ВОДОСТОК, как сделать в такой ситуации
Старый 14.05.2010, 22:42   #1
t787802
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для t787802 с помощью AIM
По умолчанию ВОДОСТОК, как сделать в такой ситуации
Название: Ф-01 Фасад серверный.jpg
Название: Ф-02 Фасад восточный.jpg
Помогите правильно сделать водосток, у кого какие идеи пишите все, оч нужно.
t787802 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 22:52   #2
Мэтр
Аватар для Мэтр
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Мэтр с помощью ICQ
Сообщение от t787802 Посмотреть сообщение
Вложение 52137
Вложение 52138
Вложение 52139
сделать то можно, вот вид какой по сделаного у кровли станет вот это главное!
Мэтр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 11:30   #3
t787802
Сообщение от Мэтр Посмотреть сообщение
Но все же хотелось бы хоть какие нибудь варианты
Старый 16.05.2010, 06:23   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Вложение 52137
Вложение 52138
Вложение 52139
Я думаю, примерно как здесь. Смотрите справа торец.
Старый 16.05.2010, 06:50   #5
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 656 раз(а) в 285 сообщениях
делать 3D модель, прикреплять ВОДОСТОК смотреть, переставлять крутить прикидывать.
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 08:54   #6
СК Альфа Буд
Аватар для СК Альфа Буд
Привет.
Есть два варианта.
Предложеное Вам фото не совсем то, что необходимо сделать, не хватает одного элемента.
СК Альфа Буд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 13:13   #7
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 374 раз(а) в 266 сообщениях
Вложение 52137
Вложение 52138
Вложение 52139
А в чем проблема тут? 40 грн. за 1 п.м. даете в некорявые руки. из доп.средств, еще может понадобится лобзик и герметик. и все
без доп. вариантов !
Старый 17.05.2010, 15:07   #8
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Я бы предложил на углу поставить Воронку(РУУККИ) большую еще ее некоторые называют регистр и в нее свести желоба с косых скатов а прямой соеденить с косым. Желоба можно красиво врезать.
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 20:42   #9
t787802
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Прикрепить желоб не проблема, это понятно, а вот как использовать стандартую пластиковую воронку, вот сдесь собственно и вопрос, как?
Сейчас склонен сделать отвод воды по длинне крыла в центр кровли и не делать желобов на крыле, мне кажется что это будет оптимальный вариант
Старый 17.05.2010, 20:44   #10
Expert
Аватар для Expert
могу посоветовать спец.изделия - срок поставки 1 мес. максимум - 2.
Старый 17.05.2010, 20:45   #11
t787802
что они из себя представляют?
Старый 17.05.2010, 20:50   #12
Expert
Аватар для Expert
я могу ответить только за две пластиковы водосточные системы - хантер и марли. если нужно что-то под спец углом и т.д., то можно заказать спец.изделия. например, бывает, когда поводор внутр.или внешнией по углу не пляшет. ждвать конечно долго, но это полностью решает проблему.
еще выгинают другим нехитрым способом. вырезают лобзиком и склеивают герметиком. Выглядит менее эстетично. Но, вполне применимо на некоторых незаметных углах.
Старый 19.05.2010, 10:01   #13
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,052
Поблагодарили 12,822 раз(а) в 4,070 сообщениях
Вложение 52137
Вложение 52138
Вложение 52139
Если это битумка,то сделать не сложно,заказываются по всему краю спец фронтоны,будут на 5-10 грн дороже стандартных(похожие на отбойники/водосточные рёбра для фальцованной кровли),дополнительно нахлёсты герметизируются герметиком/силиконом/битум-каучуковым/подобным и вода вся стремится к нижнему краю,к узкому месту,где будет собственно слив,перед сливом ставится отбойник/ки,для уменьшения скорости потока,на сливе из жести(из такой же жести как и спецфронтоны)делается носик-слив(типа как на электрочайниках),а далее ставится,как правильно указал Васян,Рууковское "ведро"-воронка www.ruukkidim.com.ua/find_pro...duct/R4OD100W/ далее труба....или,ещё способ...."носик" закрытый(с наружным отбойником) и вешается до земли оцинкованая цепь.Рукасто-головастым кровельщикам достаточно такой идеи для воплощения в жизнь.
Минус этого,что точка слива с крыши("носик") требует периодической проверки/обслуживания,но как сделать по другому не знаю.
Минус наклонных желобов,предложенных тут,в том,что они будут работать только на профилированых,т.с. направленом покрытии,кровлях типа "шифер",профнастил,а на плоском покрытии и МЧ вода будет стремиться по направлению в нижнюю точку,а не в сторону,и желоба будут почти не задействованы www.stroimdom.com.ua/forum/al...pictureid=3059
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +2.
