ГВС в газ. котле без подключенного контура отопления
Старый 12.05.2010, 22:09   #1
ААА
Вы сказали Спасибо: 48
По умолчанию ГВС в газ. котле без подключенного контура отопления
Вопрос к знающим,может ли котел "Аристон клас 24" работать в режиме подогрева воды, без подключенного контура отопления? Если нет то,что сделать чтобы мог? Просто отопление будет чуть позже делаться а сейчас есть нужда в тепленькой водичке!
Всем спасибо!
ААА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 22:23   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,499
Поблагодарили 5,879 раз(а) в 3,838 сообщениях
Соедините подачу и обратку на котле куском металлопластиковой трубы (20), заполните водой (1-2 атм) и пользуйтесь ГВС.
Старый 12.05.2010, 22:53   #3
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,453 раз(а) в 5,274 сообщениях
на такую штуку иногда сервисанты косо смотрят, потому как некуда девать остаточное тепло с теплообменника....
я в свое время пол-года жил вот с таким вариантом подключения котла, но я тогда сам был сервисантом и я запретил себе косо смотреть в сторону своего котла8-)
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
ААА (12.05.2010)
Старый 12.05.2010, 23:00   #4
SON
Так оно и в штатном режиме никуда не девается. У меня в квартире такой стоит, спецом наблюдал даж краны на СО перекрывал, что в лоб что по лбу. Ну ежели сервисанты смотрят косо, прицепить к котлу 3-4 секции чугунины.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
ААА (12.05.2010)
Старый 12.05.2010, 23:12   #5
Сергей_84
Консультант форума
девается оно в систему отопления...а когда вы краны перекрываете, то действительно никуда не девается, а циркулирует через байпасс и не снимает по сути остатки тепла с теплообменника
Старый 12.05.2010, 23:19   #6
SON
Так в импортных колонках теплообменник ничем не отличается от тех, что в котлах, и что?, работают годами с остаточным теплом.
Старый 12.05.2010, 23:41   #7
ААА
А по подробнее как подключить одним куском трубы? И как в нее набрать воду? расскажите на пальцах для чайников
Старый 12.05.2010, 23:44   #8
ААА
Блин, а если котел все-таки включился на несколько секунд с подключенным только гвс контуром а потом показал ошибку о перегреве,но позже ошибка исчезла. Он мог подпортиться?
Старый 12.05.2010, 23:49   #9
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
ничего страшного не случится
Старый 12.05.2010, 23:53   #10
ААА
Спасибо утешили! А насчет "закольцевать" контур отопления,что скажете? (подробненько)
Старый 13.05.2010, 21:52   #11
ААА
Никто не знает как поступить в этом случае?
Старый 13.05.2010, 22:00   #12
Сергей_84
Консультант форума
да просто все...берете 20 металопластиковую и подключаете к обратке и подаче котла, образовывая малое кольцо
Старый 13.05.2010, 22:04   #13
ААА
а как туда ( в кольцо) закачать воду? и дать давление???
Старый 13.05.2010, 22:06   #14
SON
Берете кусок металлопластиковой трубы, беленькая такая, с прослойкой алюминия, берете 2 фитинга 3/4 дюйма с внутренней резьбой под эту трубу и соединяете подачу и обратку на котле. Трубу ессно надо загнуть в виде буквы U. Затем подсоединяете подвод холодной воды и выход горячей, расположение входов/выходов есть на картинках в паспорте котла.
Далее открываете подпиточный краник (синенький) снизу котла, (для удобства пользования синяя ручка краника вытаскивается вниз) и заполняете водой из вашего водопровода контур котла для системы отопления, предварительно немного открутив колпачек на автоматическом стравливателе воздуха (находится внутри котла) и доганяете давление по манометру до 1,5-2 атм. Все, пользуетесь горячей водой, да газ и икричество тож подключить надо.
Вроде подробней некуда. Чуть задержался с ответом, ездил на выставку.
Старый 13.05.2010, 22:21   #15
ААА
Сам сегодня ездил на выставку полчаса немог машину припарковать,но стенд "Аристона" так и не нашел!(хотел у консультантов спросить подоробно)
Спасибо за ответ буду разбираться!
Старый 13.05.2010, 22:39   #16
ААА
А еще вопросик, Я планировал от котла до коллектора Т.П. 26й трубой делать. Это правильно? И если я сейчас соединение под 20ю куплю и поставлю потом переделавать?!
Старый 13.05.2010, 22:44   #17
Сергей_84
Консультант форума
то что вы сейчяас купите, потом выбросите..оно вам в гривен 100 обойдется...
а к коллектору ТП 26..это Имхо перебор...если он у вас не в 30 метрах от котла
ААА (13.05.2010)
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +2.
