Диаметр трубы для скважины.
Старый 18.05.2010, 13:18   #1
Ирис
Аватар для Ирис
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 131 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Диаметр трубы для скважины.
Скважину делаем на два дома, бурить должны на синеманский горизонт, бурильщики предлагают трубу на 90мм. досточный ли это диаметр и нужно ли больше, если да ,то почему?
Ирис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 15:41   #2
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 661
Поблагодарили 1,003 раз(а) в 379 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
Сообщение от Ирис Посмотреть сообщение
Это внутренний диаметр или внешний? И какой насос они собираются туда опускать?
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 17:05   #3
Ирис
Аватар для Ирис
я так понимаю ,внешний
Старый 18.05.2010, 21:27   #4
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж-проект отопления водоснабжения канализацый кондицыонирование
вам минимум надо 6 кубов на двоих
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 22:01   #5
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 84,381
Поблагодарили 100,018 раз(а) в 21,466 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
Определитесь, для каких целей Вы будете использовать воду из скважины:
1. Только лишь, для питья-мытья;
2.Для питья-мытья и для полива.
Из этого сложится конфигурация насоса, а соответственно и диаметр скважины.
Если полив будет присутствовать, то диаметра 90 не хватит.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 01:02   #6
Simp
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 345 раз(а) в 284 сообщениях
А где териториально находится Ваш обьект. Для правильного выполнения скважины на Сеноманский горизон необходимо делать ее в две трубы, обсадная труба будет перекрывать верхнии горизонты во избежания попадания их в Сеноманский горизонт.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 09:36   #7
oksik
Отправить сообщение для oksik с помощью AIM
Порадьте, будь-ласка.
Хочемо біля будинку зробити скважину.
Недалеко від нас (метрів за 200) у сусідів є скважина глибиною 50 метрів.
Вони говорять, що перша вода була на 30м, але вони хотіли глибшу.
Чи потрібно це робити? Діаметр труби 159мм будемо робити. Цього достатньо для будинку в якому буде проживати сім"я з 4-х чоловік?
І ще говорять що колодязь широкий краще, так як чистити легше, а скважину замулює і вода може відійти.
Дайте розумну пораду, і ще врахуйте, що два сусіди по боках мають септики не ізольовані. Дякую
oksik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 15:50   #8
Mihey_m
Вы сказали Спасибо: 1
...лучше всего не економить на ф скважины...так как потом могут возникнуть проблемы в подборе насоса ну и соответственно в производительности и напорных характеристиках насоса /тем более что скважина на 2 дома/!!! 110 - 150 мм для 4" насоса
Mihey_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 23:17   #9
Simp
Сообщение от oksik Посмотреть сообщение
А где находится Ваш домик.
Старый 22.05.2010, 18:22   #10
Ирис
Аватар для Ирис
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
Нам так и предлагают делать с обсадной трубой, и тогда диаметр внутренней уже будет ( после переговоров ) на сегодняшний день 125мм, достаточно ли этого.
Старый 22.05.2010, 19:02   #11
74791
Отправить сообщение для 74791 с помощью AIM
достаточно 50, у вас с запасом, для обычного дома.
74791 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 23:53   #12
Simp
Труба отличается тем что в 125 мм войдет 4 дюймовый насос, а в 110 мм только 3 дюймовый насос что напорядок дороже 4 дюймового, а вот производительность скважины зависит от других факторов таких как количесвто фильтров, водообильность горизонта, качесвто работы.
Если Вы всеже остановились на 125 мм трубе то какая труба будет обсадной, с какого материала будет 125 мм (производитель), какое количесвто будет фильтров, на какой трубе будут наматаны фильтра.
И всеже Вы не как не хотите назвать мне свое место росположение, и интересна цена вопроса можно в личку.
Этот пользователь сказал Спасибо Simp за это полезное сообщение:
Ирис (24.05.2010)
Старый 24.05.2010, 19:35   #13
Ирис
Аватар для Ирис
Обсадная труба будет 160мм,из пластика производства России.
Старый 25.05.2010, 16:32   #14
oksik
Тернопільська область
Старый 28.05.2010, 22:07   #15
Simp
Относительно того достаточно ли воды в том горизонте то это необходимо узнавать у месных буровиков так как я не владею информацией по Вашей области. А трубу желательно использовать пластиковую нПВХ.
Старый 29.05.2010, 23:27   #16
Ирис
Аватар для Ирис
А расстояние от скважины до септика какое допустимо, говорят бурильщики 5м. достаточно. В моем случае септик это просто яма с переливом, грунт песок метров восемь, а скважину будут делать с обсадной трубой и метров 60 , есть опасность проникновения всяких бактерий
Старый 30.05.2010, 00:49   #17
Simp
Если с обсадной трубой и правильно будет произведена цементация ее то 5 метров будет достаточно.
Старый 31.05.2010, 17:54   #18
Гидро-С
Отправить сообщение для Гидро-С с помощью ICQ Отправить сообщение для Гидро-С с помощью AIM
По умолчанию Професиональный ответ
Бурение такой скважины производится либо диаметром 168-114 под насос 4" эмалированными трубами, или 159-108 под насос 3", потому как 125 пластик у многих людей уже сдавило.
Професиональный подход, либ стальные , либо эмалированные трубы. Тем более для варианта на 2 дома, большая нагрузка на фильтровую часть
Гидро-С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +2.
