Помогло ли Вам утепление?
Старый 16.12.2007, 18:57   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,469
Поблагодарили 2,444 раз(а) в 913 сообщениях
По умолчанию Помогло ли Вам утепление?
Вопрос адресован тем, кто утеплил свои дворцы не важно чем: пенопластом, ватой, пеноизолом, пеностеклом и т. д. На сколько уменьшился расход газа в % отношении после утепления?
Просьба уточнить материал стен, утеплитель и отапливаемую площадь.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2007, 09:45   #2
1980Zheka
Аватар для 1980Zheka
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Тесть утеплял свой дом.
Стена - 1/2 силикатного кирпича + воздушная прослойка (7-10 см) + красный кирпич. К утеплению подходил комплексно... - Окна - Кемерлинг 2-х камерный стеклопакет, поставил новый котел - Протерм (Стрый еле выволокли в четвером '',
задувал воздушную прослойку "Пеноизолом" ...
Я кидался на дом как на амбразуру, доказывал НЕэкологичность материала, с большим трудом нашел видео с СТБ (он отказывался смотреть - смотрели насильно, звук погромче ) - все напрасно!!!!
Задул.. и доволен как паровоз !!! Потребление газа уменьшилось на 25-30%, никакого дискомфорта в доме не ощущается, никакого конденсата, самочувствие у жильцов нормальное!
Но я все равно против пеноизола!!!
1980Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2007, 18:23   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Большое спасибо. Для меня ценная инфа.
Я не настроен против каких-либо утеплителей, но смеялся от души .
У меня ситуация такая, что в год я расходую приблизительно 5500 м3 газа, и это при том, что я ещё не вселился. И мне совсем не хочется перевалить границу 6000м3 и платить вместо 0,478коп аж 0,98коп. Поэтому думаю: утеплять или не утеплять и что это утепление реально даст. %)
Если кто обладает подобной инфой, прошу высказываться.
Старый 17.12.2007, 20:47   #4
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 607 раз(а) в 278 сообщениях
Сообщение от Леонид
у нас в ветке "сделай сам" - утелял кто-то дом. Посмотрите там. Просто, насколько я помню практически все, строящиеся с 0 утеплялись сразу, кроме Хомера и Инны. Но они в этом году и не будут, так что не помогут.
Старый 17.12.2007, 21:42   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Леонид
Утепление - это математика , все подается как минимум приблизительному расчету , если вы скажите из чего у вас сделаны стены , чем утеплена крыша и пол , то реально сказать насколько нужно утеплиться , и сколько газа вы при этом съэкономите в среднем в кубах .
Однако нужно учитывать что во первых зима может быть теплее/холоднее и газ бодяжат , т.е это будет расчетная величина .
Старый 18.12.2007, 09:40   #6
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Леонид
Леонид, я дом утеплил но еще не вселился и даже окна только заказал, поэтому про дом сказать ничего пока не могу. Но вот в квартире, где я живу, ситуация такая: при нынешней погоде (до -4 ночью) мы в спальне даже не включаем батареи. И это при том, что я не переношу холод, и при малейших его признаках включил бы батареи моментом.. В других комнатах батареи с термоголовками, стоят на отметке "1", сами - чуть-чуть теплые.
Дом свечка-новостройка, стены кирпич + 10см пенопласта.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 10:11   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Chiara, я видел эту ветку, но там товариСч положил всего 20-30мм пенопласта, и я не вижу смысла в такого рода утеплении ИМХО. К тому же там нет цифр.
Vladimir спасибо
alyak дом у меня три этажа в том числе цокльный. Стены в 2,5 кирпича, пол цокольного этажа утеплён 50мм экструд. пенопласта. Чердачное перекрытие дерево, потом глина, и вот только неделю назад закончил утеплять его. По верху тоже положил 50мм. экструд пенопласта в шпунт, плюс все стыки прошёл пеной. Чердак холодный.
Окна металопластик двух-камерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом.
Теперь думаю вот за стены?) Если утеплить, то что это реально даст на практике??? Если можете - подскажите пожалуйста.
И ещё, что скажете о таком варианте утепления ?(ссылка устарела)
Старый 18.12.2007, 10:23   #8
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
Попробуйте просчитать нынешние теплопотери дома и те, которые получатся в результате утепления. Полученую разницу в кВттах прикинте по газу. На форуме писали, а может Вы и сами знаете, сколько тепла от сжигания куба газа.
Отсюда получите примерный ожидаемый результат
ЗЫ: товариСч это типа я ?
у товариСча после утепления и замены котла на даный момент вырисовалась экономия в 25-30% газа. Много это или мало - у каждого по своему, в зависимости от абсолютных величин по потреблению и пр.
Старый 18.12.2007, 11:02   #9
Леонид
Аватар для Леонид
Ну я не думаю, что стоит на меня сердиться за "товариСч"
А вот инфа в 25-30% думаю очень итерестна. Правда одно но: сколько % экономии пришлось на утепление и сколько % на замену котла. Думаю экономию в 30% свободно могла дать именно замена котла!!!
Старый 18.12.2007, 11:27   #10
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Насколько я понял, дом сейчас не эксплуатируется? А как с температурным режимом, вентиляцией? Так же, как если бы жил, по полной программе или свел к минимуму? Я это к чему. Чего ожидать после вселения? Может наоборот, уменьшения потребления газа? Обычно в теплотехнических расчетах используют даже количество жильцов: мы все ходячие источники низкотепературного тепла (36,6 градусов по Цельсию) + холодильник, лампочки и т.д.
Старый 18.12.2007, 11:38   #11
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от Леонид
Положите на крышу еще 100мм ЭППС или обычного пенопласта, или еще чегонибудь. А стены не тпрогайте. Посмотрите на расход газа этой зимой (прошлой зимой утепления чердака не было вообще как я понимаю, а это очень критично).
При вашей толщине стен изоклинкер испльзовать нельзя, т.к точка росы будет в стене. Что бы вывести ТР в утеплитель типа стиродура/пенополиуретана - вам его от 15см использовать надо. А это экономически нецелесообразно.
Старый 18.12.2007, 12:54   #12
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Леонид
Не, без обид
Не могу сказать, сколько на котел, а сколько на утепление, поскольку оба этапа закончились одновременно.
Думаю, одним котлом бы не обошлось. К примеру, уже пару раз на целый день отключали электричество. На котле УПСа нету, т.е. дом целый день не отапливался, а до этого в системе было около 40*С (больше пока и не выставляли) . К вечеру температура упала ну максимум на 1 градус. Раньше дом остывал градуса на три при том что котел все время кочегарил градусов на 60.
Старый 18.12.2007, 15:29   #13
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Jarik
Совершенно верно, не эксплуатируется, но температура выставлена 17С, идут отделочные работы. Вот и я думаю, что будет после вселения, с одной стороны надо будет поднять температуру на 3-5С, плюс газ на горячую воду, с другой, температура лампочек, холодильника, телевизора, ну и камин у меня ещё есть , который отапливает три комнаты.
Старый 18.12.2007, 15:41   #14
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от sevlad
Сообщение от Леонид
Да, совершенно верно, прошлой зимой чердак был не утеплён. Закончил утеплять всего пару дней назад. А вы считаете, что 50мм ЭППС будет не достаточно. расчёты конечно никто не делал, но я прикинул что гипсокартон+доска 50мм.+глина 100-150мм.+50мм. ЭППС будет достаточно, хотя не знаю, может Вы и правы!
И вопросик к Вам по поводу точки росы. Какая разница в моём случае, где она будет? Ведь судя из рекламмы этого утепления, Изоклинкерные панели паропроницаемые. Влага не должна скапливаться в кирпиче. А без утепления, так и так точка росы в кирпиче.
Старый 18.12.2007, 15:52   #15
Леонид
Аватар для Леонид
to BrotherSam
Я почему за котёл вспомнил?! У моего брата стоял старый фастовский или кременчугский (не помню) котёл, модернизированный местными кулибиными. Так в сильные морозы, при том, что он вообще не отключался, не справлялся со своей задачей. После его замены, было это правда лет 10 назад, расход газа уменьшился грубо на 50%, без всякого утепления. Вот поэтому и не ясно в Вашем случае, что дало результат, замена котла или утепление стен?
Старый 18.12.2007, 16:00   #16
sevlad
Сообщение от Леонид
Сообщение от sevlad
Для крыш по новым снипам сколько там? вроде как около 4.
Что получить такую теплопроводность нужно
4 * 0,035 = 14см ЭППС.
Гипсокартон, глина - там коэф.теплопроводности огромный по сравнению с ЭППС, пожно вообще не учитывать.
доска поперек волокон - ну 0,05. Т.е 5-7см еще неплохо бы таки положить. Хотя можно и так перезимовать, что бы увидеть эфект и принимать решение обосновано.
Сообщение от Леонид
В моностене (только кирпич) - пофиг где точка россы, там не будет скопления влаги. Вспомните дома в 3кирпича в центра Киева/на Подоле - многим уже за 100лет, стоят.
ППУ - не паропрозрачный материал, потому при его применении расчет ТР актуален.
Похожие темы
Утепление пенопластом - мой опыт Vladimir Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 553 26.01.2018 09:35
Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы) AK Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 1339 15.11.2013 14:58
Утепление потолков........глиной..... Andgi Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 43 06.01.2011 12:20
Утепление лоджии с наружи... Zidane Важные и глобальные вопросы 8 18.04.2010 23:59
Подскажите, достаточное ли утепление? Al-khv Важные и глобальные вопросы 1 28.08.2007 14:13
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +2.
