Партнер раздела: UDK
помогите новичку :)
Старый 17.05.2010, 22:14   #1
юра84
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 798 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для юра84 с помощью AIM
По умолчанию помогите новичку :)
Всем добрый вечер. Я очень начинающий строитель нуно построить гараж, как правильно заливать фундамент, можно ли его делать из отвального шлака ( дед говорит что все сараи и дом именно так сделан), на какую глубину копать пока выкопал сантиметров 50 - 70 наверное маловато??? и самое главное как сделать чтобы при заливке он был ровненький. И еще стоит ли делать яму??? Заранее спасибо
юра84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 22:50   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от юра84 Посмотреть сообщение
Можно из отвального шлака, только меленький нужно брать, а не глыбами в 5-10 см. Если делать из отвального шлака я бы сделал так: выкопать яму (ширина в зависимости от ширины стены, что для гаража вполне достаточно пол шлакоблока, т.е. принимаем ширину ленты фундамента 30 см.), глубина фундамента - не менее глубины промерзания, т.е. 1-1,2 метра. Засыпаете яму отвальным шлаком в ровень с землей с проливкой и трамбовкой каждого слоя в 15-20 см. Далее вяжете короб с 4-х арматур пусть диаметром 12 мм, ставите опалубку и заливаете цоколь бетоном, далее шлакоблок.
На счет ямы - это уже Вам решать нужна ли она.
Старый 17.05.2010, 23:24   #3
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 656 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Если у него невысокий гараж, тут на да размеры знать, то вполне хватит глубины 50-70.
А если с подвалом строить готовься на дополнительные расходы.
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 06:45   #4
юра84
Сообщение от Hover Посмотреть сообщение
подвала не будет это точно а по высоте думаю метра 2-2.5
mans_2008 по арматуре я думал как яму выкопаю сразу заармировать на всю глубину а потом шлаком засыпать, еще тут порылся думаю может имееть смысл заливать таким раствором 7 ведер шлака 1 ведро цемента??? может будет покрепче??
Hover, mans_2008 боьшое спасибо!
Старый 18.05.2010, 11:05   #5
mans_2008
Зачем армирование на всю глубину при таком строительстве?
Лучше, как я писал выше засыпать шлак по уровень с землей (трамбовка и проливка само собой). Если будете добавлять цемент - хуже не будет это точно, но нужно ли. Если хороший отвальный шлак там и соответствующее содержание цемента имеется, если хлам - цемент нужен (по поводу как отличить не скажу, знаю что в Донецке знакомые возили с Мариуполя отличный отвал, Донецкий - хлам в сравнении с Мариупольским). Мешать с цементом - гораздо больше времени потребуется чем просто насыпать в яму, пролить и протрамбовать.
Короба с 4 арматур 12 мм. диаметром в цоколе с избытком хватит для Вашего строения. У меня сосеб выстроил 3-х этажный дом с ж/б перекрытиями по рельсам, так фундамент (лента) вообще не армировал, глубина - 1,3 метра, заливал мешая бетон вручную (без бетономешалки) долго и нудно, т.е. не за один мах как советуют для ответственных строений и стоит уже 2 года. Грунт после 1 метра - глина что с трудом копается.
А Вы для своего гаража полное армирование хотите. Хотя знать нужно какой грунт, но даже для самых "плохих" грунтов хватит того что я написал. Можно примерно прикинуть давление на 1 см2 грунта.
Старый 18.05.2010, 11:18   #6
Levandr
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Levandr с помощью AIM
Может стоит подумать о плитном фундаменте!!!
Levandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 13:01   #7
Михаил Николаевич
Отправить сообщение для Михаил Николаевич с помощью AIM
Яму под автомобиль?
Михаил Николаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 13:10   #8
юра84
Михаил Николаевич имею ввиду смотровую.
mans_2008 все понял большое еще раз спасибо, армировать буду только верх, вот еще бы кто подсказал где в Донецке взять нормальный шлак а то номеров куча а что там продают никто не знает, может есть у кого проверенные продавцы?%)
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +2.
