Партнер раздела: UDK
вопрос по септику
Старый 17.05.2010, 22:18   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию вопрос по септику
Господа ФОрумчане прошу Вашего совета касательно такого:
1. ДЛя септика буду использовать 1.5 метровые, а для дренажного колодца 1 метровые кольца, потом их накрывать сверху
бетонными заводскими крышками, а сверху будет это всё засыпано ещё около 1.5 метрами земли - внимание вопрос- выдержит ли обычная 10 см крышка такой слой земли( + на крышку 1.5 метрового септика буду ставить 1 метровое кольцо для оборудования лаза впоследующем) или надо только ставить в моём варианте армированные кольца по 20 см толщины?!?!
2. Можно ли использовать как днище для септика 10 см крышку (днище) или лучше самому залить (если да - тогда какая пропорция и состав бетона лучше применять)!?
Буду пребагодарен ВАм за советы и критику!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 23:34   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,152
Поблагодарили 13,125 раз(а) в 6,703 сообщениях
Если будете сначала рыть экскаватором "котлован" и потом опускать туда кольца, то можно нижнее кольцо заказать сразу с дном. Как стакан.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
UDO (18.05.2010)
Старый 18.05.2010, 09:58   #3
UDO
Господа так выдержит ли 10 см крышка 5 метра грунта или нет - вот в чём вопрос ?!? Или прийдётся брать только армированную - 20 см?!?!
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +2.
