Ветка о САУНЕ
Старый 05.12.2006, 17:50   #1
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Ветка о САУНЕ
Имею небольшой опыт постройки своей сауны, решил поделиться с коллективом. Сначала в двух словах сделаю обзор.
Со всеми работами элементарно справятся ваши строители. Конечно, если Вы изучите вопрос сами и сможете осуществить общее руководство. Материалов там уходит не много. Приблизительно на сауну объёмом 6 кубов у вас уйдёт:
Каменка - 1 шт.
Вагонка (ольха, например)- 15-20 м.кв.
Ольховые доски для лежаков - 3 м.кв.
Брусок (сечением около 3х4 см) для обрешетки помещения - 50 метров.
Уголок деревянный 3х3 см (типа маленького плинтуса) - 25 метров.
Фольга - 15-20 м.кв.
Утеплитель (минвата особая, 5 см)- 15-20 м.кв.
Скотч фольгированный - 2 рулона.
Дверь - 1 шт.
Светильник (внимание!!!, без пластмассовых деталей!) - 1 шт.
Пачка специальных гвоздей.
Всё можно купить в магазинах типа "Світ Саун"
Дерево там дорогое, лучше взять в другом месте.
Минвата (по словам сотрудников магазинов) идёт не совсем обычная. СтОит она практически столько же, как обычная, но не имеет в себе микроскопических кусочков самой себя.
Оптимальная высота помещения для сауны около - 220 см.
Оптимальная высота установки верхней лавки - 120 см.
Оптимальная высота нижней лавки - на 40 см. ниже верхней.
(Все эти размеры можно незначительно изменять под свой вкус, но тогда предварительно почитайте дополнительные источники).
Нужна естественная вентиляция - решетку нужно сделать под верхней лавкой.
Приток воздуха тоже нужен - щель 2-3 см. под дверью.
Электрокаменку нужно брать из расчёта 1 Квт на 1 м.куб.
Не берите каменку с управлением , которое расположено на ней самой!
У неё ограничена максимальная температура, около 90 градусов. Исключение - "Harvia moderna", она может давать больше.
Каменки с выносными пультами управления дают приблизительно до 130 градусов.
Сначала на стены набивается обрешетка, затем укладывается минвата, затем закрывается всё фольгой, стыки фольги заклеиваются скотчем, потом прибивается вагонка, потом всё остальное.
Дверь можно сделать с помощью любого плотника. Это рамка из брусков, которая обшита вагонкой с двух сторон. Внутри нужно заложить минвату и фольгу. Обойдётся копейки.
Пол облагораживается обычной плиткой, выбирайте не скользкую, как и для ванной и для душа.
(Скользкость легко определить, если мокрым пальцем провести с усилием по поверхности. Сразу поймёте где скользкая)
AHTUNG!! Не забудьте установить закладные бруски в местах будущего крепления полок и каменки!
AHTUNG 2!! Сначала лучше подбить потолок, потом стены. (Это чтоб потом можно было вскрыть, при необходимости, стену). Вдруг вы потом захотите поменять места установки лавок или каменки.
AHTUNG 3!! Провода заводите ближе к полу и в металлорукаве.
С лёгким паром!!!
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SadKo за это полезное сообщение:
Communica (24.05.2016), Южанка (08.05.2014)
Старый 05.12.2006, 19:50   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Садко, в тему, главное вовремя, как раз проектирую. :-D
По поводу минваты - мне ее очень не советовали, даже "особую".
Советовали утеплять пеностеклом 60 мм, которого я в глаза никогда не видел, но материал интересный: www.penosteklo.com.ua
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2006, 20:09   #3
SadKo
Аватар для SadKo
Да, почитал, интересный материал.
А кто и почему минвату не советовал? Её ж везде тулят, где только можно.
Старый 05.12.2006, 22:47   #4
Olex
Аватар для Olex
Минвата не экологична, но легко продается.
Частички стекла весьма вездесущи. Для полов и потолков весьма противопоказано, для стен под гипсокартоном еще может быть, но в случае сауны, она все равно натянет влагу (даже под фольгой) и потеряет свои свойства. В сауне, даже за соседней стеной ощущается, что за стенкой сауна. Расстраивает цена пеностекла.
Старый 05.12.2006, 22:56   #5
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Olex
полу-офф:
мин.вата и стекловата - одно и то же?
Старый 05.12.2006, 23:02   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
dom-moy-dom.narod.ru/ban.html
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2006, 23:27   #7
Olex
Аватар для Olex
Не совсем, ufa.shikremont.ru/teploizol/minvata.php
Но летает по воздуху и тянет влагу почти одинаково. Кстати, не очень то легко узнать из чего сделан конкретный утеплитель.
Садко, а какой пол лучше сделать в парной? Я представляю себе что-то вроде шершавого керамогранита, а сверху сьемную (для уборки)деревянную обрешетку.
И чем лучше обезопасить каменку от деревянных конструкций, пенобетоном? У меня топка будет выходить в предбанник.
Старый 06.12.2006, 07:52   #8
K2
Сообщение от AndrejKiev
http://dom-moy-dom.narod.ru/photoalbum7.html
газобетон в сауне??
почему не кирпич?
Старый 06.12.2006, 08:20   #9
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Sadko - спасибо!
Еще для меня вопрос открыт по поводу воды. Люблю я поддать парку :-D
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2006, 09:34   #10
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
дверь советуют брать стеклянную
для пароизоляции можно применить пенофол или его аналог алюмаформ
вопрос : пенополистиролом можно утеплять?
Старый 06.12.2006, 10:09   #11
alexa
Сообщение от Павлухан
Нет. Он не предназначен для высоких температур.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2006, 13:34   #12
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Olex
Если выберешь не скользкую плитку, то не нужно будет брать именно шершавый керамогранит. Ведь в ванной и в душевой хватает обычной половой плитки
Сообщение от Olex
Дровяных не строил ещё, сам не знаю
А многие электрические каменки не требуют специальной защиты, она у них уже есть своя. Они крепятся прямо к дереву.
Старый 06.12.2006, 13:40   #13
SadKo
Аватар для SadKo
А не поплавится?
Он же сделан из полиэтилена...
Под потолком может быть 130 градусов, а может и больше.
Старый 06.12.2006, 13:43   #14
SadKo
Аватар для SadKo
Дело вкуса, конечно.
Мне нравится деревянная и тусклый свет в самой парилке.
Старый 06.12.2006, 13:45   #15
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от nikon
Sadko - спасибо!
Цитата с www.sauna.by :
"Современные электрокаменки таких лидеров производства электрокаменок для саун и бань как Harvia рассчитаны и абсолютно безопасны для полива раскаленных камней водой а кроме того ароматическими смесями. "
Старый 06.12.2006, 14:24   #16
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от SadKo
А не поплавится?
дерево может изменять свою геометрию изза перепада температуры ,влажности, у стекла этого нет
Старый 06.12.2006, 14:39   #17
SadKo
Аватар для SadKo
А в технических характеристиках написано, что температура применения пенофола только до 100 градусов...
penofol.com.ua/MyFiles/TTH.html#techno
Лично моё мнение, что в горячих помещениях лучше избегать (по возможности, конечно) разных пено- и поли-.
Старый 06.12.2006, 14:40   #18
Olex
Аватар для Olex
У каждого материала, особенно касается полимеров, есть предельная эксплутационная температура, после которой начинается выделение веществ, фактически начало разрушения материала. Есть много теплоизоляций с различными торговыми названиями, но смотреть нужно на параметры исходного материала (если он известен).
Один и тот же пенофол упоминается в сети как изготовленный из пенополиуретана (предел +130), так и пенополиэтелена (предел +100), что очень близко к рабочим температурам сауны.
Если в сауне ставить фольгированный экран, то существуют изоляции на бумажной основе, это более экологично.
Старый 06.12.2006, 15:00   #19
Павлухан
Аватар для Павлухан
спорить не буду ..
но интуитивно сомневаюсь что температура на поверхности фольги будет 100 градусов, ведь еще будет вагонка ....
Старый 06.12.2006, 15:13   #20
Olex
Аватар для Olex
На стенах не будет, на потолке может...
Похожие темы
Ветка по деревянному дому - срубу TATARIN Стены, перекрытия, фасады 113 01.03.2009 21:51
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +2.
