Партнер раздела: Metrotile
перекрыие до чердака - глина+керамзит ~15см. мало надо еще утеплять
Старый 14.05.2010, 10:11   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию перекрыие до чердака - глина+керамзит ~15см. мало надо еще утеплять
перекрытие между 1м этажем и чердаком - балки 50х150, снизу доски и штукатурка по дранке, сверху глина с опилками (вроде так раньше делали) + керамзит примерно одинаковыми слоями вровень балок. может я отапливаю атмосферу?
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 22:09   #2
magary4
ну кто скажет надо ватой утеплятся или нет?
Старый 23.05.2010, 23:22   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
По нынешним нормам толщина утепления минватой для Киева будет около 200мм.
Ваш пирог заменит где то 25мм ваты.
Думаю, теперь Вы сами можете ответить на свой вопрос, нужно еще утеплять или нет.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
magary4 (24.05.2010)
Старый 24.05.2010, 14:34   #4
magary4
херааасебе. думал-думал но такого не думал......................... а че керамзит стоит столько если он нифига не сохраняет тепло????
и что посоветуете брать? хочу чтоб одним одеялом лежало. какая сама широкая? размер дома 9х8.
вот у нас продают по обьяве
"Скловата аналог ізовера для утеплення приміщень, вогнестійка, радянського вир-ва, 200 кг, 7 грн/кг "
Старый 24.05.2010, 22:42   #5
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
Господа спецы, посоветуйте технологию, как лучше утеплить такое перекрытие. Насколько я понимаю, один вариант -снимать глину, ложить слой мин. ваты, а сверху что ? Ходить то как-то по чердаку надо ?
Второй вариант -насколько я понимаю, можно попытаться уложить вату изнутри , и устроить под ней новый подвесной потолок, вот только там должна быть куча металлических подвесов, удерживающих подвесной потолок, а это ведь мостики холода, не сведут они результат в ноль ?
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 22:43   #6
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сейчас у Вас при не вентилируемом чердаке термическое сопротивление около 1,444 м2С/Вт. Добавьте еще 2 м2С/Вт 10см минваты или стекловаты.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 22:47   #7
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 238 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
У меня камыш с глиной на перекрытии в старой части дома.
Пока дранку снял и заложил 50+50мм минваты под потолок. Будет не хватать - заложу чердак камкой.
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 12:32   #8
magary4
я не сильно в теме. у меня 2сктаня шиферная крыша, рубероида нет(щели кругом) фронтоны - пол кирпича. это вентелируемый чердак или нет?
у меня керамзит тоже не везде, на 60% дома до верха юалок засыпано, на остальной части нет 13см до верха балок пустота.
что мне делать?
вижу 2 варианта:
1. разровнять керамзит равномерно и полжить полосами вату.
2. там где до верха керамзит накрыть еще сплошным ковром ваты, а остальную часть, где нет керамзита накрыть ватой только уже полосами и толстым слоем, каким?
что это за фигня? стоит ли связыватся?
Старый 02.06.2010, 12:51   #9
winfacks
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 59 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для winfacks с помощью ICQ Отправить сообщение для winfacks с помощью AIM
Стекловата гадость редкостная, пыли от нее стекольной многовасто как по мне. Я буду брать если вату, то базальтовую, но для себя решил что в старом доме сделаю весь потолок пенопластом. Пенопистолетом по стыкам и шляпками к доскам - и потом гипсокартоном всё закрою.
winfacks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +2.
