Деревянный пол
Старый 17.05.2010, 11:42   #1
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Деревянный пол
Всем привет! Поделитесь опытом, друзья. Второй этаж на свалоках, между ними минвата, снизу паро, сверху гидробарьер. Пришло время слать полы, доска готова - высушена, порезана, с пазами под евро. Вопрос, что необходимо с ней сделать до укладки в пол и что после? И как?
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 13:20   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Предварительно с доской можно ничего не делать, хотя я обработал низ антисептиком. После укладки шлифуете (циклюете), покрываете выбранным цветом, затем лак или масло на выбор.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Sergei_ (17.05.2010)
Старый 17.05.2010, 16:13   #3
Сергей 88816
Если ничего не делать, а доска сосновая, и при этом сосна была не доиная, то сучки после вскрытия лаком или маслом начнут сочиться - живица начнет вытекать.
Сергей 88816 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 16:50   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,604
Поблагодарили 37,253 раз(а) в 13,657 сообщениях
Сообщение от Сергей 88816 Посмотреть сообщение
в сухой доске уже нет живицы
Старый 18.05.2010, 07:53   #5
Sergei_
Истинно, сушильщики меня тоже в этом заверили.
Старый 18.05.2010, 08:32   #6
kuka
Аватар для kuka
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
а для такого пола надо проветривание, или просто на бетонный пол можно??
kuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 11:19   #7
Сергей 88816
Во время сушки из древесины выходит вода, но никак не смолы. Я как-то всркывал лаком сосну, после первого слоя прошли сутки, на всех сучках повыступала смола. Там где нет сучков - лак высох, а там где сучок - к ногам липнет смола. Спецы сказали, что это за пол года до вырубки из живой сосны не собрали живицу.
Если у Вас будет по другому, то я же только порадуюсь.
Старый 18.05.2010, 11:27   #8
Сергей 88816
А, забыл сказать, я перед нанесением лака мерял влажность древесины прибором S-200, прибор поверен в Институте метрологии. Влажность составляла от 8,8% до 9,0%, то есть отвечала требованиям стандарта EN (DIN)280
Старый 18.05.2010, 11:35   #9
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 84,639
Поблагодарили 100,183 раз(а) в 21,495 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Полностью согласен.
У меня был прикол поинтересней. На участке лежит доска из лиственницы. Как-то, в доме собралась куча народу попьянствовать. Дело было в декабре. Наспех сварганили лавочку из лиственницы.
Утором задолбались убирать смоляные ЛУЖИ!
bora-b на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 10:23   #10
Юрий_Киев
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий_Киев с помощью AIM
По умолчанию присоседюсь к теме, клеить доску к лагам
Деревянный пол буду крепить на саморезы, но хочу еще и приклеить доски к лагам. Какой клей лучше использовать
Юрий_Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 10:46   #11
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Юрий_Киев Посмотреть сообщение
плохая идея
пол должен иметь возможность "играть"
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Юрий_Киев (24.05.2010)
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +2.
