Расценки на кладку газобетона, монолит перемычек и шпилек
Старый 17.05.2010, 12:20   #1
serp
По умолчанию Расценки на кладку газобетона, монолит перемычек и шпилек
Здравствуйте ув. форумчане,
Подскажите примерные расценки на кладку газобетона, с учетом специфики проекта:
* блок 375мм
* по проекту предусмотрены армированные колоны(шпильки) из монолита сечением 280x270, 15-20 шт на этаж (высота 3 метра)
* перемычки, скорее всего по U-блоку (если есть разница)
* монолитное перекрытие из керамзитобетона поверх армопояса из U-блоков (заливаются вместе)
Примерные объемы:
* 1эт - 80м3 стен, 14 перемычек 30 п\м,
* перекрытие - 150 м2
* 2эт - 70м3 стен, 10 перемычек 19 м/п
Хотелось бы выяснить примерные расценки на работы, хотя бы +/- 30% 8-)
Объект расположен в Одесской обл, Овидиопольский р-н.
Заранее благодарен,
Сергей
serp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 20:22   #2
NDenys
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для NDenys с помощью AIM
Во Львове газоблок от 150 до 190 грн./куб ,перекрытие от 80 грн. м. кв (работа,без опалубки) , перемычки в среднем по 65 грн. м.п . Я бы на вашем месте одесских строителей поспрашивал , а может у вас дешевле.
NDenys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 18:16   #3
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,057
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Приветствую, Serp. А какая необходимость делать колонны/шпильки?
Если здание не выше 2 этажей и фундамент монолитный, газобетон Д500 себя нормально ведет. Газобетон на клей работа200 грн м3.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 02:55   #4
serp
Сообщение от RtSm Посмотреть сообщение
Спасибо.
По проекту заложена сейсмика 8 баллов (юг Одесской обл), перекрытия монолит из керамзитобетона - посему решено было добавить дополнителные колоны. Склонен доверять так как слышал/читал в нескольких источниках об этом в нескольких источниках (да и потом по СНИПАм один газобетон не проходит). Отдельная тема конструктив этих самих колон, проект выполнен в расчете на опалубку из U-блоков, однако после тягостных раздумий и общения с разными строителями я больше склоняюсь к варианту прирезки вертикальных ниш при кладке, так чтобы одна грань колоны выходила на внутреннею поверхность стены. так можно контролировать качество заливки после съема опалубки, да и кладка должна получиться более цельной. ну и работы больше 8-)
По ценам - у местных в среднем 22-25 у.е., это то что называли после знакомства с проектом. Колоны идут по отдельной графе, в среднем 10 уе/м (в итоге набегает не слабо).
- Сергей
Старый 28.05.2010, 19:03   #5
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от serp Посмотреть сообщение
Спасибо.
- Сергей
На рахунок колон - вони потрібні - правильно все Ви робите. Принаймі під несучі стіни - обов"язково.
Я собі так само буду вирізати просто при кладці вертикальні ніші. Вже вирішив твердо.
А газоблок якого виробника берете ?
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 00:37   #6
serp
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Все так, только по хорошему это надо считать - а вот это, как мне кажется, делать у нас еще не умеют, да и стандарты не разработаны. Сами шпильки (работа плюс материалы) удовольствие не из дешевых, стоимость кладки стены возрастает на 30% как минимум. Понятно почему производители и продавцы предпочитают обходить данную тему стороной.
Что характерно, на Штатовском сайте таже Xella предоставляет гараздо более подробную техническую документацию (см (ссылка устарела)). Даже есть примеры расчетов, например здесь: (ссылка устарела) (5A.15 AAC Block Design Examples). Там, кстати, есть расчет стены со шпильками из О-блоков (сами О-блоки см здесь: (ссылка устарела)). На бумаге вариант с О-блоком выглядит технологично - диаметр дырки 3-9/16 (8.18 см) можно сверлить и самому. Но только, судя по косвенным свидетельствам, они такие столбы ставят гараздо чаще (через 4 фута ~ 1м20см):
По производителю - или Каховку или UDK. 375мм без паза-гребня. Буду решать ближе к моменту закупки - ситуация меняется быстро.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +2.
