Партнер раздела: UDK
Трещина на фасаде. Что делать?
Старый 18.05.2010, 19:05   #1
Puma_2002
По умолчанию Трещина на фасаде. Что делать?
Добрый день уважаемые форумчане!
Пошла трещина на 2 противоположных стенах дома по облицовочному кирпичу. Ниже 1 этажа и внутри (стены из блоков) - трещин нет, фундамент тоже целый.
Коробка выложена в 2009 г.
Чем это грозит и какие предпринять меры для устранения трещины?
Спасибо.
Puma_2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 19:31   #2
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Очень мало информации.
Отмостка есть? Глубина заложения фундамента? Какие грунты?
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 09:20   #3
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 1,008 раз(а) в 737 сообщениях
Post
Исходя из полученной информации,можно сделать предположение,что правый от трещины угол просел на несколько мм,т.к.трещина проходит как раз над вертикальным швом в блоках,при этом раскрытие трещины наблюдается в верхней части стены,а облицовочный кирпич -это довольно хрупкий материал при его растяжении.
Причина возникновения трещины,я думаю,в очень тонком армопоясе(на фото он не более 100мм,а должен быть 200-250мм).
Теперь надо убедиться в том,что деформации прекратились,прежде чем устранять последствия.Для этого сделайте в 2-3-х местах на трещине контрольные маячки из алебастра и посмотрите пару недель за ними.
lastandr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +2.
