Партнер раздела: UDK
Усиление швеллером оконных проемов коробки
Старый 17.05.2010, 19:47   #1
VitalLive
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для VitalLive с помощью AIM
По умолчанию Усиление швеллером оконных проемов коробки
Домик на ленточном фундаменте (пристройка). 8x8. Газобетонная коробочка. 1 этаж + мансардный этаж. Крыша - лес, шифер.
Как то смущают нынешнее усиление уголком.
Думаю может укрепить швеллером? Тогда каким? Посоветуйте, пожалуйста.
VitalLive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 20:02   #2
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 598 раз(а) в 380 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Абсолютно нормальное решение, я тоже так сделал. А перемычки это не усиление, они несут нагрузку над проемом. Уголоков хватит.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 20:34   #3
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,067 раз(а) в 1,018 сообщениях
единственный гиммор - может начать течь уголок ржавчиной.. Вы бы его покрасили чтоль или хотя бы прогрунтовали... дабы пятна были меньше... я понимаю, что потом еще будет отделка, но блин, ржа такая пакость, что может со временем проявляться... (правда не знаю, сможет ли она через штукатурку) но вот через краску может)))
а уголок могли бы взять и 75.. а то действительно - как то хлипковат этот уголок на такие оконные проемы... а почему не залили перемыки над окнами в У блоки???
как будут балки перекрытия лежать??? будут ли опираться на стену, где эти оконные проемы?? вообще то - не мешало бы поверху залить армопояс, с усердным армированием мест над окнами.. правда стенки тонковасты - 20 см - армопояс бетонный будет выполнять тут функцию мостика холода... или планируется утепление фасада?
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 22:01   #4
VitalLive
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
Нормально то, как сейчас или нормально укрепить швеллером?
Старый 17.05.2010, 22:03   #5
VitalLive
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Прогрунтую и покрашу
Не залили в U-блоки потому, что протупили. Вот и думаю теперь.
Балки - брус 150x100. Опираться не стену будут. По армопоясу еще в раздумьях. Фасад утеплять особо не планировал.
Старый 17.05.2010, 23:40   #6
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от VitalLive Посмотреть сообщение
Слабовато выглядит., может этих уголков 2шт и мало.
поставьте еще 2 уголка сверху на блок (вверх ногами)
И соедините верхние и нижние уголки при помощи пластинок.
Пластинок (t=8мм ширина 100мм) поставьте по 4-5 шт с каждой стороны
Старый 18.05.2010, 01:29   #7
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Я ж написал - уголков хватит. Но я помотрел на свои, брал 63 уголок, у вас вроде меньший. Если да, то сделайте как советуют выше.
Старый 18.05.2010, 11:52   #8
Зебра
Аватар для Зебра
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 90 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Зебра с помощью AIM
Question
Сходила по Вашей ссылке. Впечатлило. То есть достаточно просто положить газоблок на два уголка? Надо ли сверху штробить и класть арматуру? Какой заход в см. на стены? Это же насколько эффективно убирается мостик холода, если делать жб перемычку. планирую брать 75х75 (или все таки 63х63 достаточно?), но не уверена либо 5мм либо 6мм толщиной? Спасибо.
Зебра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 15:07   #9
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от Зебра Посмотреть сообщение
То есть достаточно просто положить газоблок на два уголка? Надо ли сверху штробить и класть арматуру? Какой заход в см. на стены? планирую брать 75х75 (или все таки 63х63 достаточно?), но не уверена либо 5мм либо 6мм толщиной? Спасибо.
Достаточно. По технологии кладки газоблока сверху можете проложить катанку или пруты 2-3-ку.. Выпуски делал по 30 см. Мне хватило 63-его. Если не уверены делайте расчет, спать спокойней будете. Берите 6 мм толщиной, фактическая толщина все равно меньше.
Этот пользователь сказал Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение:
Зебра (20.05.2010)
Старый 20.05.2010, 15:56   #10
Darkdwarf
чтобы быть полностью уверенным - тем более балки будут опираться - замолитьте армопояс... он распределит нагрузку на большую площадь.. не только на те места, где уголки заходят на газоблок...
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +2.
