Прошу совета.
Старый 19.12.2007, 22:50   #1
Бывалый 1
Аватар для Бывалый 1
Вы сказали Спасибо: 546
Поблагодарили 237 раз(а) в 116 сообщениях
По умолчанию Прошу совета.
Строимся мы в так назыв.дачном кооперативе, но город шагнул далеко вперед. эл энергию уже подвели до газовой трубы далековато сам не потяну соседи по стройке тормозят с газом из-за финансов.Ув. Аксакалы форума хотелось выслушать ваше мнение как отопится-обогреться в теких условиях? Дом 1й эт.100м2 мансарда 50м2
Бывалый 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2007, 22:59   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
У моих родителей в доме тоже нет газа. Площадь около 130 кв.м. (2 этажа) + неотапливаемая мансарда (еще 65 кв.м.). Дом неплохо утеплен (стеклопакеты, колодцевая кладка из двойного кирпича, т.н. "горшки", которые когда-то Корчеватский завод пек + внутренее утепление Изовером 50 мм и обшивка гипсокартоном). Стоит 9 кВт эл.котел Протерм. Расходы на отопление около 100 у.е. в месяц. Как вариант можно еще подумать над дополнительной установкой солнечных коллекторов. Тепловые насосы у нас пока очень дороги и не оправданы.
Старый 19.12.2007, 23:38   #3
Бывалый 1
ярик спасибо .а что сейчас слыхать о нов.технологиях в плане жидкотопл.котлов? у меня беноблок 300мм+луцкий керамик.
Старый 19.12.2007, 23:50   #4
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
затраты на жидкое топливо будут получаться больше, чем на электричество. плюс нужна емкость на пару кубов топлива, плюс где все это поставить...
альтернатива - твердотопливный - на дровах, угле или пеллетах - смотря что в вашем регионе доступней и дешевле.
еще ИМХО очень удачный вариант - печка БУЛЕРЬЯН. высокий КПД, можно загрузить бревнами и забыть на пол-дня.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2007, 10:18   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от vdscom
с точки зрения компактности и удобства топлива - уголь лучше будет . его можно ведро засыпать и это будет кучу киловат сразу . За свою жизнь я использовал и уголь , и дрова , пеллеты не приходилось .
но цены на уголь - что называется как бог на душу положит ...
Старый 20.12.2007, 15:40   #6
Бывалый 1
Спасибо ребята. Уголь это последнее на что я смотрю в качестве топлива-просто по юности достали меня эти тонны у себя, у стариков и бабушек с дедушками
Старый 20.12.2007, 15:44   #7
Бывалый 1
Вообще-то у нас в городе есть ДВЕ действующие урановые шахты.Вот маленький реактор придумать! (шутка.)
Старый 20.12.2007, 15:51   #8
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от Бывалый 1
а чего тут придумывать ? все уже придумано до нас . думаю, в сети чертежи найти можно, главное, свинца побольше .
Старый 20.12.2007, 16:14   #9
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от vdscom
и трусы свинцовфе носить с целью сбережения генофонда
Старый 20.12.2007, 16:18   #10
Jarik
Я намеренно не писал о твердотопливных котлах, т.к. ИМХО, этот вариант можно использовать только как дополнительный (если только к котлу в комплекте не идет кочегар). Загрузка дров минимум два раза в сутки, как по мне, достаточно утомительна.
Старый 20.12.2007, 16:52   #11
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
твердотопливный можно рассматривать только при использовании брикетов (не реклама, я их не делаю и не продаю ), у них время горения и теплотворная способность схожа с антрацитом. и котел с загрузкой один раз в сутки. если поставить последовательно електрокотел, то должно получиться более-менее комфортно. сейчас товарищ заканчивает систему по такому принципу (електо уже запустил, ТТ заканчивают подключать) посмотрим что получится
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2007, 17:18   #12
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 266 раз(а) в 178 сообщениях
Сообщение от Jarik
Это, конечно, офтоп получается, но мне всегда были непонятны такие утверждения. Ну что ж там утомительного, в загрузке-то дров? Это ж ну минута от силы...
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2007, 17:57   #13
vdscom
Аватар для vdscom
если хотите загружать твердотопливный котел пореже, сделайте водяной теплоаккумулятор (емкость на 2-5 кубов воды), поставьте мощный котел, квт так на 60-100, закидайте его один раз под завязку, отопление сделайте 2мя контурами (1-й - батареи, 2-й - теплоаккумулятор, его обязательно утеплите), 5 кубов воды нагрели, котел погас - насос котла выключили, насос батарей включили. могут быть варианты этой схемы.
Старый 20.12.2007, 18:30   #14
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Новый дорого. Можно попробовать поискать б/ушный с падших спутников.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2007, 18:49   #15
Бывалый 1
Сразу чувствуется мужская солидарность ,спасибо мужики за мысли о нашем Украинском генофонде.
Старый 20.12.2007, 19:09   #16
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,272
Поблагодарили 9,132 раз(а) в 2,154 сообщениях
ОФФ: трусы это хорошо, а вот свинцовые презервативы это жесть.
А твердотопливный котел для дров моежет быть сравним с мощностью для газовых, или нет?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2007, 19:51   #17
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,396
Поблагодарили 30,699 раз(а) в 13,288 сообщениях
Сообщение от Ростислав
Это что за брикеты такие? Я вот хорошо помню брикеты бурого угля местных ББФ и ДБФ (Александрия, КРГ). Дык, на протопку нужно одно-два ведра, закидываемых в два захода каждое. Сейчас, правда, там все донецким угольком топятся, т.к. брикетки растащили.
Старый 20.12.2007, 22:04   #18
Jarik
Сообщение от Bookmaker
Сообщение от Jarik
Лично для мне это было бы напряжно. Утром и так попробуй встань, собаку выгуляй, на работу соберись, так еще и котел растопи.
Старый 21.12.2007, 10:55   #19
Sergey7878
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
уголь сейчас очень плохого качества, мои родители углем топят
говорят что выбрать особо не из чего а в уголь подмешивают руду
и очень тяжело различить то уголь или руда. Получается что расход в два раза больше а тепла меньше
как по мне должно быть перспективно купить дробилку веток и котел для этого, веток у нас в лесах и посадках полно и нашару
Sergey7878 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Прошу помочь с ДБН Мишка Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 1 08.11.2007 14:27
Прошу подсказки по електричеству alex_po Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 2 28.09.2007 22:44
Прошу совет по 3-му этажу Afa Важные и глобальные вопросы 5 26.07.2007 21:55
Прошу совета по распиловке дерева. Мирослав Важные и глобальные вопросы 1 11.02.2007 11:10
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +2.
