу. Насколько я понял, и прочитал на форуме. Есть две системы:
1-я
Наклонно-сдижная , которая дает возможность сдвигать створку применяя стандартные оконные профиля .
Но здесь момент в том, что есть высокий порог, а также сдвигается только одна створка, вторая остается глухой. Что не есть хорошо
2-я
Подъемное- откидные
Створки сдвигаются в разные стороны и отсутствует высокий порог.
Если кто-то, может просчитать стоимость таких дверей по двум вариантах, то будем очень признательны. Так как данный вопрос с дверями, сейчас стоит на первом месте. Начинаем строить террасу.
Размеры дверей:
Для 1-го варианта 4000х2500 (2000 откотная х2000 глухая
Для 2-го варианта 3000х2500 (1500 откатная в право х1500 откатная в лево)
Цвет профиля интересует золотой дуб.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось ROMEO; 12.05.2010 в 14:42.
ROMEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 14:20   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
эм... как то второй вариант в 1.5 на 1.5 - дверки для хоббитов чтоль?? может 1.5 на 2 метра все таки?
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 14:38   #3
ROMEO
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Я просто запартачился. Я и в первом и втором варианте имел ввиду ширину створки, а высота должна быть 2500мм
Спасибо
Старый 12.05.2010, 16:40   #4
Lumen
Аватар для Lumen
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 174 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Lumen с помощью AIM
1.Наклонно-сдвижная и подъемно сдвижная производная от наклонить/приподнять на себя и сдвинуть в сторону, т.е. одно и тоже(это фурнитура которая ставиться на окна или двери в алюминий, дерево и пластик)
2. Паралельно сдвижная- сворки ходят паралельно друг другу( это профильная система в алюминии).
Мы работаем с алюминием примеры наших раздвижных дверей можете посмотреть у нас на сайте в разделе галереи. По размерам створок которые вы написали- великоваты и тяжеловаты(будут тяжело открываться). Например конструкцию 2500/4000 можно сделать из четырех створок(две крайние глухие две средние отъезжают в стороны-за них).Конструкцию 2500/3000 можно сделать из трех створок каждая из которых будет заезжать за другую.?
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 17:09   #5
ROMEO
Сообщение от Lumen Посмотреть сообщение
Спасибо, за поправки.
Может я немного не корректно описал, но я имел ввиду проем где 4000х2500, то там отезжает только 2метровая створка, а остальные 2метра глухие. При таком варианте 2-х метровая створка тоже будет тяжелой? А в варианте 3000х2500, то там створка получается по 1500мм
Старый 12.05.2010, 17:32   #6
ROMEO
Вот у Вас на сайте есть фото (ссылка устарела). Вот сколько будет стоить, при моих размерах?
Старый 12.05.2010, 18:24   #7
Lumen
Аватар для Lumen
С такой разбивкой створки легче. А если створка будет 2500*2000= вес только стеклопакета150кг
Этот пользователь сказал Спасибо Lumen за это полезное сообщение:
ROMEO (12.05.2010)
Старый 12.05.2010, 18:35   #8
ROMEO
Да, 150 кг это .
По вашему чертежу, я все понял. А как бы стоимость прикинуть?
Старый 14.05.2010, 22:32   #9
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Максимальный размер створки - 9 м.кв , вес 400 кг . И запомните - Вы её не тягаете , а катите - это разные вещи ! А Вы всё билюльками играете ...
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Самоделкин за это полезное сообщение:
ig127 (13.05.2012)
Старый 14.05.2010, 23:39   #10
Lumen
Аватар для Lumen
По умолчанию накипело
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Я тёплых раздвижных конструкций сделал несколько десятков,
большая часть с большими створками ,весом от ста до 180кг.
Все конструкции паралельно сдвижные (во всём мире почему-то данный тип считается самым надёжным, специально изготавливаются профиля,фурнитура и т.д.)
Вы её когда нибудь катили??? 400кг.
Надоело читать откровенный бред дилетанта!!!
Вспомните второй закон Ньютона F=-F,
А теперь представьте ,как хозяйка дома ,средним весом 60кг+маникюр "катит" эту створку.Вспоминается картина "бурлаки на волге".
Массу покоя и законы инерции ещё никто не отменял.
Наверное не просто так инженеры ведущих мировых производителей профильных систем ,создают профиля для различных тёплых и холодных конструкций,сертифицируют достаточно жёсткие эксплуатационные параметры.
А вы предлагаете (в соседней ветке) использовать профиль для шкафов купе ,что б сделать холодную раздвижку со стеклопакетамиИ подобный бред пишите не в первый раз.
Просто лень регулярно писать,а так накипело...
Творческий подход к работе конечно важен,но гораздо важней самообразование, изучение почти векового опыта зарубежных производителей профильных и оконных систем.
Чтоб не изобретать велосипед,а создавать продукт за который будет не стыдно перед клиентами.
А восторженные возгласы Ваших клиентов,по таким удачным Вашим техническим решениям,обусловлены отсутствием у клиентов информации об уже существующих и давно используемых конструкциях.
Клиентам это простительно, а Вам???
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 31.05.2010 в 14:29. Причина: Использование заглавных букв
Старый 15.05.2010, 17:31   #11
Самоделкин
Странно , что мои письмена у Вас вызвали такую волну раздражения ...
Да , я конструктор который достаточно скептично относиться к догмам кем то придуманным , однако я в совешенстве знаю профильные системы и их скрытые возможности . Если я заявляю , что можно сделать створку 9 м.кв. и вес в 400 кг - то это так ! И я абсолютно не выхожу в данном случае за пределы возможности несущих способностей профиля и фурнитуры . Так понятно ? Нюанс ... с дешовыми профилями не работаю категорически .
Дальше ... , Вы чрезвычайно не внимательны !!!! Я предложил человеку сделать раздвижку согласно описанию человека , а уточнение , что желательный стеклопакет было написанно позже И Вам не стыдно передергивать ?! Лично я себя считаю профессионалом очень высого уровня , а знаете почему ?! Потому - что я сам легко могу построить любую конструкцию в автокаде , посчитать ее , порезать и собрать и установить ... , а забыл ещё геодезия объекта....(измерительными приборами обвешен как новогодняя елка).А монтажники у меня в добавок , работают на промальпе . На объекте я с ними нахожусь постоянно и сам работаю , в отличии от паркетных конструкторов ...Прощупывая все собственными руками я получаю тот опыт который неведом очень многим конструкторам . За особо сложные вещи я берусь сам . К примеру , а Вы собирали электрическую подъемно-сдвижную конструкцию ?! Я думаю врятли... , а я ее сам порезал , собрал , смонтировал и отрегулировал ...( мне помогал один человек + консультант немец (больше для перевода )). А Вы дилетант ...
Дальше . Я внес усовершенствование в гармошку очень именнитой фирмы , которое дало возможность сооружать створки гораздо больших габаритов чем ранее , в дальнейшем это решение появилось в официальном каталоге .
Дальше . Мной разработан техпроцесс под монтаж элементных фасадов .
Дальше . Мной разаботанны системы которые превышают по потребительским свойствам зарубежные и разработанна одна система которая не имеет аналогов в мире ...
А Вы дилетант ....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Самоделкин за это полезное сообщение:
lusa (07.07.2011), М.И. (21.05.2010)
Старый 15.05.2010, 17:49   #12
Самоделкин
Ещё один ньюанс Я делаю подъемно-сдвижные . Хотя наверное Вам сие неведомо
А Вы можете выполнять теже работы , что и я лично ?????
Старый 15.05.2010, 19:11   #13
Lumen
Аватар для Lumen
а Мной.............................................. .................
а Я................................................. ....................
а у Меня.............................................. ...............
а Я................................................. .....................
А я еще и на машинке вышивать умею....
Перечитайте свои посты ,и оцените их содержание .
Тогда возможно Вы поймёте о чём я говорю.
"Кто похвалит меня лучше всех ,тот получит сладкую и вкусную конфету!!!"
Старый 15.05.2010, 20:46   #14
Самоделкин
А с какой кстати я должен быть скромным ? Вы ведь тоже нескромны сударь . Вы рекламируете свои возможности - я тоже . Так , что Вас так раздражает ?
И заметьте - рекламирую я только свои личные уменья .
И хфатит флудить уважаемый . Вы вынесли на публичное обсуждение конструкцию (хотя могли отписаться в личку) , я написал маленький коментарий (просто и вобщем ) . И тут целые помои (((( Мне кажеться это не совсем коректно . Ни кто не застрахован от критики иногда даже язвительно , просто надо критике относиться адекватно . Больше на Ваши выпады я отвечать не буду .
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Самоделкин за это полезное сообщение:
Старый 16.05.2010, 00:35   #15
ROMEO
Ребята, давайте жить дружно.
Старый 17.05.2010, 11:04   #16
glasGO
Аватар для glasGO
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Smile
может цельностеклянные подойдут раздвижки?
glasGO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 11:56   #17
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,761
Поблагодарили 6,529 раз(а) в 1,878 сообщениях
Сообщение от glasGO Посмотреть сообщение
на Вашем сайте не нашел цен? Можете бросить пример цен в студию?
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
glasGO (17.05.2010)
Старый 21.05.2010, 15:37   #18
М.И.
Аватар для М.И.
Вы сказали Спасибо: 17,310
Поблагодарили 22,758 раз(а) в 6,095 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
наклонно-сдвижная и подъёмно-сдвижная разные вещи
например в рейнарсе есть система СP 155 сдвижная, и СP 155 LS подъёмно-сдвижная Lift Sliding
и ту и другую можно назвать паралельно-сдвижной
система при которой на окна ставится специальная фурнитура и она открывается на себя и в бок называется наклонно-сдвижной
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 15:44   #19
М.И.
Аватар для М.И.
можно подробнее
а то шо та системы "самоделкин" я не знаю
Старый 25.05.2010, 16:14   #20
М.И.
Аватар для М.И.
Сообщение от М.И. Посмотреть сообщение
можно подробнее
то что описал самоделкин в личку впечатляет
ежели б посмотреть в живую......
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +2.
