Клей для обоев
Старый 17.05.2010, 11:10   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Клей для обоев
Хочу поклеить обои в одном месте в помещении бассейна(вода попадать не будет),влажность в помещении будет около 60%. Думал делать декоративную штукатурку ,но есть много ньюансов!
Обои думаю виниловые
Какой взять клей и вообще у кого есть мнения по сему вопросу
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 21:39   #2
tuw
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 501 раз(а) в 362 сообщениях
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
под виниловые обои лучше келид(винил)
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 17:45   #3
-КУЛИБИН-
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
А для использования в моем случае (бассейн) подходит?
Старый 18.05.2010, 21:35   #4
tuw
хорошо погрунтовать поверхности.обои готовые или под покраску? а почему бы не просто покрасить?можно даже под венецию(спец валиком)
Старый 18.05.2010, 22:10   #5
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,021
Поблагодарили 9,900 раз(а) в 3,745 сообщениях
Я в санузлы покупала влагостойкий клей на обои, которые потом красила влагостойкой Тикуриллой:
Старый 19.05.2010, 09:36   #6
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
Можно подробнее?
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 07:52   #7
tuw
Сообщение от Bogdan Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
в эпицентре продается валик(ворса+ кусочки салфетки).можно самому сделать.первый слой покраски обычным валиком всплошную.второй слой другим цветом спецваликом-валик выкатывать(полусухим)
сначало попробуйте на куске гк ,посмотрите эфект.удачи
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tuw за это полезное сообщение:
Bogdan (20.05.2010)
Старый 26.06.2014, 13:22   #8
avtovas
Аватар для avtovas
Вы сказали Спасибо: 1,143
Поблагодарили 344 раз(а) в 158 сообщениях
Отправить сообщение для avtovas с помощью AIM
Підскажіть яким клейом переклеїти обої. В підвальному приміщені рік тому поклеїли обої і тепер із зовнішньої стіни під вікном повідставали обої по швах . Можливо від вологи. Читав є вже готовий вологостійкий клей чи можна таким переклеїти. Хтось вже з такою ситуацією стикався?
avtovas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 20:10   #9
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 458 раз(а) в 192 сообщениях
Если проблема только в клее, то можете использовать PUFAS Glutolin GTV.
Если проблема в микроклимате- там другие решения нужны.
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VEGEL за это полезное сообщение:
avtovas (26.06.2014)
Старый 26.06.2014, 20:36   #10
avtovas
Аватар для avtovas
Сообщение от VEGEL Посмотреть сообщение
Клей взяв Пуфас але проблема дійсно винекла більша ніж я думав. Із низу від ламінату пішла чорна плісінь на ширині 5 см, стіна виявилась волога,
Старый 26.06.2014, 22:42   #11
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 815 сообщениях
Сообщение от avtovas Посмотреть сообщение
Решайте проблему вентиляции, потом все остальное.
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
мастерок (27.06.2014)
Старый 29.06.2014, 15:18   #12
Vavill
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
Возможно тут еще и гидроизоляция может быть проблемной.Для таких помещений нужен клей с большим содержанием ПВА.
Vavill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 18:23   #13
shpatelok
Аватар для shpatelok
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 321 раз(а) в 186 сообщениях
Клей Бостик 78 Bostik для влажных помещений (Швеция), проверено проблем не будет.
Конечно он дорогой но при высыхании влага ему не помеха.
shpatelok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +2.
