Как Реанимировать старый деревянный дом обложенный кирпичом. Требуется кол. разум!
Старый 14.05.2010, 12:49   #1
Vitalkina
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 109 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Vitalkina с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitalkina с помощью AIM
По умолчанию Как Реанимировать старый деревянный дом обложенный кирпичом. Требуется кол. разум!
Имеется старый деревянный дом обложенный кирпичом. Деревянный дом вродь ещё и ничего, а вот кирпич просто с страшном состоянии (см. фото). Как удалось узнать от соседей кирпичом дом обкладывался в конце 80 -х дааааалёкими от стройки людьми по принуждению - кладка кривая, фундамента почти нет и тот, что есть из кирпича и без арматуры. Поэтому со временем кирпичные стены дали трещины и в некоторых местах вообще поотходили от стен деревянных сантиметров на 10-12. Построенные ими гараж и летняя кухня тоже в плачевном состоянии, у летней кухни одна стенка вообще обвалилась... Летнюю кухню и гараж мы сносим однозначно, но дом - это единственное имеющееся у нас жильё пока не построим и обустроим новый дом, поэтому надо его как-то реанимировать!!!
Отец предлагает снять весь кирпич и оставить деревянный дом, но это не сруб, а "дранка" или как там его называют, придётся обшивать пенопластом и я не знаю как поведёт себя дерево под ним - не начнётся ли быстрее портится?...
То что нужно подлить фундамент - это понятно, но вот что делать со стенами?? Ну очень требуется коллективный разум и советы людей опытных!!!
Ещё! Крыша стоит на деревянном доме.
Спасибо!
Vitalkina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 13:03   #2
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,403
Поблагодарили 2,540 раз(а) в 1,344 сообщениях
я бы снес все (как я и сделал у себя), более менее хороший материал отобрал и строился заново.. сначала пытались спасти дерево, теперь надо както спасать кирпич.. думаю ничего хорошего из этого невыйдет.. вы же не знаете на чем стоит деревянный дом.. Если нагрузить стены пенопластом + штукатурка, они могут деформироваться, это в свою очередь потянет крышу - и все равно придется все переделывать. Опять таки пенопласт плохо пропускает воздух.. может преть..
Как вариант сначала расчитить место где была летняя кухня, возвести строение "по уму" перекантоватся и параллельно строить новый дом.. на этом разум исчерпал себя
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lavilong за это полезное сообщение:
МЭН (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 19:20   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Я бы аккуратно снял кирпич, утеплил минватой, обшил сайдингом.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Vitalkina (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 22:37   #4
Leva_i
Аватар для Leva_i
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
согласен, еще нужно проверить фундамент, если нет проседаний, то можно не трогать, лет 10-15 простоит, желательно только сделать утепленную отмостку, перед утплением дом можно обшить ОСБ (6-8 мм) для усиления поперечной устойчивости стен, в общем нужно посоветоваться со специалистом как лучше сделать, но общее направление работ как тут сказано
Leva_i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 22:45   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от Vitalkina Посмотреть сообщение
.....Летнюю кухню и гараж мы сносим однозначно, но дом - это единственное имеющееся у нас жильё пока не построим и обустроим новый дом, поэтому надо его как-то реанимировать!!!.....
Ваше дерево "под силикатом" давно уже не в придатном состоянии.
Я бы снёс, пожил в летней кухне, и построил новый дом.
Предлагаю вам почитать мою ветку (в подписи).
Старый 14.05.2010, 22:57   #6
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Стяните дом обоймой. Подлейте фундамент по углам или где нужно. И стройте новый дом спокойно.
Про обшивание мазанки пенопластом забудьте.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 23:24   #7
abc.reader
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 964 раз(а) в 334 сообщениях
+1 к реплике AНДРЮШИ
пациента придётся вскрыть - разобрать кирпич.
если дерево не сгнило, то вариант с минватой самый простой и верный, пару лет простоит точно, за это время успеете построиться.
abc.reader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 01:03   #8
Metis
Аватар для Metis
Вы сказали Спасибо: 345
Поблагодарили 578 раз(а) в 205 сообщениях
Очень давно как то наткнулся на форумхаусе на темку реанимации крайне древнего сруба. На выходе у ребят получилась просто лялечка. Все прогнившие венцы были полностью или частично заменены новыми (ничего сложного в этом нет). Затем все было отшлифовано, пропитано антисептиками и затем утеплено снаружи и обшито блок-хаусом....
В общем пока писал, решил найти и спустя полчаса таки нашел..
1,2 - Замена сгнивших венцов.
3 - Пирог стены.
1. Наружная обшивка (блок-хаус)
2. Контррейка
3. Изоспан АМ (или что-то наподобие)
4. Утеплитель
5. Бревно
4,5 - Было - стало.
Так что я поддерживаю предыдущих ораторов - разобрать кирпич, отреставрировать и потом использовать в качестве гостевого домиГа
Metis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Metis за это полезное сообщение:
Vitalkina (15.05.2010)
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +2.
