Партнер раздела: vilpe
газификация (вытяжная вентилляция)
Старый 18.05.2010, 14:24   #1
СергейП
Вы сказали Спасибо: 61
По умолчанию газификация (вытяжная вентилляция)
помогите решить проблему!
проблема.
газовщик настаивают на обустройстве отдельной вытяжной вентиляции. Пи этом:
- в котельной - есть дымоход, который планируется использовать для отвода газов от котла.
- в кухне - также есть дымоход, который запланирован для печки.
вопрос (- ы) -
котельная - можно ли совместить дымоход с вытяжной вентиляцией. если да то как? Дымоход "однокамерный".
может есть котлы, которые не требуют отвода продуктов горения? тогда "дымоход" можно было бы использовать как вент канал
кухня - готов пожертвовать печкой (откровенно говоря - это крайний вариант). Может можно опять же совместить?
или - т.к. кухонный дымоход примыкает к каминному то может можно врезаться от печки к камину а кухонный оставить только на вентиляцию?
заранее спасибо за ответы, конструктивную критику.
СергейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 20:02   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,650 раз(а) в 3,680 сообщениях
Нарушение: Бан
Дымоход и вентиляцию совмещать в один канал НЕЛЬЗЯ.
Дымоды совмещать можно, но при очень многих НО, рассказывать не буду, потому как ни один из вариантов Вам не понравится.
Смотрите в сторону турбированных котлов.
Старый 18.05.2010, 20:20   #3
RMP3000
Аватар для RMP3000
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж-проект отопления водоснабжения канализацый кондицыонирование
можете сделать как хочет газовщик . а после приемки как вам нравится . так делает половина .
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 09:56   #4
СергейП
По умолчанию спасибо
- правильно ли я понимаю - если котел турбированый - то, что дымоход ему не нужен?
или че то не так?
Старый 19.05.2010, 09:58   #5
СергейП
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
так в том то и дело.
Он хочет, что бы я вывел отдельные вент каналы ( получается 2), что затратно ка по деньгам так и по времени. - а потом все это переделывать?
как все же лучше.
Старый 19.05.2010, 12:04   #6
SON
Нарушение: Бан
Сообщение от СергейП Посмотреть сообщение
или че то не так?
У турбированного кола дымоход коаксиальный, т.е. труба в трубе, по одной продукты сгорания выводятся прям на улицу, по другой засасывается воздух для горения. При турб. котле у вас останется штатный вентканал (ну типа бывший дымоход) в котельной, ничо достраивать не надо. Разница в цене между дымоходным и турб. котлами около 100$ (макс.)
И не занимайтесь самодеятельностью в плане на...ть газовщиков, это не просто тупые требования, это железная логика, если вам дорога своя жизнь и жизнь проживающих с вами людей.
Не совсем понял почему вам надо достраивать 2 вентканала?
Старый 20.05.2010, 13:08   #7
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
прастите, а где сдесь вытяжная вентиляция котельной (которую требуют газовщики)???
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 16:44   #8
SON
Нарушение: Бан
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
Дымоход в топочной при турб. котле использоваться не будет, вот он и будет вытяжным вентканалом. Включайте моцк.
Старый 24.05.2010, 17:45   #9
СергейП
Не совсем понял почему вам надо достраивать 2 вентканала?[/QUOTE]
спаасибо за пояснения Собственно в этом направлении и думал.
по вентканалам один на кухне, второй ( собственно по которому Вы и дали совет) - в котельной
Старый 28.05.2010, 20:37   #10
Георгий_Лесники
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 39 раз(а) в 28 сообщениях
Я тоже пришел к дилеме о нехватке вытяжек когда котёл вешал... притом турбированный.
После того как уже всё сделал - уяснл : стены они не неприкосновенны.
Говрят - надо - 200гр-300гр проблем, но и лишняя вытяжка не помешает.
Делаем отв 110 , впихиваем трубу, колено, по стеночке снаружи вверх пару метров, колпачёк, регулируемую решеточку вытяжки на вход и всё всех начинает устраивать.
Георгий_Лесники вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 13:31   #11
Sim-Sim
Вы сказали Спасибо: 10
С Вашего позволения воспользуюсь веткой для челобитной к специаличтам по вентиляциям.
Чем грозит нашему комфортному проживанию соседство вот таких каналов? Имеется в виду возможность попадания отработанных газов котла и запаха с канализации обратно в помещения через соседние вент кналы.
За 0 взята верхняя точка шахты.
Sim-Sim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 12:52   #12
SON
Нарушение: Бан
Если вентшахта расположена во внутренней стене и у Вас нормально организован приток (переток) в помещения, то вашему комфортному проживанию ничто мешать не будет. Возникновение обратной тяги в вентканалах, явление не такое уж редкое, но всегда на то есть причины.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Sim-Sim (31.05.2010)
Старый 31.05.2010, 13:38   #13
Sim-Sim
Вентшахта расположена во внутренней стене.
Меня и волнует не такое уж и редкое явление - возникновение обратной тяги . В доме имеются ещё две шахты, но там нет газов с канализации и котла.
Старый 31.05.2010, 23:29   #14
SON
Нарушение: Бан
Если будет нормальная приточка, то все будет по феншую.
Старый 01.06.2010, 09:07   #15
Sim-Sim
Микропроветривание в оконе с евробруса со стеклопакетами обеспечит достаточный приток или нужно ещё что-то дополнительно монтировать? Пока ещё можно.
Старый 01.06.2010, 22:42   #16
SON
Нарушение: Бан
Sim-Sim, ответить на Ваш вопрос одним или двумя предложениями крайне сложно, тем более не зная Ваши познания в вентиляции. Давайте для начала я кратенько (хотя вряд-ли получится) опишу основные принципы вентиляции, а потом наверное будут более конкретные вопросы и ответы. Чесно говоря стучать по клаве не очень люблю, (ну не писатель я) , но как грится " если женщина просит" , ну и т. д..
Вентиляция предназначена для удаления влаги и загрязненного воздуха из дома или квартиры и для замещения его свежим.
Вентиляция состоит из трех составляющих. Это приток, переток и вытяжка ( не путать с вытяжным кухонным зонтом). И если какая-то из этих составляющих отсутствует, то вентиляция работать не будет. Воздух поступает (приток) в жилые помещения, и из них немного "загрязнившись" (от дыхания например) поступает (переток) на куню и в санузлы, где окончательно "испорченный" выбрасывается на улицу вытяжными вентканалами (вытяжка). Чуть сумбурно, но думаю механизм понятен. В старых добрых советских СНиПах и на практике приток представлял собой "щели в окнах и дверях". Появление герметичных окон, будь-то из евробруса или пластика (неважно) поставило крест на притоке, производители окон это знают, но не все сообщают об этом своим покупателям. Есть порядочные производители окон, при заказе окон они оформляют договор с заказчиком, где человеческим языком пишут о возможных проблемах с вентиляцией, к сожалению таких не много. Чтоб хоть как-то разрулить ситуацию с притоком, производители придумали так называемое микропроветривание. В моем понятии микропроветривание-это когда ручка створки находится в положении под 45 градусов относительно вертикали или горизонтали (кому как больше нравится), в результате чего появляется небольшая щель между рамой и створкой, через которую и поступает воздух с улицы. Если не так, то поправьте. Полноценным притоком эту щель назвать нельзя, но все-же лучше чем ничего. Иногда этого хватает, иногда нет, все зависит от количества проживающих в доме людей а также насколько "бурную деятельность" они ведут. Т.е. стирка, уборка, приготовление пищи, принятие душа, поливка комнатных растений, дыхание людей ну и т. д. И чем всего этого больше, тем больше должен быть воздухообмен в доме и соответственно приток и вытяжка. К сожалению микропроветривание не в силах обеспечить нормальные нормы воздухообмена. На сегодняшний день в продаже имеются специальные приточные клапаны (оконные и стеновые), по названию думаю понятно, какой куда ставится. Погуглите АЭРЕКО и КИВ, прямые ссылки давать не буду, дабы не обвинили в рекламе. Особых проблем с их установкой нет, что во время стройки, что после так называемого окончательного наведения красоты в доме.
И еще напоследок, естественная вентиляция отлично справляется со своими задачами зимой, когда большой перепад температур, между домом (внутри) и улицей, и немного может "подкачать" летом, но пусть Вас это не расстраивает, как правило окна летом у всех на распашку, и свежий воздух поступает не через какие-то щели или клапаны, а прям через окно или форточку.
Если после прочитанного появятся вопросы, задавайте, буду рад помочь в меру сил и знаний.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Sim-Sim (02.06.2010)
Старый 05.07.2010, 09:54   #17
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 84 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоход
Сообщение от Sim-Sim Посмотреть сообщение
Вложение 54112
...многое зависит от исполнения головки дымохода-вентканала -
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ДЫМАРИ за это полезное сообщение:
Sim-Sim (28.07.2010)
Старый 14.08.2010, 15:59   #18
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 730
Поблагодарили 149 раз(а) в 98 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
а можна и мне выложить план и проконсультироваться? а то запутался
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 16:12   #19
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Post дымоход
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
...обычно фото крыш скидывают мне на электронку.
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +2.
