Партнер раздела: UDK
Применение сухих смесей при кладке лицевого кирпича (высолам нет)?
Старый 13.05.2010, 08:06   #1
Зебра
Аватар для Зебра
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 90 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Зебра с помощью AIM
Question Применение сухих смесей при кладке лицевого кирпича (высолам нет)?
Горящий вопрос!
Подскажите пожалуйста по использованию сухих смесей "Полипласт" для кладки лицевого кирпича вместо обычного цементного раствора. Говорят мешка на метр2 кладки достаточно да и гарантия отсутствия высолов.
Кто может дать дельный совет стоит ли это применять вместо традиционного цемента? И в самом ли деле гарантирует ли это отсутствие высолов через какое-то время?
Может есть другие мнения по этому поводу?
Зебра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 21:40   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,324
Поблагодарили 10,971 раз(а) в 5,830 сообщениях
Высолов не будет, если блокировать перемещение воды в кладке. Не влаги в виде пара, а именно воды.
Другого способа нет.
Если эта штука это обеспечит, тогда нет препятствий.
Зебра (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 11:24   #3
Irinas
Аватар для Irinas
Это точно обеспечит воздухововлекающая добавка - заменитель извести в растворе.
Irinas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 16:04   #4
Сергей 88816
Вы сказали Спасибо: 1
Источником высолов может быть сам кирпич (произведен с браком или неправильное хранение) или вода для приготовления раствора. По статистике чаще всего высолы возникают из-за раствора, то есть применение Полипласта в значительной степени застрахует, но не полностью.
Сергей 88816 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 08:44   #5
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 451 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от Сергей 88816 Посмотреть сообщение
А о цементе в растворе почему не говорите?
Используя водопроводную воду, заменитель извести, цемент с маркировкой - Д0 (ноль процентов добавок), защищая кладку от прямого намокания ну и обработка стен гидрофобизатором возможно избежать высолов совсем.
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 11:27   #6
KLINKER
Аватар для KLINKER
Существует более простой способ, как не допустить высолов на хорошем клинкерном кирпиче.
Кирпичную кладку можно делать и на обычный цементно-песчанный раствор без всяких добавок. Кирпич надо укладывать, так, что бы раствором было покрыто не более 2/3 кирпича, т.е. со стороны лицевой части 2-3 см должно быть не заполнено раствором. Затем кладке необходимо дать выстояться не менее 3-х месяцев. За это время (желательно что бы это делалось не в конце осени) влага которая содержится в растворе выйдет естественным путем и не осядет на клинкере. После этого швы затираются полусухим методом. Для этого можно использовать любую кладочную смесь. Минус такого метода - увеличение срока фасадных работ на 3 месяца. Плюс - отсутствие высолов на клинкере. Конечно можно использовать специальные кладочные смеси для клинкерного кирпича. Но здесь же, как я понимаю - вопрос экономики.
KLINKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 11:46   #7
KLINKER
Аватар для KLINKER
Для тех, кому интересна технология укладки и расшивки клинкерного кирпича, рекомендую посмотреть ролик на нашем сайте www.klinkerhouse.com.ua/pages/vmenu3.html.
Съемка любительская (сам снимал в Германии на одном из заводов АВС в 2005г. во время обучения), поэтому прошу строго не судить за режиссуру. Буду рад если кому то информация будет полезна.
Старый 15.05.2010, 13:36   #8
Propeller
Просто, добавка в кладочный раствор воздухововлекающей добавки - это своего рода защита от дурака.
1.Полностью поддержу относительно кладки кирпича под зиму. Зимой идет один неприятный процесс, который резко увеличивает концентрацию водорастворимых солей в воде. Я о нем где-то тут писал.
2. Не вести мокрые внутренние отделочные работы зимой. Даже если утеплитель паронепроницаемый.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +2.
