Партнер раздела: HAGER
В очередной раз спрошу о заземлении
Старый 14.05.2010, 09:42   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию В очередной раз спрошу о заземлении
Исходные данные.
На столбе висит счетчик, входные автоматы, разрядник, приходит 3 фазы и ноль со столба. Рядом сделано заземление, которое приходит на щиток и на этот же болт в щитке кинут провод с нуля. Таким образом ноль и земля в щитке соединяются и потом с этого же болта ноль подается на ноль УЗО. Фото ниже.
Далее все это дело 4 провода (3 фазы и ноль) идут под землей 60 метров и заходят в доме на вводной щиток.
Возле дома я сделал контур заземления - 3 3х метровых уголка 45на45 забил треугольником со стороной метр, засыпал ямки солью, сверху наварил такой же уголок треугольником и приварил катанку 6ку, которая заходит в дом и рядом со щитком сделал металл пластину с болтами - типа земля и к ней приварил катанку.
Из вводного щитка в доме с шины земля медью 10кой прикручиваюсь к болтам контура земли. Таким образом у меня сейчас своя земля не соединенная нигде с нейтралью.
Вопроса есть 2.
1. Все ли я правильно сделал по контуру заземления, особенно момент соли смущает.
2. Нужно ли приходящий со счетчика в щиток в доме ноль завязывать как то на контур заземления возле дома?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 10:07   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,240 раз(а) в 801 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
[QUOTE=zai;548705]Исходные данные.
добавляем картошку....солим....И...ставим аквариум на огонь!
Кто Вам посоветовал соль сыпать? соль ваш метал ну никак не сохранит от корозии и параметры заземлителя не улучшит .
Ноль и земля должны итди на разные клемы
Пролистайте темы назад , уже не один раз всё подробно описывали.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
tusha (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 10:10   #3
tusha
Вы сказали Спасибо: 215
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
[quote=Serg-Solar;548739]
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Исходные данные.
еще бы судачька да овощи..........
tusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 10:24   #4
zai
[QUOTE=tusha;548742]
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Прошу модераторов наказать флудеров по всей строгости .
Рыбки им захотелось....
А то что в среде с солями увеличивается токопроводность в школе наверное не учили.
www.rfcmd.ru/kniga/man_2/man_2_18_07.htm
Старый 14.05.2010, 10:48   #5
Serg-Solar
Консультант форума
[QUOTE=zai;548762]
Сообщение от tusha Посмотреть сообщение
А то что соль ускоряет корозию метала в разы и через пару лет о таком зеземлении можно забыть навсегда Вас ни кто не учил?8-)
Соль засыпают не добросовестные работники ,что бы при замерах было нужное сопротивление.
...а молниезащиту можно 5-ти метровой удочкой сварганить
Старый 14.05.2010, 10:49   #6
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
у меня абсолютно аналогичная схема. практически все электрики сказали, что в вводном щитке в доме ноль и землю нужно соединить.
а уже после этого оно нигде не должно не должно пересекаться
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Advisor за это полезное сообщение:
zai (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 10:51   #7
zai
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Алексей
Хотел уточнить.
У меня по факту 2 контура заземления. Один на щитке где счетчик на столбе, другой уже возле дома где вводной щит. Я спрашивал про соединение уже в домашнем щите.
Старый 14.05.2010, 10:54   #8
Serg-Solar
Консультант форума
Алексей
У заземления своя клема , ноль на своей, между ними перемычка так правильно.
А под один болт никак низя
Старый 14.05.2010, 11:01   #9
Advisor
Аватар для Advisor
Хотел уточнить.
я ж говорю - все именно так, как у Вас. только длина от столба поменьше (метров 40). около дома вбил заземление, завел его на щиток (на отдельную клему) и потом эту клему соединил с N (ноль), который пришел в дом под землей.
Старый 14.05.2010, 11:02   #10
Advisor
Аватар для Advisor
ну, я интуитивно так и сделал... но почему именно так ?
Старый 14.05.2010, 18:06   #11
yooj
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
земля это земля
землю можно получить только одним способом - вогнать что-то в землю
ноль это понятие чисто теоретическое, если у вас потребители соединены звездой, то при обрыве или разной мощности нагрузки этот ноль будет "плавать" туда-сюда
Можно-ли соединять ноль и землю - я не знаю, я б не соединял (но мне оно не нужно, это, в принципе Ваша головная боль. На вашем месте я б поискал в сети правила эксплуатации электроустановок и там-бы глянул)
опять-таки нередки случаи когда пьяный электрик перепутает провода фазы и нуля... тогда, в вашем случае, через провод, соединяющий землю и ноль (ну мож УЗО отключит, если всё слава Богу) побегут электрончики туда-сюда
по поводу "электрик такого не сделает", то я могу сообщить, что я знаю людей, у которых из ГАЗОВОЙ ТРУБЫ текла ВОДА. В нашей стране может быть ВСЁ!
yooj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 19:13   #12
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
На фото нет всей необходимой информации.
Кабель, который идет в дом, втыкнут в УЗО или в автомат?
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 19:37   #13
zai
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Фото давнее, свежие фото сделаю только завтра
Старый 14.05.2010, 19:38   #14
snickers
Аватар для snickers
Можно без фото, словами ответить на вопрос.
Старый 14.05.2010, 23:17   #15
zai
Кажется я подключился на узо, типа как по правильному.
Старый 14.05.2010, 23:20   #16
snickers
Аватар для snickers
Если кабель, идущий в дом, подключен к УЗО, то соединять в щитке дома шинки 0 и PE перемычкой нельзя.
Если к автомату, то можно и нужно.
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
zai (15.05.2010)
Старый 15.05.2010, 08:34   #17
zai
А это хоть правильно что я сделал "отдельное" не соединенное с нейтралью повторное заземление возле дома?
Старый 15.05.2010, 15:02   #18
snickers
Аватар для snickers
Ну а почему нет?
Повторное заземление допускается делать где угодно.
Старый 16.05.2010, 23:10   #19
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 154 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
У Вас не разрядник, а УЗИП на основе только варисторов. По действующим нормам, УЗИП от перегрузки и сеть от аварии в УЗИП, тип 1, 2, должены защищатся плавкими предохранителями! По рекомендациям производителей и здравому смыслу УЗИП лучше подключать по V образной схеме, чтоб максимально минимизировать величину остаточного импульсного перенапряжения которое пройдет в сторону дома! Так же сечение проводов которым подключен УЗИП маловато! Как минимум из-за естественного старения УЗИП может пробить, по этому по мимо спецефического монтажа и схемы подключения, УЗИП требует постоянного обслуживания!
Перед ЩУ на столбе, предварительно убедившись в отсутствии по близости коммуникаций, на глубине 0,5 метра нужно закопать, как минимум, горизонтально решетку примерно 1х1 метр и подключить к ЩУ под отдельный болт, зажим, клемму.
По действующим нормам защитные провода должны подключатся под индивидуальные болты, зажимы, клеммы!
Это получается система защитного заземления ТТ.
В системе ТТ по действующим нормам все линии обязательно должны быть защищены УЗО. Лучше делать двухступенчатую дифзащиту, а судя по сообщениям на разных форумах что аппараты дифзащиты брендов не на много реже ломаются чем не брендов, то и трехступенчатую дифзащиту.
В России для Москвы и области обязательно требуется двухступенчатая дифзащита на все линии даже для системы TN!
Автомат слева от УЗО в текущей схеме лишний!
Это не контур защитного заземления, а локальный очаг защитного заземления, который делают из-за не хватки денег или из-за не понимания что контур заземления и локальный очаг заземления обеспечивают разную безопасность в доме!
Контур защитного заземления может быть только естественный в фундаменте или искуственный по внешнему периметру дома!
При системе TN и, или наличии молнинотвода искуственный контур должен быть даже если есть естественный контур, так как действующими нормами в этом случае предявляются более жесткие требования к естественному контуру.
Сечение уголков, для того чтоб заземляющее устройство в нормальных грунтах прослужило примерно 25 лет, должно быть не менее 150 мм2, толщина полки уголка должна быть не менее 5 милиметров.
Для высокого коэффициента использования уголков расстояние между ними должно быть не менее двух их длин, если по материалам нет ограничений то оптимально одна длинна уголка. Если Вы вбили бы три уголка по прямой, с тем же растоянием 1 метр, а не приславутым вбитым в головы треугольником, то получили бы меншее сопротивление, а если вбили бы два уголка на растоянии хотя бы одной длинны уголка то сопротивление было бы еще меньше.
засыпал ямки солью
Это признак не опытности или халтуры. Соль это крайняя мера если не удается достичь необходимого сопротивления, при этом берут большее сечение материалов и чаще проверяется сопротивление заземления.
Противоречий действующим нормам нет. На мой взгляд лучше бы снаружи на стене закрепить выход ЗУ к которому приварить болт шляпкой, с резьбой не менее М8, и в дом, прямо на шину РЕ в щите завести медный провод 10 мм2, чтоб шина не мозолила глаза, дом же это не электрощитовая.
Как минимум, в виде локального заземления для системы ТТ, если нет молниеотвода, да. Не забудте как минимум про двухступенчатую дифзащиту всех линий.
В системе ТТ нейтральный провод НИ в коем случае нельзя подключать к местному заземлению! В системе TN провод PEN при 4-х проводном или РЕ при 5-ти проводном питании обязательно нужно подключать к местному заземлению, но систему TN можно делать только если ВЛ соответствует действующим нормам, в которых указаны обязательные требования конкретно для системы TN!
Дальше рассписывать, расжовывать подробно на альтуистких началах нет времени. В общем для ситстемы ТТ, если не учитывать нарушения монтажа и того что не все сделано, если обязательно будет как минимум двухступенчатая дифзащита, более-менее правильно.
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 16.05.2010 в 23:59.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Наблюдатель за это полезное сообщение:
Vanyo (28.05.2010)
Старый 17.05.2010, 03:29   #20
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
По сути вы колеблетесь между системой заземления TN-C-S и ТТ.
Если у вас нормальная и обслуживается ВЛ, я бы сделал заземление TN-C-S, для этого:
1. Поставить УЗО на столбе на 100 мА, а лучше его вообще от туда убрать.
2. На столбе убрать автоматы после счетчика.
3. Во вводном щитке на доме расщепить PEN на PE и N так как на рисунке:
В случае плохой линии можно сделать и заземление по системе ТТ (как раз в этом случае PEN от столба и не соединяется с Вашим повторным заземлением), но тогда основная защита ложится на Ваши УЗО (ставить нормальные и регулярно проверять) и при этом гораздо более важное значение приобретает Ваше повторное заземление, а оно у Вас хиленькое.
Существует решение TN-C-S, не зависящее от качества ВЛ, но оно и самое затратное, если интересно - напишу.
А какая разница?
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Не правильно. Систему TN-C-S надо использовать повсеместно, а для применения TT требуется получить разрешение и обосновать причину отказа от TN, одной из причин может быть плохое состояние воздушной линии.
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:25.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +2.
