Партнер раздела: UDK
Перекрытие в 4,5 метра. Прокоментируйте.
Старый 18.05.2010, 01:05   #1
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
По умолчанию Перекрытие в 4,5 метра. Прокоментируйте.
Нужно перекрыть помещение 7х8 метров. По длинной стороне через 4,5 метра будет уложена балка с опорными колоннами, т.е. получаем 2 участка 4,5х7 и 3,5х7 метров.
Схема перекрытия на рисунке ниже: foto.mail.ru/mail/mans_2008/4/5.html
Несущие балки - уголок 125х125х13 мм. уложенный тавром + армирование 4 шт. арматуры 12 мм + сетка с той же 12 арматуры и очком 40 см.
Вопрос: очко не многовато, может 30х30 делать? Внутри уголка может только нижнюю арматуру оставить, верхняя работать будет?
Старый 18.05.2010, 20:35   #2
mans_2008
Можкт фотку не все видели, выложил на Радикале
Старый 19.05.2010, 09:44   #3
mans_2008
Ну что, никто не прокометрирует?
Старый 19.05.2010, 19:32   #4
alexey_w140
Аватар для alexey_w140
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 63 раз(а) в 56 сообщениях
а почему уголок вместо двутавра?
alexey_w140 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 22:29   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Это сечение на опоре или в пролете?
В пролете -усиленное армировани нижней зоны балок.
На средней опоре,где балка, усиленное верхнее армирование требуется (опорная ар-ра).
Также требуется ар-ра плиты -устанавливается поперек балок нижняя, выше уголков.
Шаг армирования 200х200, может и чаще 100х100 - плита тонкостенная.
По середине сечения балки (по высоте) -арматуру не ставьте,
а то она, на чертеже, как-то не с низу и не сверху,..в нулевой зоне
- определитесь с размещением.
Старый 20.05.2010, 13:43   #6
mans_2008
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за ответ!
Т.е. оставляем нижнее армирование балки + сверху посередине.
Нижнее армирование балки в 2х12 мм. арматуры хватит или 4х12? Посередине сверху 1х12 мм или 2х12 мм?
По поводу плиты. Какую толщину делать? 6 см. хватит?
Какой слой бетона снизу должен быть, 2 см? Если очко 200х200 мм - это с какой арматурой?
Вечером попытаюсь нарисовать с изменениями.
Старый 20.05.2010, 13:45   #7
mans_2008
Сообщение от alexey_w140 Посмотреть сообщение
Есть бесхозный
Старый 22.05.2010, 21:37   #8
mans_2008
Выкладываю изменения.
Общий вид перекрытия,вид сверху (арматуру не показываю): (ссылка на изображение устарела)
Разрез перекрытия с армировкой балки и плиты.
Вопрос: Сколько делать защитный слой арматуры бетоном (от пенопласта до нижней арматуры и от верхней арматуры до края плиты)? 2 см?
Жду коментарий Alexander Pryakha.
Если кто еще прокоментирует буду очень благодарен!
Старый 22.05.2010, 22:06   #9
Alexander Pryakha
Вопрос: Сколько делать защитный слой арматуры бетоном (от пенопласта до нижней арматуры и от верхней арматуры до края плиты)? 2 см? 15-25мм
У вас установлена балка центральная.
На нее будет сбрасыватся основная нагрузка.
А что это за подпорки под балкой?
Еще интересен стык главной балки и второстепенных.
Соединение в стык или второстепенные балки сверху?
Второстепенную балку логично было бы выполнить неразрезной.
и тогда возникает опорный момент
Максимальный момент в ваших второстепенных балках будет именно на опоре -где главная балка.
Соответственно в этой зоне должна быть верхняя арматура - и армирование этих участков должно быть большее чем в пролете.
А вы одну хворостину верхнюю поставили только.
Возможно в пролете ее и достаточно, но на опоре недостаточно - требуется устанавливать дополнительную ар-ру.
Рабочая ар-ра балок (верхняя и нижняя) должны быть соединены поперечной ар-рой.
Вообще - не очень нравится мне ваше перекрытие.
1. Я поставил бы уголок швеллером. Однозначно.
2. Доску я бы ставил снизу, чтобы потом ее можно было снять.
К уголку снизу приварить можно арматурину и доска к уголку тогда будет не вплотную, а с зазором 10мм и соответственно метал будет обетонирован, что лучше по огнестойкости + не будет корозии.
3. Толщина плиты 70-80мм, сетка нижняя (именно сетка а не ар-ра в одном направлении). А главенствующая ар-ра - эта та которая поперек балок. Сетка если с одного диаметра 150х250 (150 поперек балок).
Вообще еще много нюансов по этому перекрытию.
Вот делали перекрытие по такой схеме, недавно.
Plan38.pdf
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 22.05.2010 в 23:10.
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
mans_2008 (23.05.2010)
Старый 23.05.2010, 02:01   #10
odessa4000
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для odessa4000 с помощью AIM
Smile
а бязательное условие-залить бетоном?
может сверху доска,снизу фанера,а между утеплитель?
уголок приварен к закладным?
армосетка обязательно,и разварить для жесткости
odessa4000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 05:29   #11
Sergey_prorab
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию перекрытие гаража
Строил свой гараж 10,5х5,5м. Поперек лежат двутавры-2шт, сваренный уголок 100 (толщина полки 10мм)-3шт. Получился шаг около 2м. Сетка АIII-12мм ячейка 150х150. Нижняя уложена на горизонтальные полки уголков (двутавров), вторая сверху лежит. Между собой связаны гладкой арм. 8мм.
Сверху арматурной сетки 25мм защитного слоя бетона. Снизу местами видно полки уголков, защитный слой меньше. Под армосетку подставляли при заливке щебенку, не оголилась нигде.
Сверху засыпан граншлак 150мм, стяжка 35-50мм и рубероид в 2 слоя.
Стоит 11 лет.
Sergey_prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 09:47   #12
mans_2008
Сообщение от odessa4000 Посмотреть сообщение
Ну бетонное перекрытие не так играет как доска. Уголок и арматура балки/плиты бутет привариваться к арматуре стен из термоблока. Снизу под уголком армопояс с выпусками, чтобы перевязать.
Старый 23.05.2010, 09:50   #13
mans_2008
Сообщение от Sergey_prorab Посмотреть сообщение
Что есть СВАРЕННЫЙ?
Старый 23.05.2010, 10:21   #14
mans_2008
На центральную балку будет сбрасываться около 50 % нагрузки перекрытия (даже немного меньше, ну этим принебрегаем). Вес перекрытия будет примерно 12 т. + 150 кг/м2 получаем 20 т., т.е. на центральную балку будет давить порядка 10 тонн. Я ставлю 12 подпорок из квадрата 75х75х7 + сама балка из кадрата 125х125х13 будет лежать на армопоясе что тоже будет нести определенную нагрузку На каждую подпорку будет давить порядка 600-700 кг. В принципе можно пару подпорок сделать из того же квадрата 125х125х13 мм, но думаю что 75 достаточно будет.
Второстепенные балки сверху
Неразрезной не получится т.к. длинну 8,5 метров проблематично было транспортировать, да и укладывать в дальнейшем. На центральной балке втростепенные будут свариваться по обеим граням.
Вопрос: К центральной приваривать?
Максимальный момент не совсем там где главная балка, в центре обычно, а тут 4,5+3,5 метра, ну да ладно.
Сколько доп. арматуры нужно ставить там где максимальный момент т.е. в центре?
Как нижнюю арматуру соединить поперечной если между второстепенными балками пенопласт? Или вы имели ввиду те 2 шт. связать поперечинами между собой?
Тогда высота будет 250 мм только балки + с одной стороны грань, с другой прийдется городить опалубку.
Доску специально ставлю на грани т.к. потом к ней можно будет крепить теже П-ки для ГКЛ и не заморачиваться с бурением бетона!
В Вашем случае нужно будет бетонировать все т.е. без пенопласта, а это нагрузка в 2 раза большая.
Старый 23.05.2010, 10:25   #15
mans_2008
Двутавр какой?
Старый 23.05.2010, 11:06   #16
Sergey_prorab
Что есть СВАРЕННЫЙ?
через прокладки (металлические пластины) два угловых профиля внешними сторонами полок сварены.
Два уголка для балки наращивал в длину до 5,5м из кусков. Варил встык, накладки на внутреннюю часть полок для усиления положил.
Последний раз редактировалось Sergey_prorab; 23.05.2010 в 11:22. Причина: дополнил
Старый 23.05.2010, 11:12   #17
Sergey_prorab
Двутавр какой?
высоту профиля, точно не помню, около 140-150мм. Поставил над воротами первый, второй следом за ним. Получился небольшой уклон в сторону задней части гаража. Уклон от ворот к задней части гаража увеличил за счет более толстого слоя граншлака. Для сброса воды с крыши.
Старый 23.05.2010, 15:08   #18
mans_2008
150 двутвра нет, есть 14 и 16.
Что за сетка АIII-12мм?
Вы заливали бетон на всю толщину уголка/двутавра? Потом граншлак и стяжка?
Старый 23.05.2010, 16:53   #19
Alexander Pryakha
Невнимательно читали чертеж
Непонял логики. Чем вы собрались пренебрегать? Половина нагрузки шпарит на центральную балку,
вы подпорки под нее поставили? Я чета не понял, на чем стоят подпорки, из чего опорная база, на какой материал устанавливаются эти "подпорки"? Не будет ли смятия? Или они в космосе - те подпорки?
Неразрезная балка, не есть цельная - а есть равнопрочная.
Равнопрочность балки обеспечиваются за счет сварных соединений элементов при помощи пластин.
Балка должна быть неразрезная - вам понятны требования, которые желательно обеспечить?
Мне не нравится как вы собираетесь выполнить перекрытие.
Внизу метала дофига и больше - и уголок и ар-ра - а в верху один одинокий прут.
Вобщем сделайте расчет, определите площадь требуемого сечения верхней ар-ры в зоне центральной опоры.
Именно Так!
Мой вам совет - обнозначно располагайте уголки по форме швеллера.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 23.05.2010 в 17:14.
Старый 23.05.2010, 17:27   #20
mans_2008
За счет чего пенопласт будет держаться?
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +2.
