Межкомнатные перестенки из гипсокартона.
Старый 18.05.2010, 18:22   #1
Tanyusha
Вы сказали Спасибо: 39
По умолчанию Межкомнатные перестенки из гипсокартона.
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать - по одному листу с каждой стороны или по 2 листа?И какой толщины надо брать гипсокартон?
спасибо
Tanyusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 21:13   #2
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,977 раз(а) в 1,338 сообщениях
Сообщение от Tanyusha Посмотреть сообщение
спасибо
Традиционно 12,5 мм с каждой стороны
Немцы делают в два слоя с каждой стороны 15,5 +9,5 мм или 12,5+12,5 мм
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Nat (15.10.2010), Tanyusha (19.05.2010)
Старый 18.05.2010, 21:37   #3
tuw
Вы сказали Спасибо: 371
Поблагодарили 497 раз(а) в 359 сообщениях
спасибо
лучше по 2 листа(в перехлест)12,5мм
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 22:07   #4
stepa73
Аватар для stepa73
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
.....возможен эконом вариант....с одной стороны один слой.....с другой два...обязательно вперехлест...ну и соответствнно профиля в соответствии с высотой перестенка....
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stepa73 за это полезное сообщение:
Старый 18.05.2010, 23:38   #5
alexxgeps
Аватар для alexxgeps
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
спасибо
по 2 листа . гк - 12.5 мм
alexxgeps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexxgeps за это полезное сообщение:
Старый 18.05.2010, 23:55   #6
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от alexxgeps Посмотреть сообщение
Информация по теме
В Украине выпускается два вида ГКЛ 12,5 мм называют стеновой и 9,5 мм называют потолочный.
Так вот в техлистах того-же кнауфа на потолок идет исключительно 12,5 мм. Время от времени на завод приходят рекламации "как так потолок провис" на что их вежливо посылают с рекомендациями "учите матчасть"
А теперь вопрос к уважаемым знатокам.
Для чего выпускается 9,5 мм ГКЛ и почему не 9 или не 10. Зачем такая точность до 0,5 мм?
UPD
Ну за одно ответьте почему 12,5 а не скажем 15
Старый 19.05.2010, 00:14   #7
alexxgeps
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Информация по теме
UPD
ну то что на потолок гипсокартон ставится 12.5 мм это и так понятно . а зачем такая точность до 0,5 мм - затрудняюсь ответить .
гк 9.5 мм только на потолок на радиальные элементы . и то , там где гк 12.5 мм не проходит (ломается ) .
а там где и девятка не проходит - монтируем 6.5мм (чаще в 2 слоя) .
Старый 19.05.2010, 12:11   #8
Tanyusha
По умолчанию А минерал.заполнитель какой?
А кто-то использовал для заполнения перегородок минерал. плиты Технолайт Екстра? Не происходит ли с ними усадка через несколько лет? и Какой толщины, там есть 50 мм и 100 мм, но 100 в 2 раза дороже( ок 27 грн 1 мкв.)...Может есть каке-то более экономичное решение?
Спасибо!!!
Старый 19.05.2010, 12:18   #9
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
С толщиной все просто: 3/8'' = 9,525 мм, 1/2'' = 12,7 мм. Округляем к нашим мм с точностью до 0,5 мм - получаем 9,5 и 12,5 мм.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AmateurFF за это полезное сообщение:
Alex1 (22.05.2010)
Старый 19.05.2010, 12:41   #10
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,023
Поблагодарили 10,082 раз(а) в 5,028 сообщениях
А можно ли кусок гипсокартона 1м*1м прикретить непосредственно на черновой потолок без профилей?
Старый 19.05.2010, 14:02   #11
AmateurFF
А не лучше ли в этом случе делать перестенки из гипсовых пазогребенных плит?
Старый 19.05.2010, 16:36   #12
Filllaret
Вы сказали Спасибо: 14
Отправить сообщение для Filllaret с помощью AIM
По два листа толщиной 12,5мм, но обязательно чтобы швы (с одной и с другой стороны) не были на одной линии, для устойчивости конструкции( это очень важно и не все строители об этом знают)
Filllaret вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 17:44   #13
Воздушная кукуруза
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать - по одному листу с каждой стороны или по 2 листа?И какой толщины надо брать гипсокартон? спасибо
Это, во многом зависит от дверей.
Если ставить стандартную межкомнатную МДФ дверь с коробкой на 100 мм., то: стойка 75 мм + ГК с двух сторон по 12,5 мм. = 100мм. Вот откуда привязка толщины межкомнатных коробок и толщины ГК.
Кстати, в коробках предусмотрен специальный паз для нахлеста ГК.
Утеплитель можно и Урсу - никуда не денется и не "слежится".
P.S. Количество листов на стене не влияет на устойчивость самой стены. При правильном монтаже, конечно.
Воздушная кукуруза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Воздушная кукуруза за это полезное сообщение:
Старый 19.05.2010, 18:27   #14
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Правильно!
Потому что гипсокартон пришел в Европу из Америки.
Теперь отвечаю зачем нужен 9,5 мм
9,5+12,5+100+12,5+9,5 = 144мм
145мм Стандартный размер европейской коробки в обхват
А кто знает откуда появился гипсокартон в Америке?
Старый 19.05.2010, 18:49   #15
Tanyusha
Размер коробки не принципиален. Сделают какую попросим. За устойчивость тоже не переживаю. Главное - это легкость стен так как большие пролеты и Шумоизоляция. А если брать 75 профить, то ваты такой нема - тока 100 или 50. 50 нормально будет?+4 листа гипса. Но профиля, на который гипс крепится получется вообще без изоляции.. Или можно что то наклеить на наних или на углы стыков между стеной термодома и гкл пергородкой?
Всем Большое Спасибо!
Старый 19.05.2010, 20:42   #16
tuw
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
гк на потолок не клеится!
Старый 19.05.2010, 20:49   #17
tuw
Правильно!
9,5мм идет как второй слой
в советском союзе гк использовался как сухая штукатурка,клеили на алебастр,прибивали гвоздями на брус.точно не скажу но кажется он известен с 70х годов.
просто немцы разработали систему
Старый 19.05.2010, 20:50   #18
tuw
6,5мм только в два слоя
Старый 19.05.2010, 21:28   #19
gospel
Аватар для gospel
+1 Только как второй слой. Если вам начнут тулить 9,5 мм на потолок гоните таких гипсарей учить матчасть.
Немцы разработали систему в 50-х годах
А гипсокартон был изобретен в 1890 году
Старый 19.05.2010, 21:52   #20
alexxgeps
шо такок черновой потолок ???
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +2.
