Схема водопровода с краном возле точки забора воды
Старый 17.05.2010, 14:14   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Схема водопровода с краном возле точки забора воды
Народ, а подскажите с таким вопросом:
Есть дом, есть колодец в 50 метрах, хочу сделать водопровод от колодца к дому. Предполагается схема с погружным насосом в колодце, и гидроаккумулятором с автоматикой в доме.
При этом я хочу иметь кран возле колодца чтобы подключить шланг при необходимости.
Мои сантехники говорят, что для этого нужно или тянуть обратно от гидроаккумулятора к колодцу водопроводную трубу, или ставить автоматику без защиты холостого хода. Есть ли какие-то правильные способы решения проблемы?
Подскажите, кто ориентируется?
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 10:16   #2
kdf
Коллеги, а чего, такой сложный вопрос? Правда что ли, невозможно сделать, чтобы одна точка вывода воды была сразу возле колодца, а все остальное хозяйство уже в доме?
Старый 18.05.2010, 10:23   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,756
Поблагодарили 28,104 раз(а) в 7,847 сообщениях
Сантехники правы
Старый 18.05.2010, 12:09   #4
kdf
Сантехники правы
Как они мне объясняли, если не ставить автоматику с защитой холостого хода, то будет работать. Но с защитой безопаснее для насоса.
При этом, как я понимаю, сама автоматика стоит недорого. Так а можно сделать тумблер, который бы в одном случае подключал автоматику с защитой, а в другом -- без защиты?
Старый 18.05.2010, 16:01   #5
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
Если под "защитой"подразумевается реле с рычажком-то это не защита.на рынке много насосов "заточенных"под колодец-с рубашкой охлаждения движка и поплавковым выключателем.поставьте обратный клапан перед тройником на полив и будет вам счастье
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +2.
