Партнер раздела: UDK
Цоколь из термоблока.
Старый 15.05.2010, 23:57   #1
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
По умолчанию Цоколь из термоблока.
Залил фундамент по уровню грунта теперь думаю ставить опалубку и заливать цоколь или же можно сразу термоблоками? Если в первом случае можно положить рубероид или залить горячим битумом для гидроизоляции то как быть с термоблоком - горячий битум не зальешь т.к. пенопласт поплавится, рубероид не положить т.к. замки закроет. Спец. мастики для гидроизоляции?
Стоит ли цоколь делать шире чем стена или же вровень со стеной?
Старый 16.05.2010, 00:04   #2
olexarels
Аватар для olexarels
Вы сказали Спасибо: 4,627
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 330 сообщениях
Отправить сообщение для olexarels с помощью ICQ Отправить сообщение для olexarels с помощью AIM
по уровню грунта? а цоколь в "ноль"?
если дальше с термоблока то шире смысла нет,
сам выводил фундамент в 0 кирпичем, потом блоки
удачи
olexarels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 01:25   #3
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,250 раз(а) в 2,143 сообщениях
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Вы хотите выровнять фундамент? Можно и бетоном, и кирпичом, затем гидроизоляция и пошли блочки. Пенопласт сам по себе влагу пропускает плохо, да вы цоколь еще и облицовывать потом будете, - главное чтобы она снизу не просочилась. Кстати, бывает весь фундамент делают термоблоками, причем практически в воде (www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10591 ). И шире незачем. У меня, правда, бетонный цоколь и выше, и шире, но только из-за наклона участка (я впоследствии собираюсь завезти грунт и подсыпать), да и вначале планировался не термодом, а газоблок 400.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 10:09   #4
mans_2008
Сообщение от olexarels Посмотреть сообщение
удачи
Ты не понял, для цоколя думал взять разборной блок Селидовский с длинными шпильками, чтобы примерно 30-35 ширина бетона была. Сделать где-то в 1,5 блока т.е. 45 см цоколя, потом гидроизоляция и стандартные термоблоки с толщиной 15 см.
Старый 16.05.2010, 10:16   #5
mans_2008
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Сейчас имеется летна толщиной в 55-60 см. Чтобы не городить опалубку думал сделать цоколь из термоблока только с длинными перемычками чтобы толщина бетона была 30-35 см. Почему шире? Цоколь будет своего рода пяткой опирания на фундамент + армировка 4х12 арматуры + выпуски на стены. Сейчас выпусков арматуры нет т.к. лента заливалась так: подсыпка, подбетонка, короб 5х12 арматуры высотой в 40 см, потом ФБС-50 и немного выравнивающей стяжки, т.е. получили в ровень с землей.
Старый 16.05.2010, 18:21   #6
Crash m.d.
Аватар для Crash m.d.
Вы сказали Спасибо: 6,654
Поблагодарили 5,980 раз(а) в 1,677 сообщениях
Отправить сообщение для Crash m.d. с помощью AIM
Меня тоже этот вопрос интересует. Что получается дешевле: опалубка и заливка бетоном, либо термоблоком?(пока в проекте высота цокольной части 0.5 м над уровнем земли, шириной 0.3 м, опалубку рекомендуют делать из влагстойкой ОСБ фанеры , мол, ровнее будет внешняя сторона и потом легче и дешевле будет облицовывать). Если класть термоблоки , то по бетону сразу в 2 раза будет меньше(в моем случае на 2.7 м3). Сколько будет стоить гидроизоляция термоблоков в цоколе?
Crash m.d. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 21:41   #7
mans_2008
Сообщение от Crash m.d. Посмотреть сообщение
Цоколь в той или иной степени нужно утеплять. При использовании термоблоков имеем след. плюсы: уже утепленный цоколь, меньше времени на установку термоблоков в сравнении с опалубкой из досок/ОСБ/фанеры, затраты на доски опалубки не требуются, легче связать короб с арматуры если конечно предусмотрен.
Минус: как сделать гидроизоляцию? Только спец. мастиками! Битум горячий не залить - поплавятся термоблоки, рубероид закроит замки.
Старый 17.05.2010, 21:43   #8
mans_2008
Если использовать разборные блоки с шириной бетона в 30 см. то экономии по бетону не будет!
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +2.
