Светодиодная подсветка в нишах
Старый 13.05.2010, 09:05   #1
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 528 раз(а) в 284 сообщениях
По умолчанию Светодиодная подсветка в нишах
Собственно, вчера за пару часов сделал самостоятельно.
Материалы: белая светодиодная лента с шагом резки 5 см (3 диода), блок питания на 12В, провода
Инструмент: паяльник, ножницы, скобки для степлера, плоскогубцы.
Вот такие круглые ниши у меня требовали подсветки изначально (ниши сделаны нахлестом одного листа ГК на другой, глубиной 2-3 см):
Старый 13.05.2010, 09:08   #2
KosEroh
В одной из ниш предварительно сделал дырку для блока питания, не забыл оставить по сантиметру с боков для циркуляции воздуха (блок питания при длительной работе нагревается)
Старый 13.05.2010, 09:09   #3
KosEroh
К выходу подпаиваем первый кусочек ленты (предварительно замеряв и отрезав по периметру ниши). Центральная жила от блока питания - плюс, оплетка - минус. Тест - все работает!
Старый 13.05.2010, 09:17   #4
KosEroh
Укладываем ленту в нишу, закрепляя ее скобками от степлера (сам степлер в нишу не пролазил, да и повредить ленту можно, поэтому срал скобку плоскогубцами и вдавливал в гипсокартон). Первая ниша готова
Старый 13.05.2010, 09:19   #5
KosEroh
Теперь нужно было подключить питание на другие ниши (всего нужно было подсветить три). На этом этапе я сглупил - начал подключать подсветку других ниш ПАРАЛЛЕЛЬНО. При этом первая ниша светилась, на остальные же подавался ток уже не 12 В, а 6 и меньше... Задумался, вспомнил физику, перепаял подключения на последовательные (питание на вторую нишу подпаял к концу ленты первой и т.д.). Заработало!
В дальнейшем в ниши будут вставлены фотографии, подсветка достаточно сильная, дает боковое освещение на всю комнату.
Старый 13.05.2010, 14:28   #6
ЯрослаВ Киев
Аватар для ЯрослаВ Киев
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Прикольно придумано! Сам давно хочу сделать -руки не доходят))
БП брали надеюсь безтрансформаторный? А то греться будут конкретно и ненадежный он.
А можно ТТХ ленты увидеть и где продается такое???
ЯрослаВ Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 15:14   #7
KosEroh
БП брал обычный, который в розетку вставляется. Насчет грется не парюсь - там от стены прослойка воздушная, и до фотографии будет сантиметра 4.
Характеристики диодной ленты не знаю, брал на Кардачах, место четыреста двадцать-тридцать какое-то, там на прилавке эти шнуры горят - не ошибетесь Цена такой ленты 100 грн/метр, есть дороже, в силиконе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KosEroh за это полезное сообщение:
engeneer (13.05.2010)
Старый 13.05.2010, 22:03   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,168
Поблагодарили 2,839 раз(а) в 2,152 сообщениях
Спасибо за фотоотчет! получилось здорово.
На Кардачах место 433, зовут Олег. Его сайт www.led-technologies.com.ua
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 00:50   #9
MEDIK
Аватар для MEDIK
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 127 раз(а) в 70 сообщениях
По умолчанию Ещё вариант
Отлично реализованная идея. Зачёт.
Напомнило изготовление своими руками подсветки "Глаз ангела" (находка, реализованная в передних фарах BMW) .
Описание этапов можно посмотреть тут:
Только яркость будет куда меньше (всего 2 светодиода). Но как вариант может кому-то и подойдёт.
MEDIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +2.
